blackbinary07
Tudo que blackbinary07 publicou
  1. Boa tarde galera! É o seguinte, a fonte do meu notebook positivo está ligando e depois de um minuto apaga o led, ou seja, desliga. Alguém pode me ajudar? Mais uma coisa, tenho uma fonte de um HP G42 e queria saber se posso adaptá-la para usar no positivo? Tipo, trocar os jacks de saída. Fonte Positivo: Output +19V ¨3,42A 65W Fonte HP: Output 19V ¨4,74A 90W Alguém me dá um help?
  2. Obrigado amigo, pela dica, mas não tenho essa ferramenta é aparentemente o processador está aquecendo normalmente. E Já Se problema está me esquentando a cuca.
  3. Obrigado Já arrumei o título. Agora preciso que me ajudem com esse problema.
  4. Segue a foto frente e verso da placa. Como disse antes; nao sei ao certo o modelo, por isso não coloquei no post. Espero que ajude. No aguardo...
  5. Olá amigo Tente dar boot com ele ligado no Pc e em configurações personalizadas, formate somente a participação desse HD. Acredito que resolverá o problema.
  6. Olá Amigo segue algumas possíveis soluções: 01 - Verifique se você não está usando dispositivo 3.0 em 2.0; 02 - Teste todas as entradas USB; 03 - Teste outros acessórios diferentes como pendrive, teclado, mouse, caixas de som,... 04 - No gerenciador de dispositivos e verifique se há algum Controlador USB com exclamação. Caso haja, tente desativalo e após alguns segundos, ative-o novamente, caso não dê certo, tente atualiza-lo e mesmo assim não der certo, desinstale-o e verifique se houve alteração no software para que o pc tente instala-lo automaticamente; 05 - Na caixa de pesquisa do menu iniciar, digite msconfig e na aba geral, marque a caixa inicializar diagnósticos e dê um ok e depois reinicialize seu pc e verifique se resolveu. Poste o resultado aqui.
  7. Ola Nao coloquei o modelo da placa Mae porque nao sei ao certo. Ele estava funcionando normalmente e do nada deu esse defeito. Já fiz alguns testes: Coloquei uma placa de vídeo; Tirei, limpei e coloquei as memórias de volta; Troquei as memórias; Liguei a placa mãe somente no monitor, sem HD, memória, ou qualquer outro periférico, diretamente no jumper com uma chave de fenda; Só não troquei o processador porque não tenho outro compatível com o soquet. E nada disso, deu certo. Ainda assim, continua ligando só os coolers e a fonte é claro.
  8. Meu pc so ta ligando o cooler do dissipador e o da fonte. Fora isso, nao esta dando nenhum outro sinal de vida. Ajudem! ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
