Tudo que Gaabriel publicou
  1. Boa Tarde, Alguém teria o esquema do Samsung 275E, Placa BA41-02239A ?
  2. Boa tarde. Preciso do esquema do STI IS1442 , Placa 48.4IN01.011. Alguém tem ? Grato.
  3. Bom dia, alguém tem o esquema do Sony Vaio PCG-7144p ? Placa MBX-202 - M790 Grato.
  4. Bom dia ! Por favor, alguém tem o esquema deste notebook ?
  5. Provavelmente o carro de impressao deve estar danificado,sobre o reset desconheço que tenha para essa impressora
  6. Nenhum dos dois o flat esta danificado e ele fica reiniciando assim mesmo,ja fiz o reparo mais valew mesmo assim
  7. Fiz a manutenção e apos montar ela liga roda a engrenagem onde fica o encoder e desliga,logo apos elas faz todo processo novamente e nao sei disso o que pode ser?
  8. Poxa cara valew mesmo era esse mesmo o problema,é que eu coloquei o flat invertido devido a pensar que ele fosse na mesma direçao do flat do painel,mais muito obrigado mesmo Abraço
  9. Fiz manutençao nela e quando fui testar ela nao sai do modo Pause,o Botao Ready fica piscando e ela nao faz mais nada,o que pode ser?
  10. Ola preciso do manual de serviço de uma Canon Pixma MX320 se alguém puder me ajudar
  11. sim mais ja troquei a unidade laser e tambem fiz varios testes para ver o que seria,mais só vi o mesmo erro sempre,o Scanner funciona normalmente,ele aquece normalmente se move e faz todo o processo mais enquanto ele faz isso o erro ja aparece na tela,pensei inicialmente na unidade laser mais fiz a troca por uma novinha e nada resolveu,troquei os flat's e nada sempre o mesmo erro,vou estar comprando uma placa logica e ver se o problema é resolvido,e tambem ja limpei o Scanner
  12. Mesmo atualizando o firmware continua dando o erro,já desmontei e verifiquei o motor do laser Scanner e me parece tudo ok,o estranho é que já ate troquei as peças e mesmo assim o erro persiste por isso tenho minhas duvidas que seja um problema na placa logica,
  13. Acabei de verificar e sim o Scanner se movimenta normalmente.
  14. Irei atualizar o firmware e retorno pra dizer se resolveu e desde ja obrigado pela ajuda
  15. Ele nao chega e se movimentar,apenas aparece no display rapidamente "Aquecendo Lampada do Scanner" e ja logo apos aparece o erro 52
  16. Tenho aqui na bancada uma impressora hp laserjet 3390,e ela esta dando erro de Scanner 52,mais já verifiquei a continuidade dos cabos flat's,já troquei a unidade laser,já troquei o flat do Scanner mais pelo que me parece ele esta normal,mais a impressora não chega nem a esquentar e já da o erro,creio que seja a placa logica mais quero saber se pode ser outro motivo Agradeço a ajuda
  17. Nunca me deparei com esse problema,deve ser algum problema no software na maquina que esta mandando a impressao,alguma opçao de imprimir somente em preto ou algo do tipo,tenta imprimir um auto teste da impressora e veja se sai preto
  18. Provavel que o problema esteja no pickup ou no sensor que fica na parte traseira da impressora,recomendo que retire o pickup e de uma olhada,se houver dificuldades em como fazer isso baixe um manual de serviço que la explica o passo a passo de como retirar o pickup para limpar
  19. Bom nao sei se alguém já citou no fórum mais achei bacana essa fonte que durante a impressão aplica pequenos furos nas letras e assim economizando mais ou menos 50% de tinta ou toner e quase não se percebe quando são letras pequenas mais quando são letras grandes logicamente se percebe os furos nas letras mais nada que possa lhe impedir de ler o texto http://www.ecofont.com/pt/produtos/verde/imprimir/impressao-sustentavel-utilizando-o-software-ecofont.html se alguém quiser dar uma olhada esta ai,o software completo é pago mais existe uma das fontes que é gratuita Abraço
  20. Provavelmente deve ser no cabeçote mesmo
  21. Olá,sou gabriel tenho 18 anos e trabalho a pouco tempo no ramo de impressoras,Mais como ja fiz cursos ja tenho um pouco de pratica,estou aqui para ajudar e tambem para ser ajudado,tambem ja trabalhei com TI entre outros mais atualmente trabalho como especialista de impressora Abraço
  22. Eu sei que é um pouco longe mais recomendo a ** nome de curso pago edit**, é um curso em tempo integral e é bem especifico,foi la que eu fiz
