    90 [ Doar ]
Tudo que rbfmax publicou
  1. e descobrisse o defeito como? testasse cooler por cooler em uma fonte de bancada? mas e os sensores? infelizmente to apanhando bastante pra esses projetores, estou pensando até em nao pegar mais esse tipo de equipamento
  2. Estou com esse projetor na bancada, Epson modelo PowerLite S17 esta super conservado e o cliente relatou que tem pouco uso, ele liga fica cerca de 1:30 minutos ligado (mas sem ligar a lampada) depois desse tempo ele acende os leds Lamp e Temp, ja verifiquei a lampada e parece estar bem, alguem tem alguma dica pra me ajudar?
  3. Amigão boa tarde, consegui resolver 2 até agora, e os dois q resolvi era problema no CI TOP 256, os outros ainda não descobri o problema. também estou com varios projetores Epson q ligam e desligam depois de um tempo, ficam com os Leds LAMP e TEMP acesos.
  4. @ricardo.ribeirosp Boa tarde, tua ajuda seria muito importante, pois realmente estou com a faca no pescoço
  5. Bom dia ilustres! Respondendo ao Mario Mendes. em relação as ventoinhas, estão todas elas funcionando e ele esta bem limpo por dentro, em relação ao sensor de temperatura eu ja desconfiei dele, ele é um sensor comum? consigo comprar em qualquer eletronica ou é mais um daqueles componentes dificeis de se conseguir? Ricardo, não tenho como baixar, mas te agradeço pela ajuda
  6. Blz, vou aguardar por alguma alma caridosa, estou com 9 projetores aqui e todos eles com defeitos semelhantes, todos ligam e desligam depois de um tempo, 2 deles desliga por completo e os outros dão erro de temp ou de lampada, ja troquei a lampada mas o defeito continua, vou esperar chegar esse TOP pra testar
  7. Boa noite, não tenho muita experiencia em projetores, ja encomendei esse CI TOP porém esse projetor leva o TOP258, encomendei o top256 e o top258, consigo testar esse CI? se eu ligar a placa direto esse CI é alimentado? pensei q ele só fosse ser alimentado quando o projetor é ligado. Agradeço a ajuda
  8. Boa tarde, estou com 5 projetores da marca Benq e até agora não consegui resolver nenhum deles, os defeitos são todos bem parecidos por isso acho q resolvendo um deles, tenho grande chance de resolver os outros. vamos la. Esse Benq MS513P liga normalmente por uns 10 segundos e desliga, mas se desliga por completo, não acende nenhum led no painel, simplesmente se desliga mesmo, ja desmontei e limpei os cooler mas o defeito continua, alguem poderia me dar um ajuda nessas joias raras?
  9. Bom dia, esse note esta desarmando o carregador, desmontei ele e dei uma olhada testando alguns Mosfets mas não encontrei nada suspeito, então com a fonte de bancada injetei 3V e os mosfets que estão perto do dcjack PU4201 e PU 4202 começam a esquentar, mas não estão em curto, alguém tem alguma sugestão?
  10. não tem mistério é só chegar até a iris e limpar, é bem provável q tenha algo trancando ela
  11. Cara eu consegui resolver o problema o detalhe todo é q as engrenagens dessa Iris automática tem um ponto, eu desmontei e quando montei novamente nao prestei atenção nesse detalhe, apos quebrar a cabeça e desmontar o projetor por umas 10 vezes eu descobri, nas engrenagens cada uma delas tem uma seta e quando tu for montar tens q deixar as duas setas se apontado tipo -> <- entendeu? no meu caso eu desmontei o projetor até chegar na Iris e tinha um cascudinho do tamanho de um mosquito bem no meio das engrenagens e ele estava travando o motor dai eu tirei e montei, só q montei errado por isso passei trabalho mas um certo dia observando com calma vi essas setas então girei as engrenagens até as duas setas fiarem de frente uma pra outra, remontei e BINGO! o equipamento foi entregue ja tem 1 mês e esta funcionamento numa boa. se der certo pra ti me da um joinha pois estou precisando
  12. Boa tarde pessoal, dando continuidade ao topico, bom cheguei aqui na loja e resolvi ligar ele mais uma vez para examinar se existia os 3 e 5 v os jumpers e quando liguei o note ligou e mandou imagem, desliguei e liguei umas 5 vezes e ele ligou sempre, então resolvi colocar o HD e fechar, fiz tudo e o bixinho ligou porém sempre entrando na BIOS e resetando a data e a hora. configurei a sequencia de boot e ele entrou no windows então fui resetar ele mais uma vez pra configurar a data e a hora e quando fiz isso ele ao reiniciar ja nao mandou video. é quase certo q tenha algum problema na BIOS porém não consigo baixar nesse liink que me passaram. vou ver oq consigo fazer e informo sobre as novidades desde ja agradeço a ajuda de todos
  13. valeu vou fazer a regravação e posto o resultado
  14. Bom dia estou com esse note na bancada onde o defeito inicial era ligar e apos alguns segundos se desligar, então percebi q o famoso U19 estava bem quente e trincado, removi ele e fiz os jumpers porém agora ele liga mas sem mandar imagem pra tela, alguem tem alguma dica ja passou por esse problema?
  15. rbfmax
    em análise Epson L375 erro 9E
    Boa tarde, estou com essa impressora na bancada, onde veio com a cabeça entupida, mandava imprimir e saia tudo borrado, mesmo apos tentar limpar ela continuava com esse problema, então encomendei uma cabeça nova e troquei, porém ao ligar fica dando esse ero 9E, andei dando uma pesquisada e parece q quando se troca a cabeça dessa impressora é necessário executar o reset, porém quando tento resetar ela da erro. alguem tem alguma luz ?
  16. Troquei o cooler e o dissipador e o problema de aquecimento foi solucionado, a conclusão é q o problema era no dissipador, pois o cooler estava normal
  17. Consegui descobrir o erro, na verdade o erro fui eu q liguei um no conector errado, porém o erro da iris automatica continua, ja desmontei e limpei será q o motor queimou?
  18. e ai amigão onde fica esse tal colorido Wheel?
  19. desculpe minha ignorância mas não sei nem oq é, pensei q fosse me dar bem e acabei me ferrando com esse projetor
  20. Ja desmontei por mais de uma vez e parece estar bem encaixada, acho estranho q apos ele acusar esse erro, o projetor nem desliga, só puxando o cabo da tomada
  21. Bom dia pessoal, estou com esse projetor na bancada, onde o defeito inicial era na iris automática, então eu desmontei ele e destravei o mecanismo, mas depois q montei começou a dar erro de lampada, e esse erro nao acontecia antes, o projetor ligava. desmontei para revisar mas não achei nada de errado, então na duvida encomendei e troquei a lampada mas o erro continua. alguem pode me ajudar, alguma dica?
  22. eu encomendei um kit cooler e dissipador e assim que chegar eu posto o resultado entao, obrigado pela ajuda
  23. Sim o cooler começa a aumentar suas RPM porém em 1 minuto ele ja esta a 100º eu imagino também q seja defeito no dissipador, mesmo q não tenha nenhuma marca pode ter vazado o gaz, isso corresponde ou é lenda?
  24. Sim a maquina liga e funciona normal, entra no windows e com o Everest no modo stress chega aos 102º quando chegou aqui estava com pasta termica comum (branca) eu limpei e troquei pra prata, e mesmo assim continua alta a temperatura. mas a maquina não se desliga. e em relação a importância de por o modelo da placa, agora consegui compreender o motivo pelo qual é cobrado sempre que seja informado o modelo
  25. Descobri como mudar, ja mudei, cagad@ minha por nao ter lido a msg dele até o fim
