Viciadotec
    35 [ Doar ]
Tudo que Viciadotec publicou
  1. Vou remontar a parte elétrica dela e posto ela funcionando para vocês verem .
  2. ai ninja imagina isso na tela de um macbook pro eu matava a safada hehehehe
  3. neste caso aqui o recado foi bem dado eheheheheh
  4. Uploaded with ImageShack.us olhen o que doidera!!
  5. Amigo, tem mais coisa em curto aí e pode nao ser capacitor , se vc remove um capacitar e fora ela nao fecha curto ele esra ok, olhe os mosfets na mesma linha pois tem alguém nesta linha que esta em custo ou em sistema de proteção ,qual o modelo de placa e qual capacitor esta em curto? Amigo peste atenção seu problema e fácil de resolver passe mais. Dados da linha que esta em curto!
  6. Faz como eu disse que vai dar certo !valew o agradecimento!!!!
  7. Alguma novidade?
  8. Amigo,poder ser bios se quiser mandar eu gravo sem custo para vc o nano bios nunca usei mas antes de vc sair mexendo na placa após verificar se tem todas tensões segue a dica sempre faca a bios antes de sair arrancando componentes essa dica e sempre o principio de tudo.
  9. Amigos e o seguinte, toda vez que vc manda atualizar iponhe,iPad ele cria um backup antes de começar a atualizar , independente se esta em modo de recuperação ou nao o segredo e após a atualizar e só vc mandar restaurar de um backup que ele volta tudo que tinha antes igual estava.e só prestar atenção no nome do backup que ele vai salvar.
  10. me manda Pm com seu número para eu te explicar como nao perder as fotos.
  11. amigao da boot nele com o hires entra onde diz mini winxp ve se acontece o mesmo. voce ja istalou o ruindows nessa maquina?
  12. pelo contrario dinha se for ex, motorola, sansumg etc.. nao tem cartao interno pois eles colocam em eprons coo se fosse um hd solido , mas nos de marca mais inveriores ex mirax,tablesell,foston,multilaser alguns deles, dentro o software dele e firmware sao em cartoes micro sd, segue o post da foto de um foston aqui. note que dentro dele a entrada e para cartao sd ,onde fica toda programacao, e na outra foto a outra entrada para expansao de outro cartao sd. http://img825.imageshack.us/img825/2082/img1119e.jpg http://imageshack.us/photo/my-images/20/img1120g.jpg
  13. guto a versao antiga do jalbreack quando o equipamento esta em dfu vc consege dar um bot nele o que vc pode fazer e o seguinte coloque ele no itunes, e pede para atualizar, o itunes vai fazer um backup antes edepois de atualizar ele restaura a fotos , faz o seguinte me manda pm com seu numero de telefone que te explico certinho como proceder.
  14. Vc ta usando qual versão do jalbreck?
  15. Nossa tenho uma Sony w7 que paguei mais de mil dilmas na época uso até hoje no ml tem por 100 dilmas hehehhehe e câmera para ninguen botar defeito apesar do preço hoje
  16. Ela e muito boa mesmo em comparar com a dessa novas vc comete até pecado isso e câmera de verdade acho que tenho sucata dela ainda lá na loja amnha te falo se tenho. Se tiver te envio abraços. Sucata que digo e a placa dela. Tenho uma dessas lá no rio grande do Sul que dei para minha Mae até hoje. ( montei de varias sucatas hehehehe$
  17. Muito massa complexa mas gente o cara que fez usar um arduino merece aplads hehehhehe muito massa
  18. Faz um me na south se nao resolver troca ele . Que resolve
  19. Amigo boa noite , existem varias maneiras de vc vazer este procedimento , isso e como um recover de HD os notes novos vem assim , e vc pode recriar atevez de alguns softwares após vc instalar tudo certinho vc cria este recover e e só o cliente se der pau fazer um determinado procedimento e restaura tudo . Eu nao faço este procedimento aqui na loja mas e muito bom para uso propio.
  20. Amigao pode ser que ao regalar vc cometeu algum erro mas esta placa tem algum chip de memória nela perto do chip de video? isso parece erro de memória (quando vc tem algun chip de memoria na placa mae )ou de chip de vídeo
  21. moça boa noite qual a marca e modelo do seu tablet pois depedendo do modelo e marca dentro dele tem um cartao de memoria , além do que você coloca externo dentro desse interno esta o system e tudo mais se você clonar ele num de capacidade maior vc tera almentado a capacidade do tablet. Viciado,não sei qual a marca,foi meu patrão quem veio com essa ainda pedir pra ele me dizer qual pq ia pesquisar em cima da marca....mas ja procurei pela net e nada Pode ter uma certeza se dor marca desconhecida ou xinge linge dentro tem um chip micro sd
  22. moça boa noite qual a marca e modelo do seu tablet pois depedendo do modelo e marca dentro dele tem um cartao de memoria , além do que você coloca externo dentro desse interno esta o system e tudo mais se você clonar ele num de capacidade maior vc tera almentado a capacidade do tablet.
  23. amigao quando vc liga ele no pc acontece algo?
  24. amigao vi seu post so agora, deixa eu te falar vc verificou se tem consumo com a maquina desligada?
  25. oia já montei tanto lixo e tanta coisas legais cnc,imac de pobre(fala Dsyten),bicicleta elétrica hehehe etc... vou postar umas fotos aos poucos hehehe oia minha cnc abandonada ai http://imageshack.us/photo/my-images/16/img1071aw.jpg/ Uploaded with ImageShack.us
