Kleberson Sousa
    51 [ Doar ]
Tudo que Kleberson Sousa publicou
  1. Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
  2. Boa noite. Solicito o esquema do Samsung rv 420. Desde já obrigado.
  3. Eu acabei devolvendo para o cliente amigo. Mais de qualquer forma obrigado.
  4. Amigão é o seguinte você montou o transmissor? mais e o receptor? você precisa montar um receptor pra decodficar este sinal e a saída do receptor que vamos a ligar ao circuito gerador de pulso que no caso é o ci555. Vou passar um link aqui sobre um receptor, nem sei se pode neste forum mais vamos lá: http://www.ibytes.com.br/circuitos-integrados-ht12d-e-modulos-de-rf-433-mhz/ este receptor é bom e casa perfeitamente com o transmissor e codificador Ht12D.
  5. Amigos, estava em semana lascada de prova na faculdade daí dei uma parada na análise da placa. Estou retornando hoje as verificações, então vamos lá ver se encontro os PU10 e PU11. Qualquer avanço posto aqui, o capacitor mencionado já achei obrigado.
  6. Os botões que ele usa no vídeo são chaves que se mantem fechadas enquanto pressionadas, quando ele retira o dedo ela abre o contato. Você pode substituir por chave permanente só não ligar as duas ao mesmo tempo se não vai provocar curto. Mais analisando que você já tem um motor servo indicaria usar a ideia do amigo abaixo. Pois você já vai ter o controle de posição sem precisar dos sensores de parada. Qualquer duvida só postar amigo.
  7. Preciso encontrar o PU10 e PU11 na placa alguém pode ajudar? não tem serigrafia na mesma. Tenho a tensão de 19v que é o VIN mais não tenho a tensão de 3v e 5v. Tem uma foto da placa aí em cima se alguém puder apontar a localização desses componentes eu agradeço.
  8. Eu posso postar foto de uma parte do esquema que estou com duvida? não estou conseguinte encontrar na placa PU10 e PU11 será que alguém pode me indicar na foto da placa. As tensões +VAD e +VIN estão ok com 19v. Quero identificar o PU10 e PU11 que são responsáveis pelos +3VPCU e+5V_S5
  9. Sim estamos na luta, seguindo seus conselhos aqui. E acabei de conseguir os créditos pra baixar o esquema. vou baixar e amanha dou continuidade. qualquer progresso posto aqui.
  10. Com arduino ficaria mais compacto no caso bastava um "NANO" mesmo. Se for montar hardware pensa no espaço para a placa de circuito. O limite pode ser feito com sensores magnéticos um para aberto e outro para fechado colado na viseira e o sentido de rotação com uma ponte H. pesquise sobre ponte H para acionamento de motores.
  11. Parceiro, poste as especificações do seu servo motor para podermos estimar o consumo de corrente e daí projetar o acionamento do motor ok. Se for um controle para viseira totalmente aberta e viseira totalmente fechada é bem simples de projetar dai vou lhe ajudando.
  12. Parceiro, como não chega alimentação possivelmente o defeito está no circuito de controle dos 5v que no caso é a tensão dos conectores USB. Se vocÊ conseguir o esquema vai ajudar bastante pois é só verificar a linha de 5v e ver onde a tensão esta se perdendo.
  13. Já peguei uma placa dessas que com uma aquecida neste componente com a estação já resolveu!
  14. blz, assim que conseguir o esquema prometo que vejo!?
  15. Parceiro se você se refere a este componente eu procurei o datasheet é diz que é um Fandriver G991 ( no caso para o cooler). Tem um mosfet próximo ao conector da bateria e perto do indutor que falei que tem 0,25v, este mosfet tem 19v de um lado e 25v do outro. Estranho aumentar mais é isso que estou lendo no multímetro. Continua a labuta aqui vlw.
  16. Tudo zerado tenho apenas 0,25v em uma perto do conector da BAT. Acho que é algum componente ali logo na entrada que não está liberando a tensão principal de 19v para os reguladores. Uma pena que é difícil seguir a trilha mais estou tentando aqui.
  17. Na verdade já veio com essa quantidade de pasta, mais já foi feita a limpeza, obrigado. As tensões já vou verificar e postar.?
  18. vou providenciar o titulo aqui parceiro obrigado. pronto certinho.
  19. não sem serigrafia. vou postar uma foto aqui , qualquer coisa circula o componente ai que já verifico. Tá ai a foto da placa de frente se alguem puder indicar os pontos de 5v , 3,3v eu agradeço.
  20. Eu não sei onde é a pl9 amigo não tenho o esquema por isso estava pedindo aqui no forum mais precisa de credito pra baixar e eu não tenho, mais vlw pela ajuda.Eu não tenho experiência com notebook seus termos, trabalho com aparelhos hospitalares em uma engenharia clínica.
