    21 [ Doar ]
Tudo que rafovsk publicou
  1. Boa Tarde Pessoal, estou com esse Note que veio com o Seguinte Sintoma - Com a Bateria o LED da bateria ascende, e ao Apertar o Power o Led Apaga e não acontece nada, e diretamente na Tomada não acende led nenhum - Jack Passando 19V normalmente, olhei e não notei nenhum componente estourado ou com Bolhas Alguma Dica Por onde Começar ? Obrigado
  2. Galera, Troquei o JACK, e agora tem tensão qndo pluga a fonte, porem ainda nao starta, ai voltei o JACK antigo e nao da tensão nenhuma, tem 2 componentes que bipam dos dois lados com o a Ponta do TERRA aterrado é o B20 e o C284
  3. Certo galera, obrigado, irei fazer mas se ja no Jack não da nada, poderia ser algum componente em volta que anularia a voltagem no Jack ?
  4. Infelizmente não Amigo, cidade do interior e cidade pequena, a demanda de serviço é baixa, então no momento não temos, mas qualquer ajuda é valida
  5. Ola Amigos, estou com esse Note que veio, ta Morto, não liga e nem acende leds, porem ao Plugar o Carregador no Jack, parece Desarmar o Carregador, o Led do Carregador Pisca e apaga, Medi o Jack e não tem Voltagem Nenhuma, se não passa do Jack acredito não estar passando para nenhum outro componente, e vi que não tem nenhum componente Estourado ou Danificado Visivelmente e a Placa Bem Conservada, sem Sinal de Oxidações, e estou sem Conectores Jack no momento, acha que o Primeiro Passo seria Trocar o Jack ? Obrigado
  6. Tenho um Note com uma MB La-7912P - Rev1 - Chipset H77, porem ela liga e nao da video, ja fiz de tudo e nada, e ela tem um Processador I5 ai pedi uma MB identica, que veio com Celerom, so que ao Colocar o I5, fica ligada meia hora a 40 minutos, e desliga do nada, atualizei BIOS e nada, o Acer q PIFO é um ACER V3-571, que tinha a MB com I5, ai o adesivo dela é Q5WV1, e a MB que veio com Celerom é Q5WPH e essa é Chipset H70
  7. Ola Amigos, estou com uma duvida Placa Mãe Acer - La-7912p com Chipset H70, suporta Core I ? comprei uma Q5whp que veio com celerom de Brinde, porem a pessoa disse rodar os CORE porem a Placa Desliga depois de meia hora, mais com o Celerom ela Roda Lisinha, e ouvi dizer que os CORE I só roda nessa MB se for Chipset H77 Correto isso ?
  8. Ola, alguem por gentileza poderia me informar, se o PQ 37 e o PQ 35 tem q entrar 19v e sair 19v depois q starta a placa ? e por qual componente compativel pode ser substituido
  9. Bom Dia Amigos, Pq 36 e Pq 39 que fica do lado do PL20 e 21 ta zerado as Voltagems sera que pode ser Ali ? qual componente posso colocar no lugar deles ?
  10. To com um com esses sintomas, PL 20 / 21 / 22 sem voltagem U22 Parece entrar 5v e sair 19v do otro lado ou vice versa Pq37 e Pq35 so tem voltagem de um lado, tipo so entra e nao sai, e normal ?
  11. Galera, Pelo que vi no esquema eletrico o PQ 35 e o 37 estão ligados a PL 21 e nos PQ so tem 19v em um dos lados de ambos, não teria q entrar 19 e sair alguma voltagem depois ? o que acham ?
  12. Boa Tarde Galera, Acabei de trocar a Bios, U42 e não resolveu continua sem Video, e sem energia nas PL citadas acima reparei que o PQ 07 Só ta passando voltagem em uma das pernas, e duas nao passa e no pq06 passa nos 3 conectores
  13. Bom dia amigos, Alem das PL perto do Processador não dar Voltagem, e nem os Tantalo 330uf que são 5 acho que tem em volta do processador, nao passa voltagem, e um tantalo 330uf isolado longe do processador passa 1,5v, notei que o Chipset ( BGA ) ta uma leve esquentada quando a placa ta ligada, alguem mais tem alguma dica do que possa ser ? Meu Chip Gravado da Bios acho que chega na Terça Feira e postarei o Resultado aqui
  14. Certo, mas nessa Placa nao tem nada a ver ele nao dar voltagem ? perto das PL ?
  15. Amigo, uma pergunta besta perto dos PL que estao zerados de V tem 4 Capacitores Tantalo 330uf, e eles não dao voltagem nenhuma, nem em stand by e nem a placa startada é normal ? ou os tantalos nao passao voltagem ? pois ja resolvi de uns itautec q nao dava video trocando por tantalo
  16. Entendi Amigo O Estranho é, que como citei no inicio, o note estava funcionando Normalmente, Ligando, dando video e etc.. foi a troca do teclado que nao sei o que aconteceu, que pifou e nao da video mais, enfim, ta osso e onde é esse SIO regravavel ?
  17. como não tenho gravador, terei que comprar uma gravada ja, assim que chegar e eu testar, posto aqui se resolveu, porem caso lembre de alguma outra dica ou para analizar, só dizer que agente tenta e obrigado por enquanto
  18. Isso, tenho um esquema aqui, nao sei se é completo, mais tenho e o conector onde liga o flat para a tela, sao 30 pinos ne entao, nos primeiros tem 19v ai no lvds ou lcd la que teria que dar 3,3v com ele startado, nao funciona
  19. Show Jaker entendi, então pelo visto ja que liga e nao da Video, seria o U42 a ser gravado ou trocado ?
  20. Notei tambem que no Conector onde vai o Flat o LCDVDD pino 23 ou 24 se nao me engano, nao passa nada de voltagem, e se nao me falha a memoria teria que dar 3,3 correto ? porem nao sei o que poderia estar ligado a isso, mas tambem ja vi que a Bios faz dar esse Erro tambem o que me dizem ?
  21. Localizei o U36, no caso seria correto regravar ou trocar os 2 ? ou apenas um, e qual é o mais defeituoso ?
  22. Ola Amigo Jakers.. Parece que essa MB Só tem o U42, porem vou olhar mais com calma, é possivel ter 2 Bios ? Minha versao é a Rev1
  23. Ola Amigo System08, ja fiz sim, o amigo logo acima pediu para que eu fizesse, e mesmo assim nada, irei comprar uma bios, pois nao tenho gravador, poderia me auxiliar numa duvida ? como eu usei que o Chip da Bios está bom ? e pode ser regravado, e onde é a Bios dessa Placa, é no U42 ou U21 ? obrigado
