gustcont
Super VIP
    46 [ Doar ]
Tudo que gustcont publicou
  1. Fiz Jumper no U19 que era o que estava quebrado porém não deu vídeo depois do Jumper. Daí retirei o U18 para fazer o Jumper também, por não estar achando o defeito. O U18 não aparentava defeito, mas como muitos falam que pode ser ele e não sabia como testa-lo na placa resolvi Jumpear Também.
  2. do U19 está correto, o problema foi quando fiz do U18. Foi quando queimou o Super I/O.
  3. Troquei esse componente mas a placa ainda não dá video. Vou fazer mais alguns testes
  4. Feedback. Fiz o jumper e queimou o super I/O. Vou fazer mais uns testes mas não sei se tem conserto mais.
  5. Obrigado pela ajuda. Tudo fica mais fácil com esquema em mãos. O componente é um transistor 2N7002K, preciso de um equivalente para substituir. Encontrei um 2N7002E-G será que é o mesmo?
  6. Pois é, Esse é outro problema. Não consegui o esquema na internet e o que tem aqui no site ainda não consigo visualizar pois sou membro novo no fórum.
  7. veja se consegue ver a imagem Obrigado Falk. Agora consegui visualizar sim. Vou fazer o Jumper e posto o resultado.
  8. Esse P2808, tem algum outro por qual posso substitui-lo?
  9. Precisa limpar bem e não apertar o dedo senão não dá para sentir o encaixe. Boa Dica.
  10. Sei que é básico, mas não custa perguntar. Já testou a memória? Passa o MEMTEST via DOS ou substitui a memória.
  11. faça uma restauração de toda solda da placa Fluxo NO CLEAN + ESTAÇÃO DE AR QUENTE.
  12. Como faço para regravar a bios? Sei que tem gravadores de Bios mas nunca utilizei. Tem algum gravador específico para todos os modelos?
  13. Será que você poderia riscar em cima da imagem que eu fiz como fazer o jumper?
  14. Boa Tarde. Estou com uma maquina aqui que não está ligando. Parece o mesmo defeito relatado aqui no fórum. porém hoje liguei e deu vídeo, chegou até a tela do windows e começou a instalar drivers mas travou. Daí, desliguei e a maquina não liga mais. Pode ser o P2808 ou um reflow no PN é mais indicado?
  15. Pessoal. Preciso substituir esse componente citado. Alguém já viu esse componente e sabe quais as especificações e por qual posso trocar?
  16. não consigo ver a imagem que você está enviando. Será que é alguma restrição que minha conta tem ou é a imagem?
  17. Fallk, A imagem veio quebrada. Você consegue me mandar novamente. Tirei o U18. Alguém sabe como fazer o Jumper?
  18. Realmente, com a pressa que os clientes tem é ruim perder tempo passando programas demorados para recuperar Bad Blocks e não vale a pena financeiramente. Melhor mesmo é identificar o local com problema orientar o cliente a trocar, se ele não querer particiona deixando de lado o local do problema e "Boa Sorte" já foi avisado.
  19. Não sei se foi a qualidade. O que eu imagino ser, é que o usuário não tem cuidado com o notebook e na realidade não entende do funcionamento. Assim ele fica virando o computador com ele ligado, dando trancos, joga de um lado para o outro quando está no sofá, etc. Com isso não há HD que aguente. Sem dizer daqueles que fecham o Notebook e no mesmo instante põe na maleta e sai chacoalhando ainda com o computador em funcionamento. Creio que seja esse o maior problema.
  20. Poxa! Perdi um de 1TB que estava como sucata. Se tivesse me ligado antes. venceu a garantia em Setembro passado. :'(
  21. fiz Jumper no U19 mas não resolveu. Alguém sabe como Jampear o U18?
  22. Oi Leandro. fiz o jumper no u19 igual você me falou mas continua com mesmo problema. Como faço para fazer um jumper no u18?
  23. perto da bobina tem um resistor que é muito pequeno e não tem numero em cima. Quando testo no multímetro dá o valor 000. não sei se esta com defeito ou se é um jumper. alguém teria o esquema desse notebook?
  24. descobri um curto na bobina L9, mas não tenho o esquema. vou fazer uma analise com microscópio para ver se descubro alguma coisa.
