gustcont
0.03 -
129 -
46 [ Doar ]
Tudo que gustcont publicou
 resolvido Notebook Asus X450LC não liga (Morto)
gustcont respondeu o tópico de valcele em Casos resolvidos - Notebooks
Muito bom! Mesma placa mesmo problema. Um MOSFET em curto. Trocado pelo AON7410 e funcionou perfeitamente. Valeu! -
Sony Vaio - SVF152C29X - DA0HK9MB6D0 REV:D/ - não liga
gustcont respondeu o tópico de gustcont em Notebook's
Oi Gilson, já tinha visto o vídeo de como identificar o canal, muito bom. Aliás, essa outra dica também foi muito boa. Agora me tira uma dúvida: como falei anteriormente, não consegui armar nem desarmar esses dois mosfets que testei, porém um deu resistencia nos dois lados outro não. Minha questão é a seguinte: Não conseguir armar e desarmar é normal ou todos mosfets que testar com multimetro tem que armar e desarmar? No seu vídeo de como identificar o canal voce armou e desarmou os mosfets. -
Boa Noite e Feliz Ano Novo, pessoal. Troquei o PU1 mas o novo também está esquentando. testei o PQ58 e 59. Um deles da resistencia dos dois lados no teste com multimetro e o outro não. Só não sei dizer qual deles pois retirei os dois para testar e não lembro a posição deles. Pelo pouco que sei o que está dando resistencia dos 2 lados está com problema, correto? Agora não tenho outro desse para trocar nas minhas sucatas. Será que voces conhecem algum outro compatível para pelo menos testar? Não achei para compra no brasil. Outra coisa: não consegui armar e desarmar nenhum dos dois componentes com o multimetro, mas acho que é normal, pois deve ter alguma particularidade para armar e desarmar, não? -
Testei e não tem curto na placa. Comprei o componente pelo ML e assim que chegar e testar, posto mais informações. Obrigado por hora. -
Tirei o PU1 e no teste não deu curto. O que notei é que nos pinos 29 ao 33 que é AGND, parece estar aberto. não dá terra. Pinos 12 e 19 dá terra normal. Não entendi, não vejo trilha rompida. teria que dar terra nesses pinos, não? -
Bom dia. este equipamento chegou parado. não liga. desmontei a placa e comecei a testar as tensões. encontrei VA+(19v) e VA não tinha voltage. comecei a testar VA+ e sua derivação para ver se encontrava o problema. O que ocorreu é que testando, derepente voltou corrente em VA. alguns minutos depois fui medir VA+ e estava com 9v e o PU1 esquentando. como ainda não tenho muito conhecimento não sei por onde continuar testando. Parece que tem um curto mas em minha fonte de bancada não acusa. poderiam me ajudar?
Bom Dia, Maquina liga e após uns 3 à 5 segundos desliga. VIN, +5VALW, +3VALW estão em ordem. testei quando cliente trouxe e estava assim com defeito, ficou uns 10 dias na prateleira esperando a vez de conserta-lo. Quando liguei a primeira vez mesmo problema, desliguei e tentei de novo e ligou, não deixei subir o windows, desliguei e quando liguei continuava o problema. Daí pra cá sempre o mesmo problema. Testei as tensões, como descrita acima, mas não sei para onde correr no esquema agora, pois após tensões acima cheguei no ENE KB9012. o que testar agora? Seria BGA?
Sony / PCG-41213X / MBX-237-V030 / Tela escura
gustcont respondeu o tópico de gustcont em Casos resolvidos - Notebooks
Valeu galera. F5 queimado. foi so trocar por outro de uma placa de sucata que tinha e resolveu. -
gustcont postou um tópico em Casos resolvidos - Notebooks
Boa Tarde, estou com esse note na bancada com seguinte caso: Tela escura, porém tem imagem no fundo. Troquei a tela mas não resolveu. Coloquei outra tela e flat cable de um outro sony que tinha aqui funcionando mas nessa placa não funcionou também. Segue tensões que achei no conector na imagem anexo. Alguém tem como me dar uma ajuda? -
ACER ASPIREONE / MB KAV60 LA-5141P Rev: 1.0 / Tela Branca
Agora sim. Ficou Jampeado direto. Valeu pela ajuda pessoal. :) -
Até aqui achei que estava resolvido. Troquei por outro componente que achei em uma sucata de um dell. o mosfet é o seguinte: AM2321P. Funcionou nos testes porem depois que montei o note deu uns 2 minutos e voltou a tela branca. Será que o componente não era compatível. Conheço pouco mas comparando os datasheets pareciam bem semelhantes se não iguais. Por onde devo recomeçar? não é bom deixar jumpeado, né? -
A pergunta pode ser tola mas vai. Tiro o Q30 para fazer o Jump? -
Segue imagem com as voltagens. Q30 quando conectado: D= 0.74 | G= 0 | S= 3.28 Q30 desconectado: D= 1.47 | G= 0 | S= 3.28 -
Estou com esse note na bancada. Testei a tela em outro equipamento e está OK. Comprei um FLat no ML, porém quando troquei não funcionou. Continua com a tela toda branca. Minha dúvida é se pode ser algum problema da saida do LCD ou o Flat que comprei veio com defeito. O netbook esta funcionando normalmente em uma tela externa pela saida VGA.
Alguns Servidores da linha HP, quando instalado o windows Server 2012, dão problema na hora de fazer backup pelo programa de backup do próprio sistema. Não gostava do Sistema de Backup das versões anteriores do Windows Server, porém agora, a partir do Server 2008 começou a ficar interessante e muito eficiente. Mas vamos lá. Quando se depararem com a mensagem de erro "a unidade não pode encontrar o setor solicitado", a correção é simples e não tem muita lógica, mas é isso mesmo. resolve. Acesse o gerenciador de disco e diminua a unidade (C:\). Eu diminui 1024 mb e resolveu. Depois faça o backup novamente e verá que dará backup concluído com sucesso. Não esqueçam do joinha se for útil para você. Pois com certeza ajudara você dormir mais tranquilo com tudo salvo.
HP Pavilion DM4-2075br - Placa ZIDANE2 - 6050A2402401 - Não liga
Valeu Galera. Problema Resolvido. Cliente tinha retirado a maquina há uns 3 dias. Tinha feito apenas ajustes na programação. Agora, voltou o note não ligando mais. Não sei como ou quem mas alguém mexeu onde não devia. O Flat que liga o Botão na placa mãe estava com os filamentos da ponta todo torcido, quebrados. Foi só fazer um corte de uns 2mm para tirar essa pontinha danificada, encaixar na placa que voltou a funcionar normalmente. O maior problema é que o cliente na maioria das vezes não falam o que fizeram ficando difícil muitas vezes descobrir o problema que muitas vezes é tão simples. Ficaria muito mais fácil se não tivessem vergonha de admitir que parou de funcionar quando foram "fusar". Mas é isso ai pessoal. Valeu pela ajuda. -
Visualizador de Fotos do Windows 10
gustcont postou um tópico em Windows - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Depois de vários problemas em usar o visualizador de Fotos do Windows no Windows 10, segue solução para esse problema. Crie e execute o arquivo de registro que irá habilitar e colocar as extensões no painel de programas padrão>Visualizador de Fotos do Windows. Para criar o arquivo abra o bloco de notas e copie o texto a seguir e salve como "fotos-windows.reg" _________________________________________ Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll] [HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell] [HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\open] "MuiVerb"="@photoviewer.dll,-3043" [HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\open\command] @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\ 00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,72,00,75,00,\ 6e,00,64,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,22,00,25,\ 00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,00,6c,00,65,00,73,00,\ 25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,00,20,00,50,00,68,00,6f,\ 00,74,00,6f,00,20,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,5c,00,50,00,68,00,\ 6f,00,74,00,6f,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,\ 00,22,00,2c,00,20,00,49,00,6d,00,61,00,67,00,65,00,56,00,69,00,65,00,77,00,\ 5f,00,46,00,75,00,6c,00,6c,00,73,00,63,00,72,00,65,00,65,00,6e,00,20,00,25,\ 00,31,00,00,00 [HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\open\DropTarget] "Clsid"="{FFE2A43C-56B9-4bf5-9A79-CC6D4285608A}" [HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\print] [HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\print\command] @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\ 00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,72,00,75,00,\ 6e,00,64,00,6c,00,6c,00,33,00,32,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,22,00,25,\ 00,50,00,72,00,6f,00,67,00,72,00,61,00,6d,00,46,00,69,00,6c,00,65,00,73,00,\ 25,00,5c,00,57,00,69,00,6e,00,64,00,6f,00,77,00,73,00,20,00,50,00,68,00,6f,\ 00,74,00,6f,00,20,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,5c,00,50,00,68,00,\ 6f,00,74,00,6f,00,56,00,69,00,65,00,77,00,65,00,72,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,\ 00,22,00,2c,00,20,00,49,00,6d,00,61,00,67,00,65,00,56,00,69,00,65,00,77,00,\ 5f,00,46,00,75,00,6c,00,6c,00,73,00,63,00,72,00,65,00,65,00,6e,00,20,00,25,\ 00,31,00,00,00 [HKEY_CLASSES_ROOT\Applications\photoviewer.dll\shell\print\DropTarget] "Clsid"="{60fd46de-f830-4894-a628-6fa81bc0190d}" ___________________________________________________________________ Após cria-lo não esqueça de executa-lo. Pronto podemos continuar utilizando o Visualizador que é bem mais prático que o novo do Windows 10. * Só funciona ou é necessário quando for feita uma formatação limpa do Windows, já que quando o sistema for atualizado o visualizador funciona normalmente. Se ajudar não esqueça do Joinha... -
Ipad 3 Retina - Não liga, não carrega, não conecta
gustcont respondeu o tópico de gustcont em Casos Resolvidos - Tablets
É o seguinte: O componente em questão é assim mesmo. parece queimado mas deve ser alguma marca de fabrica. Tenho 2 Ipad. Um Ipad 3 Retina e um Ipad Mini. Os dois travaram depois do mesmo uso. Tinha bloqueado um aplicativo com o acesso guiado, quando fui sair ele reiniciou (ficou com o simbolo da maça), voltou a funcionar novamente mas quando fechei o tablet eles travaram e só voltaram depois que desmontei, tirei todos os conectores e montei de novo. aparentemente e de fato não tinha nada queimado. Fica a dica, ser acontecer com alguém, nem sempre é queimado. -
gustcont postou um tópico em Casos Resolvidos - Tablets
Boa Tarde galera, Meu Ipad parou de funcionar. Aconteceu o seguinte: Estava usando, apertei o botão para fechar, alguns minutos depois fui ligar e nada. Não Bateu ou caiu, não estava carregando nem conectado no computador. apenas parou de funcionar entre um uso e outro. Abri para procurar por algum componente queimado e achei um componente como segue a imagem. Tudo me indicava que o componente estava queimado pela aparência. Peguei uma placa de um Iphone 4 que tenho aqui para ver se teria o componente para troca e percebi que ele tinha vários componentes no mesmo estado. Agora fiquei na duvida. será que esse componente está de fato queimado? Alguem que mexe a mais tempo com Ipad e Iphone sabe me dizer se é normal ou não? -
Samsung NP270E-KD7BR - BA41-02206A - Não reconhece HD nem DVD
gustcont respondeu o tópico de Darth bighead em Casos resolvidos - Notebooks
Já fez Reflow na Ponte Sul? Ponte norte relacionada ao Video e quem é responsavel pelo HD e DVD é a Ponte Sul. Se ajudou não esqueça do joinha. -
Notebook HP Pavilion DV5 1220br Placa daqt8hmb6bo rev b - liga mas não dá vídeo
gustcont respondeu o tópico de jeovanmacedo em Notebook's
Tenta um Reflow. Link: https://eletronicabr.com/forums/topic/52636-método-para-fazer-reflow Ou rebaling: https://eletronicabr.com/forums/topic/27381-fazer-reballing-para-quem-não-tem-possibilidades-de-comprar-maquina-adequada se não tiver maquina segue um "palhativo": https://eletronicabr.com/forums/topic/4331-soldagem-bga-procedimento-confiável se for útil não esqueça do Joinha. -
Info Way Note W7535 - Placa: 6-71-w24h0-d02a - note não starta
não tenho acesso aqui no site faltam 5 creditos para eu comprar. veja se consegue baixar desse link: [EDITADO: Link Externo] -
Abri o PJ10 (jumper) e continuo sem 5v. Com Jumper aberto coloquei a ponta do multimetro após ele(jumper) e notei que quando aperto o power oscila entre 0.2v e 0.5v. porém, antes do jumper 0v. Será o problema antes do PU11 (CI uP6182) ? PU7 (P2808B) está assim: Pino 1: 19v Pino 1: 19v Pino 1: 16,9v (quando encosto o multimetro é como se apertasse o botão power Pino 1: 0v Pino 1: GND Pino 1: 3v Pino 1: 0v Pino 1: 19v esquema: -
Megaware Kripton C series - 6-71-w24z0-d02 - não liga
era o flat que estava com trilha rompida. BLZ, mas o note continua não ligando. Nem sinal de vida.
