    3 [ Doar ]
Tudo que nerynew publicou
  1. ESTOU COM ESTE TABLET, QUER ESTA COM A BIOS CORROMPIDA , EU QUERIA SABER SER ALGUM AMIGO TEM , O ARQUIVO BIN DESTA BIOS PARA ME FORNECER PARA EU PODER GRAVAR E POR ESTE TABLET PARA RODAR ???/
  2. @Priscila Cristiane tudo esqueci da regra !!!!
  3. Entâo amigo , esta numeração esta na pci da fonte , mas acho que a DPS 235 SEM O FINAL DP ,tambem serve , pois muitas vezes esses finais , as vezes a mudança é pequena , e se o amigo tiver este sem o final dp, fico no aguardo e muito obrigado!!! bom dia!!!
  4. Entâo amigo , esta numeração esta na pci da fonte , mas acho que a DPS 235 SEM O FINAL DP ,tambem serve , pois muitas vezes esses finais , as vezes a mudança é pequena , e se o amigo tiver este sem o final dp , fico no aguardo e muito obrigado!!!
  5. SIM OBRIGADO, Vou esperar se um amigo tiver !!!
  6. estou com esta fonte e gostaria de saber se algum amigo tem o esquema eletrico dela??? eu agradeço e fico no aguardo!!!
  7. Sim amigo pensei em trocar o hd ! So queria tentar coloca-lo funcionar só isso! Pois se o dono não. Quiser o serviço tenho que devolver como veio entende?
  8. BOA NOITE ! PESSOAL! Este note tem um hd - HITACH 7K500-320 DE 320GIGA estava com inicialização de sistema muito lenta ! passei um programa para olhar o hd e tem bastante Bad ! resolvi formatar e verifiquei e sumiu os bads ! ai instalei o windows de novo e funcionou ! mas ficou lento na inicialização! passei de novo os programas que tenho e não apresentou problema ,mas ao refazer a partição não quis fazer a partição de novo ! passei então o LOW FORMAT para corrigir a midia e então não quis retornar mais! porfavor alguem tem uma ideia o que ocorre com este hd ? eu uso o disco de recuperação HIREN´S BOOT com varias ferra mentas que ja usei para recuperar HD mas nesse não estou conseguindo ! se algum amigo tiver outros recursos! eu agradeço!
  9. apertei o chip set e funcionou tenho que fazer um reflux ou rebol !
  10. Amigo eu fiz o que vc disse ! Retirar o chip matriz e liguei e nada,resoldei tambem e nada Acho que esta faltando tensão em algum circuito e eu não tenho esquema eletrico dele pra testar os pontos entende ,pois messo alguns pontos e tem tensão mas preciso do esquema pra ter certeza quais pontos medir e qual valor correto das tensões nestes pontos entende?
  11. Eu fiz isso e continua a fazer o mesmo! Pensei que talvez nas tensões na placa , mas como não tenho o esquema to meio perdido nos pontos de medida de tensões!
  12. Roda disco ! Sinaliza led,verde ! Mas não. Tem imagem ! Gostaria de informação! Porfavor se algum amigo poder dar a dica eu agradeço! É rebol mesmo!
  13. amigos depois de analisar com calma, verifiquei que a segunda bios estava com defeito mesmo ! eu gravei a mesma 02 vezes ai a placa funcionou ! ou seja as duas bios tem que estar funcionado se não a placa não sobe!!!!! DESCULPE TER DEMORADO TANTO PARA REPORTAR O NOVO STATUS DE CONSERTO ! eu estive fora e cheguei e consegui analisar a placa e consegui resolver ! sim a placa de video estava ruim tambem ! mas foi trocad apos a placa funcionar 1
  14. Ola ! Pessoal! Voltei a mexer com ela ; mas preciso do esquema mesmo ! Aqui no eleteonicaBR eu nao sei se tem ! Mas estou sem credito para poder baixar ! Se algum amigo tiver um link em que eu possa baixar eu agradeço !
  15. Ainda não parei nela um pouco ! Tenho outras para mexer e dei um tempo mas vou ver o que vou fazer ainda ! A placa e de meu Filho e ele disse que aguarda!
  16. Verifiquei o mosfet e esta bom o capacitor não tem curto! E nem esta estufado!
  17. Fiz o refluxo do bga nortbride( ponte norte e funcionou! Deixei mo teste e ok!
  18. Obrigado amigo fico no aguardo! Pois com o esquema eu posso verificar as tensões e vários pontos da placa com mais precisão antes de fazer o rebol da bga! Obrigado!
  19. verifiquei todas as tenções que tem haver com a memoria ,troquei as mesmas , regravei a bios e no monitor apareceu tela azul então alguem pode me dar mais alguma dica ? estou desconfiado da Ponte Norte pois ela que comenda as memoria e se comunica com o processador e pelo visto deve estar com mau solda no bga ou seja talvez terei que fazer rebol! fico no aguardo!
