    33 [ Doar ]
Tudo que Izurii publicou
  1. @conha Não há de que kkk. Só não esqueça do joinha para dar aquele apoio moral
  2. Se for o pq8 que você quer saber, ele é um NTMS4176PR2G. Procure por 4176p no MercadoLivre que você deve achar.
  3. @Paullomesquita Acredito ser isso.
  4. @Marcello Parente Bios para essa placa tem aqui:
  5. Não há de que, peguei uma placa dessas há duas semanas então a solução tava fresquinha na cabeça rsrs. Só não esqueça de limpar isso aí.
  6. @Heitor Augusto Aparentemente tá tudo ok. Tenta ligar então.
  7. Vamos lá. Primeiro confirme que o conector DC jack não está estragado, basta ver se está chegando os 19v da fonte alí. Após isso, como é muito normal acontecer de estragar o U19 nesses notes que usam essa placa, recomendo que arranque ele e faça os jumpers seguindo a imagem abaixo, depois conta aí o que aconteceu.
  8. @FLAVIOTECH Quero avisar que após a chegada do stencil fiz o reballing e pronto. Ao menos ela da vídeo agora kkk. Obrigado.
  9. Só baixar esse esquema, ele está em pdf então basta ter um leitor de pdf.
  10. Esquema da placa tem disponível no forum.
  11. @FLAVIOTECH Eu tenho máquina para fazer, só queria ter uma segunda opinião sobre fazer ou não o reballing. Só estou esperando chegar o stencil.
  12. Estou com uma R9 280x Vapor-X da Sapphire aqui, o problema é o seguinte: Tem vezes que a mesma inicia normalmente, consigo jogar e tudo beleza. E tem vezes que ela desde da bios já está com artefatos na tela inteira. Já dei uma inspeção a olho e aparenta não ter problemas. Logo pensei reballing, porém não sou experiente e antes de mexer mais na placa gostaria de ouvir a opinião de outro.
  13. @TecChip O problema de fazer root em Samsung é o KNOX. Se fosse um Motorola nem perdia nenhuma função. Mas tenta usar o free que não precisa de root e veja se consegue achar algo. E lembrei agora também, tem um programa para PC que já usei também e uma vez me ajudou. EaseUS. Dê uma pesquisa nesse nome, ele é pago se não me falha a memória.
  14. @flaviosilvapereira Se é por esse motivo, tem no MercadoLivre por 4,60 reais. E tem um anúncio sem foto que ao menos está escrito "103770 La1824 C. I." que tem o valor de 2,90. Só o frete que é meio abusivo, porém tenta combinar de enviar por carta algo assim.
  15. @TecChip Concordo com a pessoa de cima, difícil recuperar depois de tanto tempo. Mas ao menos vou recomendar um que já usei e recuperei alguma coisa. DiskDigger. Ele tem a versão pro, que custa uns 10 reais, ela basicamente aumenta a lista de formatos que o programa irá procurar e precisa de root (na versão free não precisa) para caçar nas profundezas do celular kkk.
  16. @Soarestkd Se for numa eletrônica é só dar o nome do componente, MC14520B, ou retire esse da placa e leve até lá. Mas eu não achei para comprar ele no Brasil nem na internet, mas não custa dar uma passada nas lojas. Quer dizer, no ML achei dois anúncios: Um deles é um MC14520BC da Motorola (porém não é smd, então teria que dar aquele jeitinho né kkk e só por precaução comparar com o datasheet desse ci seu, que é da empresa ON). E o outro anúncio não especifica marca, então não sei mais detalhes, mas já realizei uma pergunta para o vendedor. De todo jeito, apesar de não ser expert na eletrônica estou ajudando como posso. Quando o vendedor me responder eu passo aqui.
  17. Procure por MC14520B você já irá achar de cara o componente no Google. Ao menos acredito ser esse.
  18. @Rogelson gomes Basicamente eu troquei o triac da placa. Se sua estação é a mesma que a minha e está com esse problema, só comprar um triac bta12-600b numa loja de eletrônica qualquer aí e efetuar a troca. Ao menos resolveu para mim.
  19. Até que enfim voltei kkk. Resolvi o problema. Era a KSB mesmo, peguei um chip aqui, troquei e funcionou. @sh4d0w4224 Eu também fiz um leito a partir de que você passou e olha... nota 10 kkk, funcionou perfeitamente. Apesar de eu ter improvisado um resistor de 68 ohms. (3 resistores de 100ohms, sendo dois em série e o terceiro ligado em paralelo com esses dois + resistência mínima que o fio tem deu praticamente os 68 ohms... gambiarra kkk). Fiquei até com vontade mapear a placa, aproveitar para pegar todas tensões stand by, seila, aproveitar essa placa ao máximo. De qualquer forma, obrigado pela ajuda que vocês me deram.
  20. @sh4d0w4224 Teria algum tutorial para seguir? Sempre que vejo alguém fazendo, usam 8 fios e não acho a maneira de soldar os fios corretamente, estou para comprar um no ML: Se pesquisar "Tx Corona" Já deve achar 29 reais.
  21. Vou deixar assim por enquanto o tópico. Vou aproveitar e perguntar, qual leitor você me recomendaria para comprar? Ou monto um mesmo (adaptador de sd com os fios kk)?
  22. Entendi. Obrigado aos dois que me ajudaram com esse caso, por hora a placa irá ficar parada kkk. Com isso minhas dúvidas acabaram, não irei conseguir fazer esse reparo agora, coloco o tópico como resolvido? Ou deixo assim mesmo parado até eu tentar arrumar mesmo?
  23. Ah beleza, irei ver o que faço aqui. Outra coisa, tenho uma curiosidade, já vi coisas relacionadas ao ci U1B1 e me surgiu uma dúvida: Dizem que ele precisa ter 5v no pino 3 e no quarto pino não poderia ter os 5v, caso tenha os 5v nos pinos 3 e 4 o que poderia ser?
  24. Então vamos ver, preciso colocar outra nand, até aí beleza. Porém não tenho backup dela, nesse caso como proceder? (Desculpe por fazer tantas perguntas.) Já efetuei o reballing da ksb, pensei nessa possibilidade e já o fiz. Uma coisa, caso não tivesse a tensão de 3.3 nos R2C6 e R2C7, o problema estaria na KSB?
