    7 [ Doar ]
Tudo que sanderba publicou
  1. boa tarde amigos, estou com essa impressora e a cor preta entupiu, notei que essa cabeça possui alguns parafusos nela, esses parafusos podem ser retirados para poder desmontar a cabeça de impressão para limpeza? alguém ja pegou essa impressora?
  2. amigo, tente movimentar o carro e ver se não está pesado, como vc desmontou ela toda, verifique se nada está fora do lugar ( encaixado corretamente) pois qualquer coisa desse tipo pode acontecer um arrasto excessivo.
  3. mas chegou a vazar? Se vazou vai ter que desmontar e dar uma boa limpeza.
  4. ola amigos,consegui uma bateria emprestada e segui a dica do nosso amigo @Nogas , e eao colocar uma bateria original d dell, a luz de bateria carregando funcionou e voltou a carregar a bateria normalmente, ou seja cliente comprou uma bateria nova, chinesa e com problema. obrigado a todos, por mais essa vitoria.
  5. testei com outro carregador sim, a bateria que não tenho outra pra testar
  6. Este note liga normalmente, so que não carrega a bateria, no windows da conectado mas não carregando e a luz de carga da bateria não acende, o carregador é original dell, medindo os pinos do conector da bateria encontrei: pino 1 ao 9 (contagem esquerda para direita: 1 ao 4= 0v 5 = 2,2v 6 e 7 = 3,3v 9 e 9= 0.54v o pwm bq24745 no pino 13 esta com 3,3v. Só encontrei o esquema da placa principal, o esque ma da placa "filha" que é a 10629-1, não encontro para saber as voltagens corretas, se alguem puder dar uma luz agradeço. link do esquema:https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=14014
  7. Este note liga normalmente, so que não carrega a bateria, no windows da conectado mas não carregando e a luz de carga da bateria não acende, o carregador é original dell, medindo os pinos do conector da bateria encontrei: pino 1 ao 9 (contagem esquerda para direita: 1 ao 4= 0v 5 = 2,2v 6 e 7 = 3,3v 9 e 9= 0.54v o pwm bq24745 no pino 13 esta com 3,3v. Só encontrei o esquema da placa principal, o esque ma da placa "filha" que é a 10629-1, não encontro para saber as voltagens corretas, se alguem puder dar uma luz agradeço.
  8. bom dia preciso do esquema do notebook del inspirion n4030 placa (filha) 10629-1 DJ1 CP UMA 48.4ek20.011
  9. , fábrica da gigabyte.
  10. amigo vê se te ajuda, eu resolvi uma placa dessa com essa dica: https://eletronicabr.com/forums/topic/31866-placa-shuttle-a14hv0x-sem-carregar-bateria
  11. amigo troca o flat do carro da cabeça, pra fazer o teste.
  12. olá amigos, estou com um samsung J7 e tive que realizar um hard reset nele, mas ao voltar as configurações d efabrica, ele pede a senha da conta do gmail, já tentei varias senhas, mudei a senha de email no proprio email e nada, alguem tem alguma ideia do que pode ser?
  13. amigo, desculpa pela minha ignorância, mas vc já verificou o aterramento, normalmente tela branca é falta de aterramento.
  14. amigos, não sei se é o lugar certo para postar, mas alguém possui algum distribuidor de papel A4 75g/m com preços razoaveis que possam passar o contato? desde já agradeço.
  15. olá amigo, fiz isso testei o PQ29 e havia curto dos dois lados e no Pq31, mas ao retirar a bobina PL8, permaneceu o curto somente nos pinos 5,6,7 e 8 do PQ29 e depois da PL8 ou seja na linha +VCCPP.
  16. @FLAVIOTECH ,não tenho amigo, eu injetei uma tensão no pino 8 do PQ29, pois eu alimentaria os pinos 2 e 5 do PU8, mas pelo fato dele não aquecer poderia chegar a conclusão que ele não estaria em curto? Por acaso algem teria o boardview desta placa, para poder ajudar, desde ja agradeço.
  17. @FLAVIOTECH , obrigado pela dica, mas vamos lá, eu injetei a fumegation no plug dcin, e logo de cara o PQ5 aqueceu, medi continuidade nos dois lado dele, e acusou curto, pensei que fosse ele o causador, retirei ele mas o curto continuou. desfiz o jumper PJP14 e medi o PQ 6 e o PQ7, não havia mais curto, fui seguindo a linha de B+ e cheguei ate o jumper PJP19, onde verifiquei que havia um curto nessa linha ISL6228_B+, será que comi algum milho? Ou mesmo assim teria que tentar medir as tensões nesses mosfet?
  18. estou sem a fonte no momento amigo. Por isso estou sem uma base e meio perdido.
  19. amigos estou com essa placa q ao conectar o carregador ele é desarmado, faendo as medições descobri que o curto esta na linha +VCCPP e na ISL6228_B+, que chegam no PU8. Injetei a fumegation nesses pontos e o unico componente que aquece é o chip set de video. O maior problema dessa placa é que ela não tem serigrafia de alguns componentes, alguem ja pegou um problema parecido? https://eletronicabr.com/files/file/6760-esquema_schematic_compal-_la-4841p_-_rev_10_752-eletronicabrcompdf
  20. amigo faz um teste, faça uma folha de cores no word tipo essa em anexo e mande imprimir, e observa em qual dessas cores falha a sua impressão.
  21. amigo vc disse que trocou a cabeça , correto? Colocou uma cabeça nova ou recondicionada? Os cartuchos são originais ou compatíveis? Vc recarrega esses cartuchos? Vc está imprimindo em modo rascunho ou normal? Isso ta parecendo que sua cabeça está entupida. Retirea e deixe de molho numa solução de veja durante um dia, depois retire e deixe em cima de um papel toalha, mais ou menos uma 3 horas depois coloque na maquina e faça um ciclo de limpeza pela maquina e veja se resolve.
  22. obrigado a todos pela ajuda. Depois da troca do U2, as tensões de vcore voltaram ao normal.
  23. parabens pela dica amigo, muito boa.
  24. Queimou, só pra completar, kkk. Mas eu medi a resistencia depois da L1 e deu 4,5 ohms, como vc disse que a resistencia nesse ponto é baixa mesmo creio que não haja curto, mesmo porque a tensão antes da L1 não voltou. E estou desconfiado do U2 não estar gerando a tensão de gate do Q5 e a tensão de source do Q1 e Q2.
