    90 [ Doar ]
Tudo que rbfmax publicou
  1. @Shadow2012, Eu fiz uma ponte com uma fonte de bancada injetando 19V no resistor que tu me indicou, se eu fizer uma ponte do DCJack direto naquele mesmo resistor injetando os 19V do carregador o note vai funcionar porém não vai carregar a bateria é isso? pois eu não tenho aqueles mosfets pra trocar, ja dei uma olhada nas minhas sucatas e não achei, e o cliente esta com pressa.
  2. Boa tarde @wondertecnologia, @Maxswell souza, @Shadow2012, @CJ, temos novidade, conforme indicado pelo amigo @Shadow2012, eu fiz uma ponte injetando 19V direto no Resistor e a placa acendeu o led Verde do carregador e ligou. ou seja o defeito é em um daqueles Flats mesmo ou então nos dois. Agradeço bastante a ajuda de vcs
  3. @CJ, nem pra esse eu tenho Download I (7 dias) Acesso para 2 download por dia 10 Créditos 1760 9720 Você precisa 9 Créditos
  4. @CJ, o primeiro passo para vcs é sempre um grande passo para nos que estamos começando, pois ja procurei bastante esse esquema e todos que eu encontrei são pago, inclusive aqui no forum. Mas através de alguns outros topicos relacionado a esse mesmo problema com esse note, ja te adianto q no TPS 51125 tenho 0V no Pino 14 e 0V na Bios agradeço pela tua atenção
  5. Bom dia estou com esse note na bancada só tenho 19V na entrada o resto esta morto, não tenho 3,3V nem 5V alguém tem alguma dica?
  6. @wjinformatica, vou dar uma procurada aqui e te aviso em breve
  7. @wjinformatica, Boa tarde, desculpe a demora em responder. mas vamos la P1 - 1V P7 - 1,4 P8 - 3,3V
  8. @evaldojr, @grevan, BIOS regravada porém continua a mesma coisa, tenho as tensões primarias porém ele não parte, tenho 3,3V e 5V quando aperto o botão de ligar a tensão chega a 0V porém não da nenhum sinal de vida. mais alguma sugestão?
  9. @Roberto275803, Exatamente Roberto, tenho essas tensões nessas bobinas
  10. @evaldojr, mas o download esta bloqueado pra mim
  11. @Roberto275803, Pino 12 - 19V Pino 3 - 3,3V Pino 13 - 5V Pino 20 - 3,3V Pino 6 - 3,3V são essas as tensões que tenho nos pinos solicitados
  12. @Roberto275803, tenho 19V em um dos lados desse componente, em todas suas perninhas e no outro lado tenho 0V
  13. tenho 19V em um dos lados e no outro tenho 0V
  14. @Roberto275803, tenho 19V em todos os pinos menos no pino 4, nele eu tenho 3,3V obrigado desde ja pela ajuda
  15. melhor a placa que esta em curto @Roberto275803,
  16. @Shadow2012, @evaldojr, acabei de fazer isso, agora só falta regravar, porém todos os sites que parecem ter a BIOS agora estão cobrando pelo download
  17. @dgomes, tenho 2,6V no botão e quando eu aperto ele zera
  18. @eleusi, obrigado pela dica vou tentar aqui valeu!
  19. Bom dia, estou com esse Dell na bancada com o seguinte sintoma, ele não liga. ja testei alguns componentes e tenho 3,3V em PL4502 e 5,2V em PL4501 mesmo assim ao apertar o botão a placa não parte. alguém tem alguma dic ou sugestão?
  20. @Roberto275803, obrigado pela ajuda Na placa que esta em curto eu ja fiz esse teste, e comecei com 4V e percebi que o componente PU 4402 esquenta bastante, pensei que pudesse ser ele mas testando ele na placa esta tudo OK, o PU 4701 esta em curto, porém quando retiro ele da placa e testo fora o componente esta bom e mesmo com ele fora da placa o curto continua e na placa que não liga, acabei de testar, só tenho 2,75 na bobina PL 4401 o resto esta tudo morto
  21. Bom dia pessoal, estou com essas duas bombas na minha bancada, são dois notes dell exatamente igual, um deles esta em curto pois apos eu plugar qualquer carregador ele desliga o led do carregador, ja retirei varios componentes porém não consegui descobrir oq seja, preciso do esquema dessa placa pois estou sem ele. a outra placa ao apertar o botão ela não liga. essa eu ainda não fiz nenhum teste
  22. @CJ, a impressão que eu tenho, é q existe um curto em alguma fonte secundaria, pois quando ativa essa fonte ele se desliga
  23. Bom dia pessoal, estou com esse note apresentando o seguinte defeito, apos apertar o botão ele liga por cerca de meio segundo e se desliga, se eu apertar novamente ele fica repetindo esse processo de ligar e desligar. Apos eu retirar a bobina PL11 ele passou a ligar e ficar ligado porém não envia video, não sei dizer a que parte do circuito ela pertence pois estou sem o esquema dessa placa. Alguém tem alguma sugestão?
  24. @João Henrique, @louis_jean, @gustavobard, @bruhhno, Talvez eu tenha explicado errado, ela puxa varias folhas juntas ao mesmo tempo, se eu colocar 5 folhas na bandeja ela puxa as 5. estou colocando as fotos para facilitar
  25. @bruhhno, @gustavobard, hj é feriado aqui na cidade, mas amanha eu vejo isso e respondo, porém continuo desconfiando q seja algo q eu montei errado, pois o cliente não tinha informado esse cliente antes. mas vou tirar uma foto pra mostrar pra voces. obrigado
