    90 [ Doar ]
Tudo que rbfmax publicou
  1. acabei de medir todas as bobinas e não encontrei nem 3V nem 5V nelas, estão todas com 0V
  2. Boa tarde, estou com duas placas dessas na bancada e com o mesmo defeito, não liga nada! Tenho 19V no DCjack e 19V no Dreno do PQ9, PQ10 e PQ11 estão com 0V alguém poderia me ajudar? preciso muito arrumar essas placas
  3. Bom dia, teria mais alguma dica?
  4. Acredito q não, tirei fora os mosfets e testei eles fora e estão OK
  5. tentei fazer isso mas faiscou bastante e nao ligou
  6. Faço esse dreno sem remover o Pu4? deixo ele no lugar só faço o dreno pra ver se vai ligar é isso?
  7. no PQ8 tehho no gate 1,2v no 1,2v e no source 0V
  8. Pinos 1- 0,09 2- 0,07 6- 2,6 11 - 2,1 12 - 1,08 13 - 1,08 16 - 6,1 17 - 7,9 18 - 5,4 19 - 1,08 20 - 19V essas são as tensoes encontrada nesse CI os pinos q não coloquei pode considerar 0V
  9. Achei uma outra placa aqui que esta com o mesmo sintoma, são exatamente iguais e nessa o PR41 esta em curto em relação ao terra
  10. será q pode ser o proprio PU4?
  11. O Pino 14 do PU4
  12. Boa tarde, medi ele em relação ao terra e não tem nada
  13. Tenho 0V no gate de PQ9 e PQ10
  14. Tenho 0V no gate de PQ9 e PQ10
  15. 19V no dreno do PQ 10? é isso?
  16. No PQ9 tenho 19V nas 4 pernas de dreno no PQ10 tenho 0V em todos os pinos
  17. Boa tarde pessoal, estou com esse note na bancada e estou precisando de uma orientação. Só tenho 19V nele, não achei 5V nem 3.3V, o sintoma é que ele não liga nada, alguém tem alguma dica?
  18. @NandoZimba, @flaviosilvapereira, vou seguir o conselho e trocar os PQ9 e PQ10 porém no esquema diz q são 4466 e os da placa sao 4403 são equivalentes? posso substituir por 4466 esse eu tenho bastante
  19. @flaviosilvapereira, o PQ11 4466 é esse que tu trocou?
  20. @flaviosilvapereira, esse mesmo modelo? @NandoZimba, nada de zunido, resoldei alguns capacitores e estou com ele em teste, até agora só fez uma vez, esta a uns 5 minutos
  21. @NandoZimba, pois estou procurando, mas parece ser algum componente com defeito, pois o problema não acontece quando eu mexo com ele, ja mexi na placa com ele ligado pra tentar identificar e nada aconteceu, e derrepente parado acontece. ta bem estranho
  22. Bom dia pessoal, estou com esse note na bancada, onde ele esta ligando normal, funciona tudo perfeitamente menos a bateria, quando coloco pra carregar a bateria as vezes ele apita como se tivesse desconectado o carregador depois volta ao normal, pensei q pudesse ser defeito no DCJACK mas esta normal ja testei outro carregador e outra bateria porém o problema continua. Nesse ritmo ele demora umas 5H pra dar uma carga completa na bateria, alguem ja pegou um defeito assim? ou tem alguma dica pra me dar
  23. @expertcba, @FLAVIOTECH, Bom dia, estou reativando esse post pois continuo sem conclusão para esse caso, encomende o TPS5123 e chegou a alguns dias, troquei ele e o continua sem ligar e esse CI continua esquentando muito, ja testei todos os capacitores ao redor desse CI e não encontrei nenhum capacitor em curto, teriam mais alguma dica pra me dar antes que eu abandone esse caso? OBS. ja procurei bastante o esquema dessa placa mas não consegui
