Marcelo Leal Lemos
    2
    80 [ Doar ]
Tudo que Marcelo Leal Lemos publicou
  1. bom dia amigos, estou com um aparelho dell Inspiron 15 Gaming 7567 placa LA-D993P na bancada que derrubaram refrigerante nele, limpei toda a placa e revisei oxidações, já fiz bios, e continua o mesmo defeito, ele liga o led power e desliga em seguida, os circuitos estão alimentados, as fontes de 3,3v e de 5,0v estão boas, tentei conseguir o esquema mas e difícil por que parece que o aparelho e lançamento novo, revisei coisas simples, aquecimentos, curto circuitos nas fontes e não achei nada anormal ate agora, alguém tem uma ideia de que mais posso fazer sem o esquema?
  2. amigos, estou precisando do esquema de um DELL Inspiron 15 Gaming 7567 placa LA-D993P Rev 1.0 agradeço a quem postar um link.
  3. amigos, vou passar orçamento de placa nova e vou fechar o topico.
  4. reparei em um detalhe, quando apresenta problema ele desliga a fonte da bobina PL2 de 1.0v já ressoldei o PWM, a bobina, condensadores relacionados, e transistores e continua apresentando o mesmo problema
  5. amigos, bom dia, estou com um aparelho da lenovo modelo idea pad s400u com placa mãe modelo la 8951p que esta apresentando problema de mau contato em algum lugar da placa perto da ponte sul e não estou conseguindo identificar o componente ou os componentes que apresentam este defeito, eu aperto a placa um pouquinho somente e el sai do ar e faz um ruido no alto falante, alguém teria uma ideia de como identificar a área ou os componentes que falham contato? o spray congelante funcionam nestes casos? botar a placa toda no forno funciona?
  6. obrigado amigos, não estava familiarizado com as opções do fórum, obrigado mesmo, acho que retribui certinho com joinhas aos dois colegas.
  7. a maquina e DELL Inspiron 15 Gaming 7567, a placa e LA-D993P se puder me disponibilizar um link pra download agradeço.
  8. tem algum outro programa que consiga fazer a copia das bios novas?
  9. amigos estou tentando extrair uma bios DELL e o comando /writeromfile esta dando erro de "invalid command line", o que faço?
  10. claro, da pra oferecer troca sim, só que eu queria ter certeza de que e BGA
  11. bom dia, o processador e soldado sim, mas não tenho como fazer o reflow, não tenho forno também e não quero fazer com ar quente por que já vi em outras placas que fizeram e inutilizaram a placa, por essa razão tentei descobrir se as bolinhas estão fazendo contato por outro meio por que se for BGA eu devolvo o aparelho, acho que fazer BGA não vale a pena, equipamento caro demais, muita mão de obra, custo alto e alem de correr risco de fazer mais de uma vez na mesma placa por que não ficou bem, também tem o fator de que os aparelhos não valem nada e não se consegue cobrar o serviço pois o cliente prefere comprar novo.
  12. amigos estou com uma duvida em um teste de BGA, e que o processador deste aparelho e um I3 fraquinho mas as vezes a presenta falha na tela ou não sai imagem ou congela, resolvi fazer um teste de BGA novo, coloquei encima do DIE um cubo de alumínio do tamanho do DIE para ajudar na dissipação deixando livre os condensadores que ficam ao redor do DIE do núcleo, liguei o micro e medi na escala do multímetro de 200 milivolts diferença de voltagem da saída da bobina que alimenta o núcleo ate o condensador que faz a ultima filtragem antes do DIE, sei que uma das bobinas fornece o VCORE e a outra fornece o VGCORE, pra minha surpresa uma delas apresentou diferença de voltagem de 1,7 milivolts e a outra 0,4 milivolts, as voltagens parecem baixas mas tem que ser levado em conta que as amperagens que circulam neste local são bem altas, algumas da ordem de mais de 10 amperes, acho que realmente uma delas esta falhando la conexão com o processador, o que vcs acham?
  13. obrigado amigo, vou testar sim, esqueci de perguntar como faz para resetar a bios do SIO? sei que tem um procedimento para fazer isso em algumas placas, só não lembro como faz
  14. Bom dia amigos, estou com um positivo XR3500 placa 71R H14BT4 T850 - REV 5.0 que esta se desligando apos 10 seg. em qualquer situação, inicialmente pegou água, mas já foi limpo e revisado, tensões boas das fontes a pesar de não ter conseguido esquema (se alguém tiver agradeço) mas agora estou atras das duas bios que só estou conseguindo achar uma, a mais grande, alguém teria um link com as duas bios para esta placa e esquema? obrigado.
  15. bom dia, pessoal, agradeço a todos os que tentaram ajudar, já distribui as joinhas a todos mas devolvi o aparelho sem consertar, obrigado a todos.
  16. amigos, acabei de fazer um ME (minimal esquentation, acho que assim que vocês dizem?) no processador e nada.
  17. bom dia, desculpem pela demora, medi os condensadores na escala de 200 ohms, seguindo a foto, o grupo da direita apresentou de 1,9 ohm a 2,7 e o grupo da esquerda deu de 11 ohm a 19 ohm
  18. sim, só que agora mudou o diagnostico, liguei para o cliente e me falou que caiu um raio e a maquina ficou meia maluca depois disso, ora ligava ora congelava, ate que a rede não detectou mais, eu achei que fosse só a rede, mas parece que a maquina já vinha apresentando problemas, acho que vou dar placa mãe queimada mesmo, obrigado pela atenção.
  19. Boa tarde, estou com uma placa MSI modelo MS-7836 ver 1 do tipo M-ITX que a principio apresentava problemas na rede integrada, feita a troca do chip de rede REALTEK RTL8111E a placa inicia a bios apresentando na tela o resumo do sistema e pede F1 para SETUP e F2 para CONTUNUE, ao pressionar qualquer um dos dois a maquina reseta e não inicia mais, nem com botão de reset ela volta, já tirei o chip de rede e testei sem ele, troquei memoria RAM e fiz BIOS, só não troquei o processador por que e soldado, sempre mesmo resultado, antes de fazer a troca do CI de rede funcionava, alguém tem uma ideia do que estaria acontecendo ou que outro teste posso fazer?
  20. puxa, de novo duas, acho que e minha internet aqui que ta lenta e acabo clikando mais de uma vez pra postar
