    151 [ Doar ]
Tudo que ebinhomt publicou
  1. Visualizar Arquivo Nomenclatura e Encapsulamento de Componentes SMD 6776.pdf Nomenclatura e Encapsulamento de Componentes SMD 6776.pdf Uploader ebinhomt Enviado 05-06-2017 Categoria Eletrônica
  2. Visualizar Arquivo Varistores e referencias 9097.pdf Varistores e referencias 9097.pdf Uploader ebinhomt Enviado 21-04-2017 Categoria Datasheets
  3. Caros colegas já troquei hdmi, já troquei o conector do HDMI e nada e qdo fui reparar estava faltando essas duas peças se alguém puder me passar quais são esses smds e suas referencias quem ajudar vou dar joinha flw....
  4. Versão 1.0.0
    21 downloads
  5. Versão 1.0.0
    3 downloads
  6. Estou enviado códigos para celulares com Android para quem trabalha com manutenção se te ajudei me ajude dando joinha... :)
  7. Estou enviado códigos para celulares com Android para quem trabalha com manutenção se te ajudei me ajude dando joinha...
  8. Pessoal estou enviado códigos para celulares com Android para quem trabalha com manutenção se te ajudei me ajude dando joinha flw...
  9. É o seguinte tenho q saber como esta seu console? e qual é o modelo e o q foi feito? Vc precisa de Um E3 e um dongle e alguns software...
  10. No Windows 7 64 Bits Qdo O Office 2013 ou 2016 não instalar e ficar pedido para Localizar o instalador é só verificar o Net Framework, não pode estar a cima da versão 4.6.1 fica Dica pra vcs? Se te ajudei não custa nada dar um Joinha...
  11. Aqui não tenho pq, vou ter q pedir na internet... Depois passo o q se resolveu.
  12. O PQ38 Esta em curto então removi, coloquei 1 volt na L32 e deu 0.08 Corrente a PCH não aqueceu, na L23 injetei 3V e deu uma Corrente de 0.44 e não encontrei nada quente deixei com a fonte por uns 60 segundos.
  13. Vou injetar essa tensão e respondo amanhã obrigado pela ajuda...
  14. Então PQ38 foi removido da placa e apresenta continuidade Entre G1 D1 S1 mesmo invertendo as pontas de prova, pra mim esta em curto..
  15. Galera é o seguinte qdo ligo essa placa na fonte assimétrica a mesma não da curto então pessoal qdo tem curto na PCH não aparece na fonte assimétrica, e qdo fui analisar a placa os capacitores pc147 e pc 145 e o C202 que fica abaixo da PCH U18 estão em curto, e ao remover essa linha continua em curto então queria perguntar aos colegas mais experientes se esse problema só se resolve com reballing na Pch. Obs: Aos remover fusível ok, PD15 e Pd16 OK, mosft duplo PQ38 já verificado queimado. O q fazer...
  16. Alguém sabe me dizer se funciona no Minipa MO-2100D?
  17. Galera pra quem esta com dificuldades para consertar e bom dar uma olha e caso tenha te ajudado me ajude dando Joinha flw...
  18. Amigo é um componente parecido com mosfet de 8 terminais um pouco maior e suas serigrafia nessa placa esta como U
  19. Ótima iniciativa e material de qualidade parabéns ao fórum e seus idealizadores, agora sim só não aprende quem não quer.
  20. Então fiz tdo conforme vc flw, usando autogg. Obrigado favor moderadores podem fechar o tópico o console foi devolvido ao cliente...
  21. A memória aparece mas fica cinza e não consigo acessar a mesma para fazer o hack, As Memórias São Winbond e Nand Skhynix TPCB 415F
  22. Amigos tentei pegar a Cpu Key nesse modelo de Xbox Super Slim e não consigo nem pelo Spi e nem pelo leitor de de memória pra dummpar, as memória são winbond. esse modelo é idêntico ao 2014 cgpu, tem alguma macete pra fazer esse dummp..
  23. Amigos estou com um xbox dia 15 do mês 1 de 2015 veio com HD 500GB interno, o processador é idêntico ao modelo 2014, qdo vou ler a nand aparece em cinza e não consigo acessar a mesma para pegar a cpu key já fiz vários consoles 2014 nunca deu esse problema
  24. Amigos fiz a medição de tdos os micro fusíveis e a troca da fonte e o problema persiste, só não sei aonde fica os reguladores de tensão tem como alguém mandar a imagem desse reguladores pq não descobri ainda aonde esta esse defeito. O console desliga de imediato assim q liga e depois fica com led apagado assim q aperto novamente fica em stand bye...
