inforgames
Tudo que inforgames publicou
  1. troquei ci de rede mais não resolveu, só falta trocar a gpu pra ver.
  2. Olá amigos, fiz a troca do chip hana mais o problema ainda persiste erro 0021
  3. Olá pessoal to com uma placa trinity que ao ligar fica com led verde, e logo pro led vermelho, erro secundario 0021, ja troquei os 4 capacitores que sai da psb, troquei a psb, rebalei a xgpu e o erro ainda persiste, tensões de standby ok. Se alguém puder me da uma luz ai fico muito agradecido.
  4. Se vc tem um xbox 360 com alguns desses componentes abaixo com defeito saida 3,3v e 1,2v morta, veja a imagem: https://fotos.eletronicabr.com/cfimage/?pm=P3TN Pois bem Essa foto é de um trinity. Vamos lá: Como esses Componentes são complicados de encontrar, USEI UMA PARTE DE UMA PCB DE UM DRIVE 1175 que estão encostadas razão da troca por pcb destravada no RGH.(Componentes Grátis rsrsr), veja a imagem que fiz exemplifica o que precisa fazer: pm=mdug https://fotos.eletronicabr.com/cfimage/?pm=MDUG Oque acontece é q coincidentemente as pcb dos xbox usam as mesmas duas tensões 3,3v e 1,2v que a placa mãe precisa no standby dela,oque eu fiz foi me aproveitar disso para resolver meu problema, ali tem dois componentes que na verdade são os mesmos, mas tem uma funcionalidade bem interessante que na pratica é isso: quando no input do componente entrar 5v a saída fica com 3,3v essa mesma saída é então injetada no outro componente e o resultado é os 1,2v que tbm precisamos, na verdade ele é um divisor de tensão. Para não precisar remover da pcb o componente e ficar soldando ele sozinho na placa mae, achei interessante cortar da pcb e ligar via fios os 5v, gnd, e as saídas 3,3v e 1,2v. essa é a placa pronta a qualidade ta ruim, foto tirada de celular... mas da pra ter uma ideia. 2cmr https://fotos.eletronicabr.com/cfimage/?pm=2CMR So um detalhe sobre a primeira foto, as voltagens estao invertidas o U5A1 que é o 3.3v.
  5. Ja peguei um com esse problema, e foi um mosfet que fica próximo a gpu que tava em curto. O chipset danificado também da esse tipo de problema, tenta também fazer um dump da nand e gravar ela novamente.
  6. Tira o chip de desbloqueio da uma limpada na placa e testa, se não der certo pegue uma chave de fenda com o cabo da chave pressione o processador emotion enginer e liga o aparelho se der tela solda fria no processador, procedimento que eu faço aqui eu pego aquelas borrachas que vem em cima do processador coloco duas em cima e parafuso bem a parte metálica resolvi muitos casos assim.
  7. Se ja foi feito os testes com os cabos av e hdmi e nao deu tela, verifica se ta com rgh, se sim faz o dump da nand, e refaz a instalação do chip, grava de novo a nand hacked se possível troque o chip por outro, outro caso que ja peguei aqui na oficina foi problema com o chipset fiz reball e voltou a funcionar.
  8. Meu nome é Rafael Alexandre trabalho na área de eletronica games, celulares e tablets, meu objetivo e passar algumas técnica que aprendi para o pessoal do forum e aprender com todos
