douglas da silvaeletrotec
Tudo que douglas da silvaeletrotec publicou
  1. não consegui visualizar, mas a tensão de 1.8v esta presente em UIM_DET só não ta chegando a tensão de vreg_23
  2. kkkk tudo bem, não tem tensão em UIM_DET. vou verificar por que não ta chegando tensão na vreg23
  3. tenho sim o esquema só que é do xt1033, mas é compativel, eu troquei o slot de chip!
  4. coloquei ele na fonte mas mesmo assim desligou, e o problema é que na hora que ele desliga o consumo não aumenta e ele não esquenta em lugar nenhum
  5. alguem que tenha um moto g em mãos poderia me informar se no resistor r5521 na linha vreg23 chega alguma tensão?
  6. estou com um l1 2 que desliga sozinho com determinado tempo de uso e as vezes nem liga fica travado no boot, tentei instalar a stock rom mas não entra em modo download, e nem faz restauração ou hard reset! ja testei o botão power mas esta tudo bem! alguem sabe o que pode ser?
  7. estou com um moto g, ele não reconhece chip, ja troquei o conector, levantei os contatos com uma agulha, verifiquei a solda em cada conexão atravé do teste de continuidade pra ver se tinha alguma solda fria, verifiquei componentes em curto e fiz teste nos resistores, mas não encontrei nada, analisando o esquema elétrico vi que as linhas de dados, de reconhecimento e etc levam direto a memória ram alguém ai ja teve esse problema e poderia me ajudar?
  8. pelo visto deve ser algum tipo de mal contato, solda fria, teste os componentes e faça uma analize visual procurando algum componente solto e soldas frias se não encontrar é provavel que vai ser o ci de radiofrequencia que esteja com soldas frias, como ultimo caso pode tentar uma ressolda no ci Se isso ajudou deixe seu like!
  9. tem um tempo que recebi um tablet aqui para fazer a troca do conector de carga quando troquei vi que ele tava consumindo muita bateria ligado, desligado não apresentava consumo, até mais do que o carregador era capaz de fornecer , fiz ate um jumper direto entre o conector e a bateria mas o carregado não dava conta do consumo, hoje recebi um azus zenfone que também está consumindo muita bateria, mas não sei que testes que posso fazer e como proceder nesses casos, alguém poderia me dar dica de como fazer os testes e possivelmente encontrar o defeito?
  10. olha amigo ja peguei celulares que chegavam a um determinado consumo e voltava a zero, pode se que o power manager esteje com solda fria, pode também que esse aparelho não liga sem que a bateria esteja conectada, nesse caso não ligara na fonte, tabém costuma acontecer isso!
  11. olha se tem algum cabo que liga a antena interno, se tiver verifica se está danificado, se n resolver procura o setor de radio frequencia e tenta fazer uma ressolda no CI principal do setor
  12. olha se esse aparelho apresentou alguma oxidação, pode ser que ele tenha sido molhado, ae é bem dificil recuperar o aparelho, eu não pude fazer o download do esquema, pois ainda não tenho acesso aos downloads
  13. olha amigo, o que parece é que a placa está em curto, então você tem que pegar o multimetro e procurar qual componente está em curto, provavelmente é um capacitor
  14. nunca fiz instalação de firmware em xperia mas, talvez a falha esta na stock rom, os arquivos vem separado?
  15. tenta reinstalar a stock rom pelo flash tools! http://www.stockrom.net/2013/03/tutorial-como-instalar-uma-rom-original.html se foi util não se esqueça do joinha!
  16. siga esse tutorial, não esqueça de desativar o modo moden no computador, http://www.androidpit.com.br/forum/659704/lg-optimus-l5-tutorial-reinstalacao-da-rom-stock-lg-l5-dual-e615f
  17. meu lg molhou e agora a imagem aparece com cores invertidas (tipo efeito negativo)! ja troquei o lcd e não funcionou, também ja olhei a opção no software e não estava marcada! troquei o software e nada! alguem sabe o que pode ser?
  18. amigo ela pode estar apresentando consumo, pois talvez queimou algum capacitor ou algum componente dela, mas tenta reinstalar o software entra neste link http://downloadcenter.nikonimglib.com/pt/download/fw/30.html
  19. tbem to querendo baixar algumas apostilas, kkkkk tenta reinstalar a firmware procura no google por stock rom
