Tudo que lxandyl publicou
  1. @INFOART @CJ obrigado pela ajuda, vou verificar tensao na bios, na bobina tenho 5v e 3.3v mas as vezes fica 2v, meu botao de power fica na moldura com cabo flat como posso medir?
  2. @CJ obrigado pela ajuda estou ainda em estudo, como nao tenho regravadora bios tem algum outros teste que poderia fazer?
  3. Olá amigos boa noite, estou com essa placa La- 4112p rev 2.0 e não achei esquema para ela apenas a rev 1.0, ela nao está ligando, eu percebi as seguintes situações. * Os 2 mosfet de entrada o primeiro entra e sai 19v, o segundo entra 19v e sai no maximo 16v. * Na maioria das vezes tenho tensao na bobina de 5v e 3v mesmo assim nao inicia. * Eu consegui dar start nela 2 vezes e logo em seguida ela desligava quando no 2 mosfet também saiu 19v, ja fiz a troca dos 2 e o problema continua. * Tenho 2 componente verde na placa acredito ser resistor como posso fazer teste nele? Obrigado ate o momento
  4. @Meriva, ola amigo conseguiu recuperar a placa asus do s400ca?
  5. obrigado pela ajuda amigos, e o circuito que ta em curto nao o capacitor
  6. nao tenho esquema dessa placa amigo nao achei em nenhum lugar, e de um asus s400ca rev 3.1
  7. Boa tarde, estou iniciando agora na eletrônica e gostaria de saber como posso medir se esse pwm esta bom em minha placa de notebook , pois a unica tensao que eu consegui foi a de 19v de entrada. Obrigado segue um anexo e o link do datasheet http://www.richtek.com/assets/product_file/RT8168B/DS8168B-01.pdf
  8. Ola boa noite, gostaria de saber como posso medir se esse capacitor esta bom ? pois na minha placa a 4 deles 3 da a tensao de 19v e um da 3v, obrigado
  9. Boa tarde galera, estou com esse dvd e o motor nao gira o cd ele so faz 2 tentativa e para, eu tirei o motor e ele esta funcionando ligado em uma bateria 9v, na placa eu vi esse componente que parece queimado mas nao consigo ver a especificação, sera que pode ser esse o problema? Obrigado
  10. Agradeço sua ajuda assim que possível postarei o resultado obrigado
  11. Entendi, tem como fazer reparo ou so efetuar a troca mesmo? Como consigo tirar o dissipador de cima dele?
  12. @makegarcia O processador desse modelo e aonde esta o dissipador certo? Obrigado pela ajuda
  13. Ola boa tarde, tenho um prodigy HD que apos um raio queimou a saída Rj45 do meu moldem e do meu receptor, feito isso eu troquei a entrada rj45 da placa do receptor 2 vezes e mesmo assim ele não funcionou, alguém tem alguma dica do que pode ter acontecido ? Vou postar algumas fotos da placa.
