    115 [ Doar ]
Tudo que maxson publicou
  1. maxson
    Tracker solar
    Gostei rapaz muito criativo mesmo.
  2. Excelente vídeo para quem quer saber como um servo motor funciona internamente Para o arduino controlar um servo motor é preciso utilizar o biblioteca para o servo disponível em playground.arduino.cc/Learning/SingleServoExample ou http://playground.arduino.cc/ComponentLib/Servo. Eu prefiro o primeiro! na própria pagina onde a biblioteca se encontra ha também o código exemplo para teste. No vídeo fala que não existe servos com rotação acima de 180°, porém há os de rotação livre como o SM-S4306R, que funciona do mesmo modo que um servo comum só que quando é mandado a posição 0° o servo rotacionará em uma direção e 180° para outra, sendo que a posição 90 será para parar o servo. OBS: a variação entre 180 a 90 ou de 90 a 0 irá variar a velocidade do deslocamento do servo motor, sendo necessário a calibragem do mesmo. Segue logo abaixo um pequeno programa para calibragem desse servo. O programa irá deixar o servo na posição 90°, onde que ele tem que ficar parado, para calibra-lo somente é necessário achar o ajuste do potenciômetro onde ele não se mova mais. [code] //carregar o programa no arduino e colocar o cabo de comunicação do servo no pino 9 //apos isso com uma chave regule o potenciômetro do servo até pará-lo #include <Servo.h> Servo myservo; void setup() { myservo.attach(9); myservo.write(90); } void loop(){ } [/code] Leu ? gostou ? Dá joinha!!
  3. Valeu vlira, estou com um placa mãe aqui da samsung R430 BA92-06262A que era exatamente esse defeito. Obrigado.
  4. No caso me parece que não é somente o reballing do ati 218, como o processador super aquece e desliga por proteção, poderia ser algo com relação a BIOS que não deixa o cooler com rotação suficiente para esfria-lo, vc pode tentar atualizar a BIOS ou retirar um dos cabos do cooler que limita a rotação (como em cooler de notebook HP, itautec, etc), resolvi um problema de aquecimento de um itautec retirando um fio geralmente de cor amarela ou branca, pois nesse caso não avia atualização de BIOS e também não resolvia trocando o cooler e discipador.
  5. Estou com um netbook muito semelhante o seu é o NP-N150-BD1BR placa mãe N150 BA92-08416B esse componente está escrito 1E conforme mostra a imagem
  6. Muito bom mesmo, estava procurando um simulador mais fácil que o multisim, com certeza vou usa-lo. Obrigado.
  7. Achei interessante esse led da impressora, pois acredito que ele tenha algum neutro interno nele para que ele funcione sem a necessidade do negativo ligado nele. Esse led possui as cores primarias onde consegui criar mais cores através de alternação de freqüência entre uma cor e outra. Espero que gostem. [code]// programa para led de scanner de impressora HP + botão int led1 = 2; int led2 = 3; int led3 = 4; int led4 = 5; int botao = 13; int cont = 0; void setup() { pinMode(led1, OUTPUT); pinMode(led2, OUTPUT); pinMode(led3, OUTPUT); pinMode(led4, OUTPUT); pinMode(botao, INPUT); } void loop() { if(digitalRead(botao) == 0){ cont++; digitalWrite(led1, LOW); digitalWrite(led2, LOW); digitalWrite(led3, LOW); digitalWrite(led4, LOW); delay(1000); if(cont == { cont = 0; } } if(cont == 0){ // branco digitalWrite(led4, HIGH); delay(1); digitalWrite(led1, HIGH); digitalWrite(led4, HIGH); delay(1); digitalWrite(led1, LOW); digitalWrite(led2, HIGH); digitalWrite(led3, HIGH); digitalWrite(led4, HIGH); delay(1); digitalWrite(led1, HIGH); digitalWrite(led2, LOW); digitalWrite(led3, HIGH); digitalWrite(led4, HIGH); delay(1); digitalWrite(led1, HIGH); digitalWrite(led2, HIGH); digitalWrite(led3, LOW); digitalWrite(led4, HIGH); delay(1); digitalWrite(led1, LOW); digitalWrite(led2, HIGH); digitalWrite(led4, HIGH); delay(1); digitalWrite(led2, LOW); digitalWrite(led3, HIGH); digitalWrite(led4, HIGH); delay(1); } if(cont == 1){ // roxo claro digitalWrite(led4, HIGH); } if(cont == 2){ // roxo digitalWrite(led1, HIGH); digitalWrite(led4, HIGH); } if(cont == 3){ // vernelho digitalWrite(led1, HIGH); digitalWrite(led3, HIGH); digitalWrite(led4, HIGH); } if(cont == 4){ // amarelo digitalWrite(led3, HIGH); digitalWrite(led4, HIGH); } if(cont == 5){ // azul digitalWrite(led1, HIGH); digitalWrite(led2, HIGH); digitalWrite(led4, HIGH); } if(cont == 6){ // azul claro digitalWrite(led2, HIGH); digitalWrite(led4, HIGH); } if(cont == 7){ // verde digitalWrite(led2, HIGH); digitalWrite(led3, HIGH); digitalWrite(led4, HIGH); } } [/code] ligação dos pinos do led é utilizados os pinos digitais do 2 ao 5 : Alguns resultados:
  8. O arduino foi desenvolvido como um placa para protótipos de automação em geral, com ele é possível fazer diversas coisas como robótica, domótica, entre outros, ele auxilia para a aprendizagem com eletrônica e programação mais voltado para microcontroladores. Porém, há quem diga que ele não é para uso profissional. Para quem está começando eu sugiro alguns site como: http://arduino.cc/ http://www.robocore.net/ http://labdegaragem.com/ Já desenvolvi um robô utilizando alguns tutorias deses sites,.
  9. Muito bom saber, quero compartilhar alguns experimentos meus.
  10. Muito bom cara, já fiz algumas experiência relacionadas, até tentei montar um chassi, mas desisti e comprei um, pretendo criar um tópico para o meu robô.
  11. Vídeo muito bom, já fiz minha experiência com bluetooth por um notebook, mas tive problemas com o app para android, pois não é compatível com o android 4.1.2.
  12. Boa tarde, Meu nome é Maxson, sou técnico em informática na cidade de Laranjal Paulista e recentemente fiz dois cursos profissionalizantes de manutenção em placa mãe de notebook e solda BGA.
