    90 [ Doar ]
Tudo que rbfmax publicou
  1. Boa tarde, peguei essa impressora para fazer uma limpeza, apos a limpeza percebi que ela estava com dificuldade para puxar papel, então removi o pickup roller dei uma boa limpada e movimentei a borracha que traciona com o papel, pois como ela pega a folha sempre no mesmo lugar, ela acaba gastando só em um lugar enquanto o resto fica perfeito. porém após montar agora ela puxa varias folhas ao mesmo tempo, estou com duvida se foi algo errado que eu fiz na montagem, e não tenho nenhuma outra para olhar, alguem poderia me ajuda?
  2. @ElianLaptop, @Hamilcar, estou a rua agora, assim que voltar na loja vejo isso, obrigado
  3. @ElianLaptop, 0V neles tu tens o esquema dessa placa?
  4. @Wesllen, @coelectron, @Hamilcar, Bom dia não estou conseguindo o esquema dessa placa o modelo completo é Petronas-D-141 PCB CODE BA41-01676A. Testei os mosfets e não tenho nenhuma tensão neles, porém encontrei um em curto, esta proximo ao processador porém não tem os codigos dos componentes impresso nessa placa
  5. Bom dia, estou com essa placa na mão, o note liga o led do carregador mas não liga quando aperto o botao power, não tenho nenhuma tensão nesse botão, não consegui encontrar 3v em 5v. alguém tem alguma dica?
  6. @claudio cortez, vou deixar assim até amanha pelo menos, pois terminei de montar ele agora e liguei entrou no sistema e apos us 30 segundos a tela ficou toda cheia de riscos como uma tv fora do ar, desliguei e deixei um tempo desligado, agora liguei novamente e esta a uns 5 minutos normal, vamos aguardar mais um tempo pra ver
  7. @claudio cortez, Caraca vivendo e aprendendo essa tu me salvou! merece vários joinhas, valeu mesmo irmão.
  8. @claudio cortez, Bingo! se eu fizer esse jumper direto do fuzivel com 3,3v até o pino Power Led EN os leds acendem e a a tela funciona normal, posso soldar esse fio e tudo fica resolvido?
  9. @claudio cortez, qual fusistor? da placa mãe ou da tela?
  10. @claudio cortez, tela aberta e tenho 3,34v no ponto Led En. do lado tem outro ponto que parece ser PWA e nele eu teho 0V
  11. @Hamilcar, amigão não consigo testar todos eles, infelizmente os pinos do meio são muito próximo e fico com medo de fechar um curto e ainda piorar as coisas
  12. @claudio cortez, esta fechada mas posso abrir, porém eu testei com uma outra q também estava fechada e eu sei q as duas estão boas, mas posso abrir se vc achar melhor
  13. @claudio cortez, IO ENE 926QF D3, estranho pois estava funcionando normal eu vi funcionando e estragou na minha mão
  14. @claudio cortez, @coelectron, não cheguei a medir atras da tela pois como eu tinha outra tela aqui q eu sei q esta boa eu testei com outra tela, Pinos 1-2-3 19V Pinos 5-6 3,3V
  15. @Hamilcar, Tens ai o datasheet pra me ajudar? estou com ele aberto aqui mas estou bem perdido
  16. Boa tarde, estou com esse pepino na mão, o note chegou ligando pra mim, eu abri para conectar as caixas de som e ele parou de funcionar, só se observa o logo da Acer bem escuro no fundo, o defeito é q a tela esta sem brilho, ja testei com outra tela e outro flat e o defeito continua. alguém tem alguma ideia?
  17. @andreotti, esse note é um I7? se for eu passei por esse problema também, e resolvi fazendo o downgrade baixei a BIOS antiga no site da CCE mesmo e resolveu meu problema, queria trabalhar usando o HyperV e com a BIOS que ele sai de fabrica não tinha a opção para virtualização
  18. Boa tarde, preciso da BIOS para placa mãe A14HV0X REV 3.1 eu sei que tem no forum porém não consigo baixar nada pois não tenho joinha suficiente
  19. @CJ, até agora não fiz muita coisa, pois não consegui nem encontrar as tensões primarias, portanto achei melhor pedir ajuda, só estou com ele desmontado, tenho 19v na entrada, e quando conecto o carregador o led da placa fica ligado, porém quando aperto o botão power nada acontece, não tenho nenhuma tensão chegando nele, por isso acredito que o defeito não seja nele
  20. @NandoZimba, não regravei
  21. ta estranho pq as vezes eu tenho 1,2V chegando no pino 1 da BIOS e as vezes tenho 1,9V, e eu tenho 2V chegando nos pinos 5 e 6
  22. Bom dia, estou com esse note na bancada, onde ele liga o led quando conectamos o carregador, porém ao apertar o botão ele não liga nada, alguém tem alguma dica?
  23. Bom dia estou precisando da BIOS do note Positivo Master N10l modelo da Placa 71R-A14IE4-T820 MB A14IEXX DDR3 V2.0 o note esta ligando mas trava na tela do Logo Positivo, ja testei outras Bios porém com outras o note nem liga
