vagnerrios
    37 [ Doar ]
Tudo que vagnerrios publicou
  1. nobre tenta ligar o cooler direto e veja se mesmo assim continua em alta temperatura.
  2. pode trocar a o CI de charger, praticamente todas as placas iguai a essa que peguei foi isso.
  3. Fiz o jumper no u19, mas o note as vezes não dava imagem. Então fiz esse esquema que você ensinou, e depois disso que o cooler começou a girar na hora que coloco a fonte... vai entender
  4. Quando fiz o topico ainda não tinha feito no U18, então eu fiz, porem o cooler e o hd ficam ligados assim que coloco o carregador
  5. Olá pessoal, estou com esse note na bancada, ele estava com o defeito de ligar e logo em seguida desligava. Então fiz o jumper no capacitores proximos do u19 e retirei o ci. Ele ligou, mas não deliga, e quando eu desligo apertando no botão power ele não dá mais video, só depois de alguns minutos fora na energia
  6. Pessoa peguei essa placa com seguinte defeito: Com a bateria carregada o note ligava normalmente mas nao carregava, sem a bateria ele so ascendia um led vermelho, a principio desconfiei logo do CI de charge U24 (8602CN) troquei mas o defeito continuou, então comecei a percorrer as corrente e encontrei uma resistência queimada próxima ao conector do teclado R1346 ao lado do capacitor C1402 troquei e tudo voltou ao normal.
  7. As vezes trocando so o CI 8602GN nao resolve precisa trocar tambem o Q85, D32 e uma resistencia R1346 proximo ao conector do teclado ao lado do capacitor C1402
  8. essa placa tem muitos defeitos de charge, normalmente queima o 8602GN U24
  9. pessoal essa placa liga mas a imagem fica preta tanto na tela de led como no monitor externo, os led ascende normal, quando reseto a bios da imagem entra direto no setup, quando configuro o boot, a acontece o problema isso td so a placa pura sem nenhum periférico, ja atualizei a bios. ja troquei o chip de bios fiz reflow no processador e no chip de vídeo. alguma dica ai pessoal?
  10. Pessoal essa placa quando nao quer gravar as configurações de Cmos é so entrar na Bios aperta F3 e depois F4 sai da bios e pronto resolvido fica a dica
  11. entra na BIOS aperta F3 e depois F4 e so alegria
  12. cara so entrar na Bios aperta F3 e depois F4 e correr pro abraço
  13. Correto ci de charge mesmo Valeu ae a dica
  14. Já conferir está ok mas o problema não era o U19 não só fiz o jumper pra ter certeza
  15. O U19 não aquecia mas mesmo assim fiz o jumper pra ter certeza
  16. nao da video liga e logo desliga nas bobinas tem uma com 3,3v outra com 5 v e outras zeradas quando aperto pra ligar da 1,15v
  17. ae galera essa placa liga e desliga em seguida ja fiz o jumper do U19 e nao resolveu, ja regravei bios, o que pode ser? Troca do CI de charge
  18. troquei esse ci mas fica so o led laranja aceso e nao starta, o que pode ser agora?
  19. pode trocar o ci de charge que resolve
  20. com outro hd a mesma coisa nao reconhece chega algumas tenções o hd testo em outro note funciona
  21. galera essa placa parou de reconhecer o HD nao sei o que fazer ja regravei Bios fiz um ME e nada o que pode ser?
  22. eu utilizo esse acho bom ele http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-689494972-gravador-de-eeprom-usb-flash-bios-series-24-e-25-c-software-_JM
  23. cara confere o que o amigo nmercker escreveu e confere tambem o conector do flat se nao tem ulguma perna danificada
