Marcelo Leal Lemos
    2
    81 [ Doar ]
Tudo que Marcelo Leal Lemos publicou
  1. sim, só que agora mudou o diagnostico, liguei para o cliente e me falou que caiu um raio e a maquina ficou meia maluca depois disso, ora ligava ora congelava, ate que a rede não detectou mais, eu achei que fosse só a rede, mas parece que a maquina já vinha apresentando problemas, acho que vou dar placa mãe queimada mesmo, obrigado pela atenção.
  2. Boa tarde, estou com uma placa MSI modelo MS-7836 ver 1 do tipo M-ITX que a principio apresentava problemas na rede integrada, feita a troca do chip de rede REALTEK RTL8111E a placa inicia a bios apresentando na tela o resumo do sistema e pede F1 para SETUP e F2 para CONTUNUE, ao pressionar qualquer um dos dois a maquina reseta e não inicia mais, nem com botão de reset ela volta, já tirei o chip de rede e testei sem ele, troquei memoria RAM e fiz BIOS, só não troquei o processador por que e soldado, sempre mesmo resultado, antes de fazer a troca do CI de rede funcionava, alguém tem uma ideia do que estaria acontecendo ou que outro teste posso fazer?
  3. puxa, de novo duas, acho que e minha internet aqui que ta lenta e acabo clikando mais de uma vez pra postar
  4. tem capacitores sim, encima na volta do die, você diz medir eles? não sei como postar foto aqui, pra você ver se são esses os capacitores, a mensagem não me aparece opções, vou modificar ela e colocar um link com o esquema da placa para que mais amigos possam seguir o problema.
  5. o processador e soldado sim, não achei "opções"...só tem, 'editar"
  6. na escala de 200 ohms PL9 3.0 ohm, PL10 2.0 ohm e PL9 mais de 200 multímetro digital, invertendo as pontas mesma leitura.
  7. pino 16 do PU9 TPS51650 tem 3.3v apos acionar o botão power, antes 0v
  8. sim, acabei de testar, TPS51650 pino 7 - 3v, pino 30 - 3v, pino 37 - 19v, pino 48 e 43 5v, pino 14 - VREF - 1.7v todos medidos apos acionamento do botão power
  9. o TPS51650 faz o VCORE e não esta funcionando, o 3v e o 5v são as fontes principais que ligam quando e plugada a energia 19v, as demais VS que você mando medir pq5, pq9, pq11, pinos 1 e 5 pq28 pinos 1 e 3 ligam apos o acionamento do botão de power, lembrando que a luz do power não liga em nenhum momento, esta também foi mais uma razão da troca do SIO
  10. também achei, mas e que no caso do TPS51650 e as fontes dele que não ligam, e poderia ser o SIO que não habilita ele...pensei
  11. últimos testes, realizei a troca do SIO e do PU9 - TPS51650. sem resultados satisfatórios.
  12. amigos, já testei bios de outro note igual e não deu, continua com o mesmo defeito, alguém saberia que mais posso testar nesta placa?
  13. já testei as voltagens nestes pontos de 3,3v e 5v, todas funcionam perfeitamente, somente falham as do processador, não e a primeira vez que isto me acontece e estava dando como processador em curto, quanto aos arquivos da bios como já falei baixei aqui do fórum uns 3 deles e são todos os mesmos, baixei também do site oficial da acer e consegui extrair o arquivo .FD do .EXE mas não confere o tamanho nem parte do conteúdo sendo o arquivo .FD mais grande que o backup da bios extraída do chip e não achei um tutorial de como recortar o arquivo na net, se vc tiver um link de arquivo de bios para baixar agradeço.
  14. amigos, sera que estou medindo errado? já estou desconfiado da precisão do meu multímetro
  15. referente a bios baixei aqui do fórum 3 arquivos de bios para a mesma placa todos eles com mesmo conteúdo, isto quer dizer que parece-me que usuários em busca de jotinhas estão postando os mesmos arquivos com diferentes nomes no fórum
  16. o fato e que se eu aplico a voltagem de VCORE com a fonte simétrica com a placa desligada aquece o processador, sem clock e sem alimentação no resto da placa
  17. sim, entendo, aqui esta apresentando de 0,04 OHM a 0,12 OHM nos dois sentidos, normalmente ele tem no sentido do fluxo da energia baixa resistência como vc diz, e no sentido contrario ele tem resistência mais alta, alem disso faço a mesma medição em outras placas e a resistência e bem maior e mesmo assim no sentido contrario apresenta mais resistência ainda
  18. Amigos boa tarde, estou com uma duvida, tenho detectado ultimamente muitos processadores em curto circuito em aparelhos notebook, recentemente um ACER Aspire M5-481T-6650 com placa mãe DA0Z09MBAH0 REV H, os aparelhos chegam na oficina com defeito aparentemente de bios e logo de feita a gravação da mesma ele continua apresentando o mesmo defeito, fazemos revisão normal das fontes de 3,3v e 5,0v normal, apertamos o botão power e liga as demais fontes menos as do processador, neste caso do ACER Aspire M5-481T-6650 liga todas menos PL9, PL10, PL11, que pelo esquema do aparelho são as de VCORE e VGPU, feita a revisão da placa neste setor ele apresenta resistência muito baixa nos dois sentidos com multímetro analógico em escala de 1 OHM, no meu caso eu faço com a fonte simétrica um teste de consumo neste setor na tentativa de pegar algum condensador em curto o qual também e um defeito muito comum não ultrapassando a voltagem do VCORE, e pra minha surpresa o curto circuito e no processador mesmo. amigos, vocês poderiam confirmar pra mim estas estatísticas de processadores queimados ou eu estou fazendo algum procedimento errado nos testes?
  19. amigo, fiz o aquecimento com secador de cabelo, apliquei 6 minutos em cima e atingiu temperatura de 74 graus, o defeito mudou um pouco, agora acendeu a backlight da tela mas não saiu imagem, sera que e BGA?
  20. procurei o esquema aqui no fórum e não achei, tem um link com o esquema?
  21. sim, acho que vou fazer essa do secador de cabelo, gostei da ideia e acho que não e arriscada demais. tem ideia de quantos minutos e a distancia ?
