vitor19897
    41 [ Doar ]
Tudo que vitor19897 publicou
  1. A nao po, p e n me referindo aos mosfets canal n e canal p.
  2. Tensoes do Vcore..... tem 4 fases fase 1: P:8.84v N:8.83v fase 2: P:1.01v N:9.46v (fase onde eu troquei o mosfet canal N) fase 3: P:1.03v N:11.52v fase 4: P:1.02v N:11.46v bios: 3.26v (Encontrei 2 mosfets colado nas memorias do pc, acredito que sejam os reguladores dela..... medi e estao assim: memoria: N: 1.9v N: 3.2V) Corrigindo... medi os capacitores ceramicos da memoria: 1.9V nao sou perito mas to achando estranho essa alimentacao do vcore , o q acham? to achando que o problema ta na bios =/ , mas n acho em lugar nenhum ela u,u Apos novas medicoes, percebi que 3 das 4 fases seguiam um padrao... ja a primeira nao, por exemplo: fase 1: P: 5,80 N:12,26 fase 2: P: 1,20 N:12,20 (fase com mosfet canal n trocado) fase 3: P: 1,00 N:12,28 fase 4: P: 1,34 N:12,25 Sera defeito no mosfet canal p da 1 fase? Corrigindo!!!!!! a placa tem 3 fases!!!! as 2,3 e 4 são do processador e a primeira n sei daonde é Processador em curto?
  3. Queria uma ajuda de quem tiver essa placa, poderia pelo amor de deus fazer um backup das bios ( normal e de overclock) e me mandar, não acho em lugar nenhum. No site da XFX eles disponibilizam apenas drivers... nada de bin ou .rom. Encontrei um site mto falado por ter esses arquivos: xfxsupport.co.uk mas não da pra entrar, parece que foi excluído, usei o navegador tor e o Tunnel Bear e nada.... Muito obrigado!
  4. Poderia me ajudar nisso? se for as tensoes nos drenos dos mosfet estao chegando sim... depois eu meço e coloco as medições. Queria uma ajuda de quem tiver essa placa, poderia pelo amor de deus fazer um backup das bios ( normal e de overclock) e me mandar, não acho em lugar nenhum. No site da XFX eles disponibilizam apenas drivers... nada de bin ou .rom. Encontrei um site mto falado por ter esses arquivos: xfxsupport.co.uk mas não da pra entrar, parece que foi excluído, usei o navegador tor e o Tunnel Bear e nada..... Ajudem por favor!
  5. Então galera eu fiz o seguinte... peguei umas placas que tinha aqui que eram sucata e pesquisei os seus respectivos mosfets, achei em uma placa um que supria o transistor com problema.... porém ao colocar 1 na fonte do processador e outro onde tinha queimado também, a placa voltou a ligar... porém o vídeo não carrega. Alguma dica? O mosfet que coloquei eram dois P75n02ldg n-channel.
  6. realmente coloquei errado, peço desculpas. Ja arrumei, é o 50n025-9bp
  7. Olá mais uma vez pessoal! Queria a ajuda do pessoal mais entendido sobre essa placa mãe. Ela acabou torrando um toróide da placa e suspeitei de ser algum mosfet em curto, e era mesmo. Removi o mosfet e na minha inabalável curiosidade resolvi ligar a placa sem 1 dos mosfets do processador e para minha surpresa um outro mosfet do outro lado da placa, perto do mesmo toróide que havia torrado, também entrou em curto. Resolvi então deixar ela desligada e só ligar depois de raparar os mosfets. Meu problema se encontra no fato de eu n fazer idéia de como achar esses mosfets, os que quebraram foram 2 mosfets 50N025-9BP, se alguem souber onde e posso consegui-los ou mesmo para quem entende puder me informar um mosfet equivalente que possa ser facilmente encontrado, agradeceria muitíssimo. o/
  8. Acredito que seria normal isso acontecer, afinal quando o pc não estiver trabalhando muito ele tende a baixar a tensão para economizar energia e o mesmo para a situação contrária.... experimentou ligar no conector do cooler pra ver se funciona?
  9. Mas por qual motivo está ligado no usb direto? Pode ser como o problema descrito acima ou o fato do computador não reconhecer um cooler consumindo corrente no conector correto pode estar ocasionando o problema, pois ao não identificar o cooler de refrigeração (ou identificar que ele está preso) ele tende a desligar por proteção.
  10. RESOLVIDO, fiz o gravador que custa menos de 10 reais desse forum e consegui regravar a bios pelo ms-dos, mto obrigado!
  11. CARACAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! AMEI ESSE FORUM NAMORAL KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK Acabei de remover a bios do meu macbook pro e regravei no gravador dessa pagina e coloquei denovo e revivi meu macbook. Muito obrigado a todos que fazem parte desse forum e podem contar com mais um no time \o/
  12. Testado e aprovadíssimo! Utilizei em uma bios velha que tinha aqui para ver se funcionava.... agr vou usar no pc que eu quero... para quem quiser ver o teste assistam: " " e tirem o som kkkkkkkk.
  13. Ta pronto ! Acabei de montar o regulador! Pra quem quiser utilizar a fonte velha de pc que tem em casa ai vai a dica. Peguei uma fonte de computador, abri e lembrei que ela tem reguladores internos e acertei em cheio, aqui na minha tinha varios UC TL431K que sao reguladores de tensao resistentes a temperatura, utilizei eles com 3 resistores como segue o datasheet, no caso pra obter 3,3V usei 2 resistores ( 1 de 100ohm e 1 de 330 ohm) e um resistor para limitar a corrente desse transistor, ele esta trabalhando com 60-70 mA, esta bom para gravar os chips de bios? Obrigado novamente!
  14. Hikari costuma ser uma otima marca
  15. Haha, venho mostrar o que eu fiz com algumas fotos... so falta o regulador que vou comprar na segunda e colocar ai dentro, de resto ja ta pronto, muito obrigado! Testarei e postarei resultados.
  16. Entao, pelo video que encontrei por ai...... o chip da bios reparei que fica pertinho do cooler, um chip de 8 pinos. O gravador na realidade eu nao tenho, achei muito legal o gravador que encontrei aqui no forum e vou tentar reproduzir um pra utilizar , por isso queria saber se a pinagem seria a mesma e qual a orientacao do CI. Muito obrigado pela atencao!
  17. Galera, estou com o mesmo problema do cadeado no meu macbook pro e aqui encontrei uma informação sólida sobre regravar a bios com um gravador de eprom, gostaria de saber se alguem pode me auxiliar nesse processo, em relação à pinagem do CI em relação com o gravador pois não encontrei no datasheet do mesmo. Agradeço a toda e qualquer ajuda! Abraços!
  18. Olá, meu nome é Vitor, sou de Santos - SP. Estou me graduando em engenharia da computação e atuo na área de eletrônica. Entrei para este conceituado forum, para ajudar e ser ajudado pelos distintos colegas de forum e trocar informações e além de tudo fazer amizades, que é o mais importante.
