Laurysson
    31 [ Doar ]
Tudo que Laurysson publicou
  1. Boa Noite a Todos, estou com uma LG 50ph4700 de 50" de plasma, sai o som normal, porém não aparece imagem, o defeito ocorreu de um dia para o outro.
  2. Resolvido, depois da desoxidação da placa pude constatar que a bateria deu defeito, fazendo com que o aparelho ficasse intermitente, após a troca da bateria o aparelho normalizou.
  3. Boa Noite a todos, estou com um Moto g6 play xt1922-5. ele caiu na água e desligou o cliente não tentou ligar e nem carregar, porém ele deixou o celular 5 dias parado sem fazer nada. Quando ele trouxe o aparelho para fazer orçamento, ele foi desmontado e foi checado que havia água na região da placa e tinha inicio de oxidação em vários pontos da placa inclusive nos conectores dos flats. a placa foi removida, foi feita limpeza com alcool isopropilico e limpa contatos, posteriormente coloquei a placa no forno eletrico por 60min á 100ºc (procedimento que faço para retirar toda humidade da placa). após esse procedimento, fiz uma averiguação em toda placa para ver se havia mais alguma coisa errada, não encontrei nada. quando montei, ao pressionar o botão de liga/desliga ele não faz nada. quando coloquei o conector de carga ele aparece a "logo" de carregamento e logo em seguida ele aparece o símbolo da motorola e a tela fica piscando aparecendo o símbolo da motorola. sem aparecer que está carregando e se pressiono o botão power nada acontece. qual procedimento posso estar fazendo. a princípio o módulo está bom pois não aparece manchas e está acendendo e apagando. estou em dúvidas sobre a placa. alguém pode me ajudar?
  4. @fabiano.julio boa noite amigo, conseguiu achar esse componente em sua sucata? que na minha até agora nada, não consegui o esquema de todas mas olhando a olho nú não achei
  5. boa noite @wjinformatica @curtolo @fabiano.julio @regisfatef a todos, estou com minhas sucatas procurando os esquemas elétricos e olhando "A Olho nú" para ver se encontro o bendito 33pf, utilizando a dica do foxitReader, por enquanto não achei nada, o tamanho dele é bem reduzido, os que achei sem usar o diagrama são bem maiores. mas ainda não vi tudo, estou com esperança de achar pois tenho 20 placas de sucata, seria muito azar não encontrar em nenhuma.
  6. @regisfatef @wjinformatica realmente, consegui aqui no EBR o schematic da placa e o componente é o MLCC A 33PF/50V (0805) NPO 10% MURATA/GNM2145C1H330KD01D agora achar um desses em sucata, só se for de uma placa idêntica para que tenha o mesmo valor do componente
  7. @wjinformatica esse componente não pode ser encontrado se não for em sucata? as que tenho aqui não tem dele, e não encontrei ele no mercadolivre, o amigo fabiano.julio disse que ele é um capacitor MLCC de 33PF por 50V
  8. Saberiam dizer se faz sentido o mal funcionamento do teclado ser devido a avaria deste componente? Ou pode estár coincidindo de eu ter comprado 2 teclados danificados Tentei fazer uma ponte mas não deu contato
  9. Exatamente ele é assim
  10. Boa noite a todos, estou com um Notebook Asus X451CA, ele veio para mim com defeito na bateria e o teclado não funcionava algumas teclas, fiz a substituição da bateria e a troca do teclado e também fiz a limpeza da placa mãe que estava muito suja e com pontos de inicio de oxidação. fiz todos os procedimentos de limpeza. quando o teclado foi trocado, algumas teclas ainda não funcionavam, (direcionais, ctrl e shift). pensando ser defeito no teclado novo, solicitei um novo, e o problema persistiu. fazendo uma análise mais profunda na placa pude ver que um componente estava com um de seus contatos corrompidos pois a oxidação foi forte naquele ponto não é possível nem fazer solda, gostaria de saber o que pode ser feito, pois não encontrei este componente em nenhuma placa sucata e também não encontrei o diagrama elétrico dela. seguem as fotos.
  11. Boa Noite a todos, estou com uma Desativadora + Pad - Desativa Etiqueta Adesiva Rf 8.2mhz, porém ela não está desativando as etiquetas de alarme, ela apita quando aproxima as "bolachas" de alarme, mas as etiquetas eletronicas não. são aquelas etiquetas usadas em lojas de roupa para na hora da compra o vendedor aproxima a etiqueta e o aparelho emite uma onda de rf para queimar o circuito, para quando o cliente passar na porta do estabelecimento, as antenas de alarme não serem acionadas indicando furto. essas etiquetas também são usadas em supermercados para serem colocadas em produtos relativamente caros como bebidas, carnes nobres, frios etc.
      • 1
      • Legal
  12. resolvido, troquei o touch (carcaça completa)
  13. resolvido, fiz a substituição dos capacitores, apesar de não estarem estourados
  14. Boa Tarde a todos, estou com um Samsung Galaxy S3 Slim G3812b, ele chegou com defeito no Wifi, então fiz o procedimento de Reflow no CI responsável, o procedimento que fiz de reflow, já fiz inúmeras vezes e nunca tive problemas (fluxo pastoso, estação 350°, isolei os outros componentes com papel aluminio, deixei por 30segundos, uma distancia de 3cm da placa), porém com esse ele não ligou mais, ele fica com a tela escura e fica com alguns chuviscos coloridos no display, seria possível pelo menos fazer ele ligar novamente, tendo em vista que em sua memória tem arquivos muito importantes. conto com a ajuda dos companheiros
  15. Boa tarde a todos, peguei um Moto G 2 que estava com o conector de energia estragado e precisava ser substituído, porém quando abri o aparelho pude ver que ja havia sido feita a substituição do conector anteriormente, e que o "outro tecnico" havia exagerado no soprador termico fazendo com que a placa ficasse quase queimada, inclusive com sujeira de fluxo pastoso de solda. fiz a limpeza da mesma e substitui o conector, porém quando conecto o plug do carregador com o aparelho desligado nada acontece, e quando conecto o mesmo com o aparelho ligado ele simplesmente aparece uma tela azul e fica reiniciando, e o aparelho não carrega. por onde posso começar, pois o aparelho liga normalmente, mas não carrega.
  16. gostaria de saber se alguém tem alguma dica de como fazer um. desde já agradeço
  17. boa noite a todos, estou com um playstation 2 modelo scph-90004 placa gh-072-42 - não roda disco, já troquei flat, leitor, motor central e não adiantou. durante pesquisas descobri que na placa tem fusíveis, porém não consegui o esquema elétrico dele para identificar na placa. fico no aguardo de boas dicas. obrigado
  18. boa noite a todos, estou com uma Caixa Amplificada Multiuso Frahm Mf580 Usb Fm 80w Rms Bivolt, ela está com um chiado, já testei o auto falante e twiter fora a parte e eles estão ok, o poderia ser saída de som?
  19. @Jef57 infelizmente estou sem fonte de bancada, a bateria esta com tensão de 3.4volts
  20. infelizmente estou sem fonte de bancada
  21. bom dia tenho um nokia lumia 925, parou de ligar, só fica piscando o simbolo da microsoft, quando coloca o carregador
  22. @edward linux removi, ficou a mesma coisa, instalei outro nada mudou. o que posso fazer?
