japa eletronica
    34 [ Doar ]
Tudo que japa eletronica publicou
  1. é, este video é legal , mas como disse meu amigo aí, é inviável. Mas vou achar a solução para os dv5 , aí vou ficar rico.....rsrsrsrsr abraço
  2. Acredito que só o fato de resfriar o dissipador é suficiente , e ver se vai condensar. No meu dv5 o dissipador chega a aquecer a ponto de não conseguir deixar o dedo nele.
  3. agora precisa ver se a corrente que ele precisa precisa de uma fonte externa, vou comprar uma dessa só para testar. Aí derrepente soluciona o aquecimento nos dv5 e familia. Porque nos dv5 amd não achei uma solução ainda.
  4. amigos, alguem já fez teste com as pastilhas peltier para resfriar o processador do notebook? Estou pensando em comprar uma para fazer testes.
  5. Coloquei o programa do gravador de eprom no antivirus em exclusão, e funcionou beleza. obrigado a todos
  6. Pessoal, alguem usa gravador de eprom usb, o meu aqui é só abrir o programa que ele acusa ameaças , e o malware indica virus trojan, alguem sabe com eliminar isso? Já fiz escaneamento várias vezes e continua aparecendo e não deixa abrir o programa. obrigado
  7. alguem já pegou esse defeito? Já verifiquei tudo , tem os 3,3 que ta dando 4,3v mas não tem os 5v, o botão do power tem os 3,3v liga no botão, mas não acontece nada.
  8. Alguem tem idéia de lupa de bancada? Preciso de uma que possa fazer soldas e inspeção. Parece que as de 8x voce tem que aproximar muito a placa não tendo espaço para colocar o ferro de solda , e a de 3x seria a melhor, vc pode deixar a placa mais distante, sobra um bom espaço para manuseio do ferro ou estação de solda..... alguem concorda??? alguem tem algum modelo e marca que atende todas necessidades??? abraço
  9. amigos, chegou uma tv monitor lcd samsung modelo 2033m, liga e desliga, a fonte está o, ela dá uma piscada e desliga da p´ra ver ainda a imagem e desarma. abraço
  10. Voce fez reflow nela? Aminha estava funcionando e começou a desligar sozinha, agora não dá video. Tambem acho que o chip.
  11. Alguem já pegou Home theater sony dz120k , sem tensão na fonte de 31,5v. Foi trocado o IC 901 F6168 estava em curto, o ic 921 str v-153 esquenta demais, mas não está em curto. , as tensões no ic 901 estão todas erradas no pino 3 chega 300v, alguem já pegou esta placa
  12. Essa placa é um semp toshiba 004480, não tem nada dela nem driver. Verdadeira furada.
  13. Desculpem, o modelo dele é diamond. TABLET DIAMOND MULTILASER ESPECIFICAÇÃO Características: • Tela 7” • Conexão Wi-Fi • Sistema Android 4.1 • Processador: 1.2 Ghz | Memória RAM: 512MB | Memória Flash: 4GB • Sensor de gravidade • Modem 3G compatíveis – HUAWEI E173-S1/ E173-S3/ E303S-6/ Olivetti Olicard 160
  14. tive um caso aqui que arranquei a PN e o curto continuou, então tem que verficar direito as peças antes de tirar o chip. Voce já descobriu em que linha está o curto, se é para terra?
  15. tenta atualizar o software, de uma olhada aqui nos forum , tem alguma coisa realacionado.
  16. Ja chequei o flat ponta a ponta , tudook, so falta arrumarumatela para testar. Agora so falta testar a tela.
  17. Bom dia a todos!!!!! Aqueles sinais, que voce disse o crital esta ok medi com multimetro e tem 1.5v EC_RST P19 = 3.2V LID# =0V AC_IN# OV, ESTE NAO TEM EM NENHUM DOS 3 PONTOS , ONDE ~E GERADO ESTE AC_IN#
  18. tem os 19 volts normal. Tensao nos pinos do 51120 0v pinos 1-5-8-11-12-14-15-16-17-24-25-27-29-30-32 5v pinos 2-3-6-7-13-18-20-21-23-28- 1,9 v pinos 4-10- 3,3v pinos 9-19- 19v pino 22 2,4v pino 31 tem alguns pinos que vai para o io ENE KB910QF, sera que ele pode estar matando os sinais
  19. boa tarde a todos. chegou aqui um netbook acer aspire on azul 10,1 com a metade da tela lado direito preta, alguem já pegou esse defeito? Ja verifiquei o driver de video e removi os virus, mas continua aparecendo meia tela, no monitor externo funciona normal. obrigado
  20. boa tarde a todos. Alguem ja pegou um defeito desse: Ja troquei 3 pwm 51120 , e continua o mesmo. minha placa e ms 16371 ver 1.0 intel , ja chquei curtos em toda placa e esta normal. obrigado O cliente não quis esperar mais, o note foi devolvido sem reparo.. obrigado a todos.
  21. Boa dica Robertoes! Vivendo e aprendendo. Robertoes..... Ele aquece normal a outra ponta do dissipador, vou ver se consigo outro cooler para testar. o que percebi foi ele aquece demais o dissipador de metal nao transferindo para o cobre que dissipa para as pontas. vou fazer os testes depois posto.
