rogeriofb2014
    7 [ Doar ]
Tudo que rogeriofb2014 publicou
  1. Nao deu certo amigo continua o mesmo problema outra coisa que esqueci de falar é que tambem não reconhece a placa de video Ja coloquei o 64 bits e continua o mesmo defeito
  2. Sem atualizar o drive a maquina funciona normal, mas.quando eu atualizo o drive que reinicio e ela vai entrar no sistema operacional novamente ela perde o video.
  3. Estou usando outro drive pois quando tento colocar o drive do fabricante ele diz que o que o sistema nao tem requisitos suficiente pra instalar o drive. O sistema operacional é o windows 7 32 bits
  4. Quando atualizo o drive de video a placa não da mais video. É como se o fosse pra uma resolução nao suportada.
  5. nao tem nenhuma capacitor estufado
  6. ola pessoal estou com essa placa na bancada a mesma quando liga trava na tela e nao entra no setup. ja troquei pasta termica fiz uma limpeza na placa e nada resolveu. só falta regravar a bios mais estou sem creditos. mais se alguem tiver alguma dica pode falar.
  7. qual a refencia da memoria?
  8. opa vc ja testou as duas memorias no slot dm2 uma de cada vez ou ja testou outras memorias do lot dm1?
  9. ja testei com outra bateria e carregador
  10. ola pessoal estou com esse note na bancada o mesmo ltiga e da video sem a bateria quando coloco a bateria ele liga mas nao da video. obs: tenho tensao de 5v nos pinos do conector da bateriate. tenho as tensoes de 19v 5v e 3v presentes na placa.
  11. obrigado a todos que ajudaram entreguei o note ao cliente, pois o mesmo comprou outro.
  12. sim todas as bobinas tem tensao
  13. tem tensao de 3.3 e ja troquei tambem
  14. olá amigo ta parecido com bga tenta fazer o ME e se de certo faz o reball.
  15. tenho 3.3 na bios regravei e troquei tambem o ci
  16. olá pessoal estou com esse notebook positivo unique s2065 tenho todas as tensoes mais o notebook nao liga. observação quando coloco o carregador o mesmo acende o led da bateria sem a bateria conectada. peço ajuda ai aos amigos. ja foi regravada a bios e sem sucesso.
  17. da video no monitor externo?
  18. Obrigado pessoal pela ajuda troquei o pq901 que estava em curto e a placa voltou ao normal caso resolvido.
  19. olá pessoal boa noite estou com essa placa na bancada e a mesma nao liga, observei que o mosfet pq901 esta fervendo, alguem sabe de algum outro componente de outra placa que venha a dar certo. pois nao tenho uma placa igual.
  20. amigo nem no setup reconhece as usb?
  21. troca o hd pode ser defeito no hd boa sorte
