Aryel Faqueti
Tudo que Aryel Faqueti publicou
  1. Atualizando este caso : Chegou o motor do carro, fiz a troca e de inicio parecia ter resolvido. Porém hoje fui testar novamente e voltou a dar o defeito de duplicidade na impressão. Então desativei o modo " Birecional " e resolveu, porém a impressão fica mais lenta. Seria o caso de regular o motor via software ADj prog ? Até procurei adj prog para esse modelo, mas não encontrei nenhum que consiga baixar. Alguem teria disponível ?
  2. Bom dia, eu vi que tem alguns tópicos criados com este modelo da impressora, no meu caso eu já efetuei a troca da correia, fiz toda lubrificação nova do carro de impressão, comprei cabos flats e motor do carro novos ( ainda não chegou ), mas tenho a leve impressão que não irá resolver trocando essas peças, é uma impressora que já esta com bastante impressões, cerca de 60 mil páginas. Ela funciona normal, liga e faz as impressões, porém no lado esquerdo da folha esta duplicando a impressão e notei que faz um barulho como se fosse batendo em algo, mas não encosta em nada, então percebi que o tensionador da carreia parece que trabalha muito, se eu segurar ele com o dedo a impressão sai correta, mas sei que ele precisa trabalhar pois tem uma mola ali para isso, se eu deixar fixo corre o risco de estourar a correia novamente. Bom, minha dúvida é: Seria necessário o ADJ PROG L14150 para " reajustar os paramêtros " ou realmente pode ser o cabo flat da cabeça de impressão ou motor. OBS: Já fiz limpeza da fita incooder, limpei sensor da fita, troquei correia.
  3. já tenho o arquivo bin, como faço para regravar na eeprom ?
  4. Boa noite, qual o processo a ser feito para gravar eeprom novamente ?
  5. estou om o mesmo problema, alguém conseguiu resolver ? não tem nenhum papel trancado, os sensores estão ok. ao ligar a impressora já da o erro de obstrução de papel. já limpei encoder lateral e do carro dos cartuchos. mas percebi tbm, ue o scanner não se movimenta.
