fabergamin
    20 [ Doar ]
Tudo que fabergamin publicou
  1. bios Samsung RV415-DB6BR - placa: Scala2-14DI-VE REV:1.0 - code: BA41-01891A obrigado
  2. valeu irmao, vou conferir e posto o resultado
  3. bom dia galera, estou com uma impressora dessas e no display fica dando erro atolamento de papel e atolamento de cartucho. help!!!
  4. tenta esse site, so nao sei se funciona para dell http://bios-pw.org/
  5. valeu irmao salvou minha vida
  6. estou com 3 placas dessas não dando vídeo, foi trocado processador e memoria. alguma dica? obs. uma delas consegui resolver com a dica do tópico https://eletronicabr.com/forums/topic/8496-microboard-ellite6-71-m72r0-d03 mas as outras 2 não funcionou
  7. bom dia pessoal, estou precisando da bios do note ECS elitegroups G557S - M/B.557.V.3.0.318*173.8*1.6MM.6L placa amarela processador Intel. baixei no site da ecs mas as bios estao em branco.
  8. peguei um tablet da china desse jeito, não tinha o factory reset, tive que regravar o firmware para corrigir, tenta contato com a positivo para ver se consegue a rom
  9. nessa tela com o robô deitado aperta Vol- & Power & Vol+ na sequencia ai vai aparecer o menu para o factory reset. abraço
  10. estou com uma placa dessa aki com esse defeito e acabei de regravar a bios e ela subiu normal, se alguem puder testar para confirmar agradeço [EDITADO: Não é permitido Links Externos]
  11. aff, como procurei informação sobre isso...
  12. blz, se eu puder ajudar, tamo aê.
  13. esses HP tem modelos específicos do wireless, travado na bios. dois jeitos de resolver, um é ir trocando os wireless ate achar o compatível, ou procurar na net uma BIOS modificada sem o whitelist
  14. opa ta na mão, so corrigindo, infelizmente não é o android4 .... é apenas um mod, (só aparência)é o Android 2.2 mesmo. adicionado suporte a mais alguns tablets, mas não acredito que tenha mudanças significativas entre a 12 e a 12.1. mas ta ai, se precisar http://www.4shared.com/archive/3Va8rQkU/WM8650_Universal_Uberoid_v121.html vou dar uma procurada para ver se encontro o original do seu tablet, achando te aviso abraço
  15. é amigo eu também... firmware original de tablets chineses é osso de achar, apesar deles serem parecidos por fora, são diferentes internamente, e como muitos nem tem modelo já viu né. o uberoid é a melhor saída para tablets do chip WM8650. atualmente esta na versão 12.1 Android 4.0
  16. Da uma olhada nesse topico, se nao me engano o 3100 tem a mesma placa https://eletronicabr.com/forums/topic/7774-acer-3100-nao-reconhece-o-hd
  17. e ai pessoal,blz? to precisando do esquema do philco PHN 10A-P123WS - placa P63956A ELEC5M X01MB NPB ver:B , vi que alguem ja pediu mas o link ta com problema.
  18. galera o tutorial http://www.ps3hax.net/showthread.php?t=19810 funciona. com ele voce regula a velocidade do cooler do ps3 por potenciometro, só tive problema em encontrar alguns dos componentes mas consegui substituir por equivalentes.... infelizmente o ps3 nao aguentou e deu YLOD... liga 3 bips e desliga.... putz. em casa posto a foto do circuito
  19. o multiman mostra a temperatura da cpu e da gpu
  20. pois é eu fiz isso mas nao adiantou... inclusive liguei o ps3 sem a carcaça e a temperatura do cpu vai subindo até os 85º depois o cooler aumenta a velocidade e a temperatura cai para 75º e fica ai. estou esperando chegar a pasta termica de prata para testar. estou testando o circuito de acelerar o cooler funcionando coloco aqui.
  21. para colocar o iniciar no 8 só com programas de terceiros. https://eletronicabr.com/forums/topic/3162-windows-8-voltar-o-menu-iniciar dá uma conferida lá
