Tudo que Gordooon publicou
  1. Impressora Epson L210 estava imprimindo em cores "muito fortes", após esvaziar o bulk e todo o sistema de tinta e colocar tinta original Epson, ficou notavel a diferença da tinta Após a troca das tintas, identifiquei que o AZUL não estava saindo também. Desmontei a impressora e fiz a limpeza da cabeça com alcool isopropilico e limpa contato... Pelo visto a cabeça foi pro saco ou não ?
  2. Estou com o mesmo problema porem parecia ter sido resolvido com a troca dos mosfets Q16 e Q17... Ai vem o porém, esse PONTO batt ( black ) tinha uma trilha que ia até o primeiro terminal do Q17 eu refiz, ai liguei e o mesmo componente "abriu" precisava do esquema mais ta dificil alguem pode passar um skype ou um link que eu consiga ?? Desde já grato pela atenção! Boas Festas!
  3. Bom dia turma! Estou com esse velho amigo na bancada novamente, e cada vez que entra um desses o sintoma é o mesmo, mais o reparo quase sempre é em outro lugar da placa. Alguem sabe um teste diferente ou componente que diferente que possa dar tal defeito ?
  4. testei eles na continuidade dao curto, mais na escala de ohms resistencia bem baixa ( as cores correspondem ) testei os diodos tbm, tudo ok
  5. Bom galera! Nobreak não esta carregando as baterias componentes trocados - irf 3306 -540N - LM324 - BD 139 testado didos e resistores proximo ao 540N mais alguma dica ? Grato desde já pela atenção!
  6. Essa semana ta vindo "velhas amigas" com mesmo sintomas de antes mais soluções não estao agradando... Impressora imprime colorido com riscos, principalmente vermelho - rosa - azul escuro. Troquei cartucho nada ( x ) Acabei de trocar o carro por um novo (x) nada também ! Alguma dica ou algo que ta passando batido ? Grato desde já pela atenção galera!
  7. @EliezerCunha, hohoho meu caro!! Na mosca a travinha ta detonada! Quebou o suporte onde vai a mola! Sabe me informar o nome da peça pra eu comprar outra ?
  8. @tecgess, já troquei o cartucho 4x a imagem nao fica no rolo @EliezerCunha, a unidade de fusao anterior tava detonada em pedaços
  9. @GuilhermeL, acabei de bater continuidade nos aterramentos estão ok a fusao e nova eu a troquei faz 2 meses ( comprei num site confiavel de peças para impressoras )
  10. Fala galera boa tarde! Estou com uma impressora samsung scx 4200 na bancada, que imprime tudo em péssima qualidade e faz fantasma das impressoes ( cópia de trechos do texto impresso em varias partes da folha ) - já troquei toner - ja troquei placa fonte - ja troquei placa lógica E acabo de trocar o laser. Nenhuma das medidas adotadas solucionou o problema, se alguem fez algo diferente e deu certou a ouvidos e joinhas Grato desde já pela atenção.
  11. Bom Dia pessoa estou com uma duvida e preciso de ajuda. A placa do monitor tem a seguinte descrição Model: Pebble Code NO: BN41-00960A A NOVA placa que encontrei para comprar esta com seguinte descrição : ... Placa LCD Samsung 632NW BN94-01576T <<<< É um modelo diferente ? ou é apenas tipo um serial number da placa lógica ?? Grato desde já pela atenção.
  12. Opa! Galera! Seguint, estou com um nobreak SMS na bancada, ele nao ligava, troquei bateria e ligou normal, porém, ao movimenta-lo ele desligava e ligava. Após abrir e analisar, constatei que o cabo que liga plc power ao circuito estava mascado, entao ele ligava "sozinho" e descarregava toda bateria. Fiz o reparo do cabo, mais agora ele nao entrega tensão na saida AC. Cliente cancelou e preciso trocar o cabo reparado! precisava saber nome desse cabo pra que eu posso comprar! Ou se ja tiverem uma loja fico muito grato! T Grato desde já pela atenção!
  13. opa boa tarde! galera ja peguei 4 impressora dessa! as trilhas até esse componente são um fio de cabelo, as vezes nem parece que ta rompida! faz um retrabalho se for o caso e tenta de novo! se ajudei um joinha pra animar a galera! abraços boa sorte
  14. @alexlocomelo, deu certo !! agora fica na tela android... demora a subir ou tenho que reiniciar ??
  15. @agroavenida, @Rods, @gnuinformatica, Galera seguinte! Ta tudo ok nada fora do lugar observei o seguinte : - ela faz tudo normal sem papel -com papel : NA HORA DA LIMPEZA ELA TA PUXANDO A FOLHA E TRAVANDO >>> SE EU SÓ COLOCAR O PAPEL NA HORA QUE ELA ENTRA EM GIRO ALTO PRA PUXA FOLHA PRA IMPRIMIR, ELA PUXA IMPRIMI E NAO TRAVA <<<
  16. Entao galera desmontei e montei de novo, continua a ficar metade da folha dentro da impressora e metade fora o atuador é identico e em perfeitas condições;
  17. Então consegui um atuador identico! ACABOU BARULHO! Mais ta dificil viu, agora ela puxa folha e trava ( METADE DA FOLHA NA BANDEJA, outra metade pro cartucho imprimir! ) (
  18. @Rods, Agora que olhei atentamente, o atuador foi comprado como eu solicitei mais não é igual ao da D1560 affz Barulho vem da parte de limpeza, mesmo posicionando o carro de limpeza mais a frente, na volta ele faz o mesmo som ( metralhadora )
  19. Bom galera, essa impressora ta fazendo estralos quando liga ela, ( é na hora que ela vai limpar o cartucho <<< ), pra frente >>> ela nao faz esse barulho. Abri impressora e vi que o atuador estava quebrado. Troca OK continua com mesmo problema, troquei o disco encoder por um que tinha a mão aqui e nada também. Alguem sabe se o ajuste é mecânico ou tem alguma outra coisa que nao me atentei ? Grato desde já pela atenção.
  20. @tecgess, @Nks informatica, galera obrigado pela atenção, realmente nao esta facil encontrar esta placa em lugar algum... TecGess eu nao tenho acesso ao download e nem sei pq se tiver como me mandar por email fico grato!
  21. Boa Tarde! Galera! To com uma brother na assistência, cujo cliente diz que o problema é placa lógica. ... Após analise do equipamento encontramos 5 placas eletrônicas, partimos pra analise da placa fonte. A mesma recebe tensão de trabalho, mais não passa da ponte retificadora. Placa dupla face, muitos componentes smd e pth. Mosfets capacitores e transistors ok não sei mais que possa ser... Aceito sugestoes ou ajuda pra comprar uma nova placa, pois nao encontro nada na internet.
  22. Preciso da engrenagem que movimenta o kit de limpeza da hp k5400. é o conjunto que vem do lado AONDE SE ENCAIXA O KIT DE LIMPEZA.
  23. Liga mais não mostra nada no painel de funções E hora acende o led do painel , hora nao acende
  24. Bom Dia pessoal Estou com essa impressora da HP em minhas mãos, e estou com uma certa dificuldade de solucionar; impressora ao ligar acende painel mais nao mostra os caracters ou liga e nao acende nada. Placa lógica um pouco mais cara que o convencional, gostaria de saber se existe mais algum ponto que deva testar. OBS: Ela tem slot pra memória, mais a mesma veio sem.
