    41 [ Doar ]
Tudo que rvssc publicou
  1. Ok amigo @FLAVIOTECH, estou so esperando chegar o meu gravador, pra retornar e tentar resolver esse problema.
  2. Ola amigo @Chagas Moura, seria assim como editei? Mais ainda nao foi liberado pra mim poder baixar, mais obrigado pela parte que estou precisando!
  3. Ola amigos, boa tarde! estou com essa tv que queimou o mosfet K5A65D, e alguns resistores smd ligados a ele, gostaria do esquema para que possa ver o valor desses resistores, mais ainda nao tenho acesso aos downloads aqui do forum.
  4. Ok amigo @Chagas Moura, vou abrir, mais infelizmente nao tenho acesso aos downloads.
  5. Ola amigos, bom dia! algum dos amigos tem ou sabe onde encontro o esquema dessa tv, ja pesquisei muito na net, mais nao tive exito, ela queimou o mosfet K5A65D, e junto alguns resistores smd, que nao consigo identificar, so com o esquema. Desde ja Obrigado a todos.
  6. @Jean Christopher, ok amigo, obrigado!
  7. @trabach, melhoras amigo, tudo vai dar certo!!!
  8. Valeu amigo @mocky, obrigado!
  9. @Fontenele, pois tmb estou precisando pra ontem, qual o seu?
  10. Alguns dos amigos, sabe onde encontro um gravador bom, mais nao tao caro?
  11. Parece que a felicidade durou pouco..kkk amigos, como falei, ele estava funcionando normalmente, ontem a noite, estava fazendo algumas coisas, quando do nada, o video apagou, achei que tinha sido o tempo que coloco pra desligar o video, mais nada de voltar, desliguei e ao ligar nao ligou mais, e agora o que pode ser?
  12. Bom dia amigos, deixei pra falar hj. pq deixei ela em analise, bom, vamos la, dei novamente um reset na placa, conectei HD e driver de CD, e ela passou, nao entrou mais em loop, esta funcionando normal, ate o momento.
  13. Amigos, estava testando as tensoes nos mosfets e me deparei com o MF11 com tensoes 0V, tirei o mesmo da placa pra testar e aparentemente estava normal ao ressoldar, quando liguei a placa a mesma ligou, mais percebi que estava com mal contato acho que na memoria, dei uma ressoldada em alguns pontos e blz, a placa esta ligando, o problema que ela fica em loop para o setup, na primeira vez, pediu pra entrar no setup, pois estava desconfigurado, entrei atualizei, e ao sair, ela volta pra o setup, fica em loop, nao passa para dar o boot, e agora o que pode ser? P. S tambem nao esta reconhecendo HD, driver de CD
  14. Amigo @trabach feito limpeza na placa e analise de curto, normal, continua sem ligar.
  15. Amigo, sem ligar ele da 3.37V e ao ligar fica com 3.34V
  16. Amigo a unica que nao bateu foi a 14, que deu -11.56 o resto tudo normal.
  17. Ola amigo @Jardel Aureliano, esse final de semana vou analisar ela e postarei o resultado aqui, obrigado.
  18. Ok, vou fazer essa analise e a limpeza da placa.
  19. Ola amigo @trabach, fiz os testes que vc mencionou, coloquei na escala de X1 e deu uma resistencia de 1k, removi o conector, e ao ligar ela ate liga, quer dizer o cooler gira, mais para, e esta dando 0V.
  20. Ok amigo, vou fazer essa analise, no momento, tmb sou meio morcego, pq trabalho o dia todo e so tenho tempo pra ver isso a noite, mais fico muito grato pela ajuda!!!
  21. Amigo, exatamente isso, mais fui nesse tema pq ela apresentou um defeito na placa rede, do nada nao mostrava mais a placa, entao comprei uma e instalei, depois do nada ela voltou a funcionar, a on, e agora parou a placa mae, por isso que acho que o problema pode esta nela.
  22. Amigo, essa imagem foi que pedi pra tirarem pra mim, como falei nao ta muito nitida, mais me parece que e Atheros mesmo, agora a numeracao que esta muito ruim, esta muito parecido com AS8151-E ou B, quando chegar na oficina que vou saber direito, mais a principio seria esse o ci?
  23. rvssc
    dica Etapa 1 - Parte 1 TPS51125
    Esta de parabens amigo!!!
  24. Amigo, tenho essa aqui, nao ficou muito nitida pq foi de celular, mais acho que da pra ter uma base. Quando chegar na oficina bato uma melhor.
  25. Ola amigos bom dia, algum dos amigos pode me informar qual o ci de rede dessa placa?
