    90 [ Doar ]
Tudo que rbfmax publicou
  1. @Lupeja13, ja limpei mas não adiantou e a lampada também não é
  2. Bom dia pessoal, segundo o cliente informou o projetor estava funcionando normal porém sem querer a mexeu no software e travou o teclado agora o projetor quando ligado na tomada só fica uma luz laranja no painel e não liga, ja tentei ligar pelo controle porém não funcionou, ja tentei ligar com um outro controle de um projetor da mesma marca e modelo, porém também não ligou, alguém tem alguma dica? existe algum tipo de reset q possa ser feito? desde ja eu agradeço
  3. não da video, oq tu chama de me?
  4. Agradeço pela ajuda, mas o botão não é, pois ele desliga mas liga novamente, se fosse o botão ele se desligaria somente, porém mesmo assim eu testei e continuou o problema, mesmo assim agradeço
  5. Bom dia, estou com esse note na bancada, ele liga e se desliga apos uns 5 segundos, e fica fazendo isso eternamente, ja resetei a BIOS ja desconectei as USB, ja desconectei a WIFI, as tensões primarias a placa tem pois faz com que ela ligue, porém depois ela se desliga e volta a ligar, alguem tem alguma dica?
  6. @FLAVIOTECH, Bom dia Flavio, cara se não fosse tu eu ja teria abandonado esse note a muito tempo, porém através das tuas dicas tenho procurado me aprofundar na analise do equipamento, mas continuando... descobri algo interessante agora, parece haver um curto na placa que esta desarmando a fonte, pois logo quando eu plugo o conector da fonte aparece uma tensão de 7V mas bem rapido começa a cair até chegar a 0V no PD1 e no PC416 isso acontece em poucos segundos. E ai grande mestre mais alguma dica?
  7. realmente, não conferi o modelo da placa e essa placa dele não tem esses CIs
  8. @thallespc, Ja fiz varios desses e a grande maioria é só tirar o U19 e U18 e fazer s jumpers
  9. @FLAVIOTECH, bora continuar então, nos pinos 28 e 27 tenho 0V e no 26 tenho 5V fiz uma tabela do PU101 Pinos 1 0V 2 3,5V 3 3,2V 4 ao 12 0V 13 4,2V 14 a 20 0V 21 5V 22 19V 25 e 26 5V 27 e 28 0V
  10. @FLAVIOTECH, Não quero ficar incomodando, sei q tem problemas q são buxa de se resolver, mas continuando... tenho 0V nos pinos 5 6 7 e 8 do PQ223, medi mais alguns componentes ali na volta porém não tenho nada também, o problema parece ser antes
  11. @FLAVIOTECH, não tenho nenhuma tensão no PU102 nem VIN ta chegando nele, to pensando em abandonar
  12. @FLAVIOTECH, @Jakers Binder, Bom dia pessoal, continuo aqui na batalha, ja consegui o esquema dessa placa agora ficou um pouco mais facil. Bom procurei a Bobina PL11 e não achei, achei somente a PL111 e esta zerada, nem no esquema da placa encontrei referencia a essa bobina PL11 quando procuro por ela só me aparece a PL111 Procurei também o PQ266A e PQ266B e só encontrei o PQ266 q parece ser duplo então aredito q ele seja o A e B tenho 19V nos pinos 1 e 4 o resto esta zerado, tenho 19V nos dois lados do PR300 e19V em um dos lados do PR443 no outro esta zerado
  13. @Jakers Binder, estou sem o esquema dessa plada, não posso baixar pois não tenho creditos, e não encontrei esses componentes
  14. @Jakers Binder, @t-info, Boa tarde, desculpe a demora em responder. acabei de verificar eu no meu PD6 eu tenho 19v em um lado e 9,4v no outro e no meu PQ222 eu tenho 19V no Gate e Source e 0V no Dreno alguma outra dica?
  15. @t-info, sim todos eles estão zerado, eu não consigo baixar o datasheet pois não tenho joinhas
  16. @ticojds, não posso fazer o download, esta bloqueado pra mim
  17. @t-info, esta zerado 0V
  18. @NPT, retirei mas continua sem 3,3 e 5v
  19. Bom dia, estou com esse note na bancada, ja fiz os seguintes teste, tenho 19V na entrada da fonte porém não encontrei 3,3V nem 5V, ele não liga ao apertar o botão nem liga o led de carregando a bateria, alguem tem alguma dica?
  20. @SERGIO_372, essa eu ja tentei porém o note liga e não sai da tela inicial, o modelo da placa é 71R-C14CU4-T010
  21. To precisando da BIOS do note Positivo Unique Unique S2500, não encontrei o modelo da placa mãe
  22. @AlexHolanda, @nmercker, @kilauea, @ticojds, BINGO após remover o U18 e fazer os jumpers ele começou a ligar, foi só configurar a bios e colocar para OTHERS o sistema e ele esta ligando normal agora, porém sempre q ligo o carregador ele liga o cooler, mas o cliente disse q não tem problema com isso, agradeço a todos pela atenção e vou dar os joinhas a todos. Obrigado
  23. @AlexHolanda, @nmercker, @kilauea, novidades, após tirar o U18 também o note começou a ligar porém liga e entra direto na BIOS, e agora?
  24. @AlexHolanda, @kilauea, @nmercker, tirei o U19 fiz os jumpers mas continua sem ligar, engraçado q ele não liga nem o led do carregador, deveria acender aquele led do lado do botão on/off mas nem isso ele faz, sera q devo tirar o U18 também?
  25. @ticojds, marquei a pessoa errada para a resposta, até agora eu só testei ele com e sem bateria, encontrei 3,3v e não encontrei os 5v, tu acha q devo remover o U18 e U19 e fazer os jumpers?
