rafael.chuman
Tudo que rafael.chuman publicou
  1. O Jump, basicamente é retirar o componente (transistor danificado) e ligar de um lado para o outro. Por Exemplo: Do lado direito do transistor está chegando os 3V, mas do lado esquerdo que alimenta o pino 1,2 não está chegando, então retire o transistor e ligue com um fio de cobre de um lado para o outro (Jump). O ideal é fazer uma inserção de tensão...Com a sua fonte de alimentação coloque os valores corretos de tensão e corrente e alimente os pinos 1 e 2 com os 3V, assim você consegue dar continuidade no diagnóstico e se tiver algum curto a fonte assimétrica acusa e limita a corrente.
  2. Camarada, bom dia. Possíveis panes... 1º Verifique a placa da tela, pois ela pode estar com alguma fuga de tensão, se tiver uma outra tela para testar é melhor (cuidado para usar uma tela de teste, pois esse tipo de teste pode danificar sua tela). 2º Você tem uma fonte para injetar tensão? Esse tipo de teste te ajudará verificar se a imagem será formada ou se a placa possui defeitos em outros setores. 3º Por último esse Transistor que está alimento o grupo (bobina, capacito) está com as tensões corretas? É possível fazer um Jump? Isso também te ajudará a determinar se o componente está com defeito. Infelizmente não tenho o Esquema elétrico dessa placa, então isso dificulta bastante o reparo. Boa sorte. At.te Rafael.
  3. Boa taNP370E4K - KD3rde, não testei esse arquivo....mas talvez ajude em alguma coisa.
  4. NP370E4K - KD3 Visualizar Arquivo NP370E4K_KD3_BINBA41 BA41-02409A BOGOTA-14LH REV 1.0 BIOS Uploader rafael.chuman Enviado 03-04-2022 Categoria Samsung
  5. rafael.chuman
    bios NP370E4K - KD3
    4 downloads
  6. Sou estudante de Engenharia da Computação e ténico em informática e pretendo adquirir conhecimento prático em eletrônica pelos Eletrônica BR. Sou de 1994 e desde 2009 comecei meus estudos com informática. Atualmente tenho um bancada com estação SMD, Ferro de solda, fonte assimétrica, microscópio, multímetro e separadora de tela. Estou tentando juntar uma grana para adquirir um osciloscópio. Desde já agradeço pela atenção de todos. At.te Rafael
  7. rafael.chuman
    apresentação Apresentação Rafael.Chuman
    Boa tarde,
