    41 [ Doar ]
Tudo que rvssc publicou
  1. bom dia amigos, desculpe se a mensagem foi postada no lugar errado, mas naum encontrei um local. pessoal, seguinte, essa tv liga normal, quando da um certo tempo, ela da umas piscadas, dai comeca a piscar e apresentar varias linhas horizontais, essas piscadas vão ficando mas constantes ate parar e ficar so as listras na tela, sao varias listras, a imagem fica normal, ou seja, sem nenhum problema, so q as listras ficam ate a tv ser desligada e ai volta td de novo, se algum dos amigos sabe onde posso encontrar o esquema dessa ou tem alguma dica agradeco. P.S ainda não abri porque e de um pessoa q mora na praia.
  2. esse gabinete funciona normal em outro monitor. nos fale o q vc ja fez nele, assim fica melhor de lhe ajudar?!
  3. Amigo, verifique os capacitores da fonte, quase sempre esses sao os viloes, qq coisa poste aqui...Boa Sorte!!!
  4. Amigo naum tenho como regrava-la, tenho como compra-la???
  5. Amigo, como falei antes, eu ja troquei os capacitores!!!
  6. Pois e amigo, e exatamente isso q estou achando q seja, ou seja, so outra placa.
  7. Ola amigo bom dia, verifiquei esses pinos e estao normais, mas alguma dica???
  8. Ola amigo, ja verifiquei todos os diodos e estao normais, vou da uma olhada nesses pinos Vsync e Hsync e postarei...Valeu!!!
  9. Amigo, vc falou q os capacitores estao em perfeitas condicoes, vc testou os mesmo, se sim, seria indica vc troca-los, pois capacitor tem isso nos testes ele se sai muito bem, mas quando esta em trabalho q apresenta o problema.
  10. Amigo, ele mostra a tela pra verificar o cabo de dados???
  11. Ola amigos, bom dia!!! Pessoal, peguei esse monitor, sem imagem, ou melhor dizendo, ele liga, aparece aquela tela dizendo para verificar o cabo de dados, mas quando coloco o cabo de dados, ele não mostra nada, fica so mostrando a mensagem para verificar o cabo de dados, o problema não e o cabo, pois o mesmo estava ligado e funcionando em outro micro, dei uma olhada, e encontrei alguns capacitores alterados na fonte q vai pra placa de q recebe o cabo de dados, troquei, mas ele continua do mesmo jeito, alguem tem alguma dica??? Desde ja obrigado a todos!!!
  12. Bom dia!!! Meu nome é Ronaldo sou de Natal-RN sou técnico em eletrônica e trabalho com manutenção de Micros, Notes, Tvs, espero poder participar e certo que em algum momento irei ajudar alguém , obrigado!!
