andrerodriguesrms
    132 [ Doar ]
Tudo que andrerodriguesrms publicou
  1. Bom dia, o ideal é substituir por um de igual valor. Se eu tivesse que optar colocaria um de menor corrente, de 3 a menos visando a proteção do meu equipamento. Porém quem que atentar para um detalhe, geralmente fusível não queima a toa, verifique os diodos de retificação e os transstores chaveaores, bem como fusistores e NTC de entrada pois se estiverem em curto vc perde o fusível novamente.
  2. Sou membro do fórum a alguns anos, estou com o seguinte problema: consigo efetuar login de qualquer computador ou celular menos no meu PC de casa. Teria alguma maneira de fazer funcionar nele? Quando tento logar aparece usuário banido. Obrigado pela atenção!
  3. Quais testes vc já fez? já testou com memória, fonte e processador 100% funcional?
  4. Valew, vou ver se troco então já que terei que trocar a bateria tbm. Obrigado pela dica!
  5. Realmente eu não desconectei a câmera, isso é um problema?
  6. Bom pessoal, o caso é o seguinte, meu celular estava apresentando problema para conectar na rede wi-fi e muita lentidão quanto ao recebimento de arquivos no whatsapp, resolvi abrir e fazer uma desumidificação na placa pois vi alguns tutoriais que diziam que este problema poderia ser causado por oxidação na placa. Bom, dei uma aquecida na placa com um secador de cabelo, remontei o celular mas o problema persistiu. Pra encerrar o caso descobri que a lentidão era causada por um defeito no meu chip de memória. Mas o caso é que depois deste procedimento a minha câmera traseira ficou sem focalização. Era uma das coisas que eu mais gostava a câmera deste celular e agora quando eu vou tirar uma foto, de perto ou de longe, fica borrada e o foco não tem nenhuma nitidez. Dei uma pesquisada quanto ao defeito mas não obtive sucesso. Se alguém já passou por isso ou se sabe a solução por favor compartilhe comigo. Abraços!
  7. com certeza é problema no monitor. testa com, um terceiro monitor
  8. de ser solda fria na ponte norte. aqueça a ponte norte e testa novamente
  9. geralmente por estes sintomas deve ser algum mosfet ou capacitores da fonte de vcore, perto do processador, junto das bobinas que entram em curto.geralmente os de alta. terá que ir removendo-os até que o curto desapareça.
  10. Elas fazem isso quando não tem o conector de 12V que alimenta o processador. é o caso? se acontece este defeito mesmo com o conector plugado na placa e se vc tem certeza de que a fonte está boa deve ser algum curto em uma ou mais fazes da fonte de vcore que são aqueles transistores mosfet que ficam mais próximos do processador. testa e vê se tem algum curto ali. capacitores eletrolítico e cerâmicos destes circuitos costumam dar este defeito
  11. troca os capacitores que fazem parte da fonte das memórias
  12. checa se tem a tensão nos slots da memória e checa as tensões de vcore
  13. Já fiz, está escrito no corpo do tópico que abri
  14. Edimil. já monitorei a placa por completo, como citado no enunciado do tópico. as temperaturas ficam todas normais. sempre que eu executo um arquivo de vídeo o pc reinicia , e não é o caso de colocar uma placa de vídeo pq eu já fiz isso tbm com três placas de vídeo diferentes e ainda reinicia.
  15. não liga ou liga e não dá vídeo? antes de tudo troque processador, memórias e fonte. depois poste o resultado. ela bipa sem a memória? notou algum chip ou componente aquecendo fora do normal?
  16. Já instalei e reinstalei os drivers, inclusive com vários sistemas operacionais diferentes, Linux e Windows...
  17. Já tentei com placas de vídeo off e o problema continua... Mas valeu!
  18. Olá André! já sim.. com três modelos diferentes de placas de vídeo e o defeito permanece.
  19. A placa funciona normalmente porém sempre reinicia quando se tenta executar vídeo, seja ele online (youtube) ou algum vídeo armazenado no HD ou em um DVD. inspeção visual OK, testei com processador, fonte e memórias novas... tensões da placa todas OK, experimentei vários sistemas operacionais e sempre acontece o problema. Estou suspeitando da PN mas gostaria de algumas opiniões antes de proceder com um reflow...
  20. Olá amigo, este tipo de sintoma pode ter várias causas, desde fonte com tensões alteradas até HD com defeito. terá que colocar uma fonte nova, pode ser nominal mesmo, e continuar os testes de HD, memória, verificar por superaquecimentos nos chips da placa... se possível reinstalar o sistema operacional tbm seria uma boa. Abraço!
  21. Como o amigo hardinfoti falou, parte para uma ressolda do PWM... creio que resolva.
  22. Olá, cara... provavelmente é um defeito na solda BGA do chip gráfico da placa de vídeo. se vc fizer um reflow provavelmente vai melhorar um pouco porém seria mais para diagnóstico do defeito do que para solucionar o problema. já que para solucionar seria necessário ressoldar o chip. tem vários tutoriais na net explicando como fazer reflow mas é por sua conta e risco;.. abraço!
  23. troque-os por outro de igual valor. sem esta proteção poderá vir a perder toda a placa.
