    31 [ Doar ]
Tudo que beyonder publicou
  1. Por isso que perguntei se qusier ajuda tamos ae! eu tava querendo fazer algo parecido mas sem tempo master e depois q conheci o site ninite.com, larguei de mão
  2. Nada que uma boa solda não resolva! rs vlw a dica ae vai q um dia nois precisa rs!
  3. Silent? totalmente automático?
  4. Antes de tudo, o que causou isso? foi do nada? houve algum pico de luz? já abriu ele? algumas costumam ter fusíveis de saída também algum pode ter queimado ...
  5. Assumindo que um milagre ocorreu e não queimou nada, você pode dar um banho na placa, lavar e deixar secar numa estufa ou embaixo de uma lampada de 100 watts ou coisa parecida se não funcionar vc tem q arrumar o esquema da placa e catar o defeito, vc pode também arrumar o datasheet deste componente no google e ver as tensões q entram nele e ver se ta tudo certo ...
  6. Bom dia cara! o primeiro a fazer é vc arrumar um multímetro, o esquema da placa e depois disso ver aonde a tensão de 12v q é fornecida pelo chicote de fios amarelos e pretos ta morrendo!(isso assumindo q vc esteja com uma fonte boa e um processador bom!) Quando fizer isso ae avisa! Abraços!
  7. Beleza amigo, pois o esquema dele mesmo é horrivel, os outros que peguei da pra ter ,uma noção, mas, os componentes são diferentes, e sou muiiiiiiito :-X, ruim com datasheets. Quando ele pisca o led verde continua aceso ou pisca também?
  8. Amigo, já ocorreram alguns casos parecidos em que a bios da HP não funcionava, pessoas já fizeram testes com a bios da compaq e o computador ligou, de uma pesquisada que acho q tem alguns tópicos que falam disso, talvez te ajude!
  9. Amigo, pode ser besteira, mas já cheguei a pegar alguns casos que o power jack estava em curto, sim ele mesmo, não deixava carregar a bateria e nem fornecia tensão pra ligar a placa ... Se não já verificou isso verifique talvez ajude!
  10. Bom, é como o amigo João aí falou, o capacitor seco não dá pra gente perceber sem tirar pra medir, e se vc falou q se aumentar o volume dá essas ziqueziras é sinal de que a fonte não ta fornecendo corrente o bastante pra tudo funcionar de boa, existe um CI oscilador que controla isso, talvez seja este o teu problema, se eu arrumar um esquema posto aqui pra vc! Boa análise!
  11. De nada! Bom, abaixo de 50 obamas chega sim, mas como te falei a graça é comprar ele com o kit de adaptadores, já q vai gastar gasta bem logo rs!
  12. Fala amigo! Após muito penar arrumei a bios e regravei. o problema era uma informação corrompida na bios U9, aquela que fica perto do slot sd da placa. regravei, coloquei lá e ta uma maravilha! Muito obrigado a todos! O note ta em teste por enquanto ta funcionando super bem.
  13. Desculpe a ignorância, mas eu so vi uma bios na placa, próxima ao slot de cartão sd, aonde fica a outra ?
  14. Ele apenas fez uma ferramenta de extração semelhante à uma grande pinça aquecida só que com área maior, ou seja ele faz contato com a maioria das pernas do componente e ele solta facilmente, parece um soprador de ar quente, só que não
  15. Amigão Basicamente, vc vai precisar de um bom gravador, paciência pra pesquisar sua bios e um tempinho pra dar uma lida da uma olhada nisso aqui: https://eletronicabr.com/forums/topic/11475-tudo-sobre-gravadores-de-bios-e-eeprom
  16. Rapaz, comprei e to rindo a toa! ja gravei um monte de bios sem problemas, ele tem uma compatibilidade ótima com quase 97% dos chips do mercado e se vc comprar ele no ebay com o kit de socket se vc pagar em torno de 55 a 65 obamas ta de bom tamanho! e cuidado com o frete e mandar direto para o brasil não rola ve se arruma um conhecido por lá q te mande. http://www.ebay.com/itm/High-speed-MiniPRO-USB-Universal-Programmer-TL866CS-support12000-chip-lite-pack-/221072202503?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3378ee1b07 da uma olhada nesse link ae! e lembre de sempre verificar a qualificação do vendedor!
  17. Boa noite amigos! Tenho alguns convites da comunidade CPturbo! quem quiser ser sorteado coloque o nome aí em baixo e dê um joinha! Nesta comunidade vocês acham de tudo, últimas novidades em software, tutoriais, cusrsos, e muito mais! confiram! http://www.cpturbo.org/
  18. Senhores, com todo o respeito, tenho o crea desde que me formei e esse simples documento me garantiu bons empregos, muito melhores do que aqueles que não pedem, e mesmo quando não pedem quem tem sai na frente. E o senhores reclamam da anuidade? com todo o respeito, com o piso salarial de um técnico eletrônico se paga ela rindo... E concordo que tem que haver mudanças e inovações, pois eles são desleixados com a classe, mas agindo de forma negligente não mudamos nada, sem pagar então ...
  19. beyonder
    monitor sem imagem
    Ja tentou fazer update de software?
  20. Faça a medição do PFC e poderemos continuar.
  21. Amigo, verifica o ic 101 ele é um 4511GM, existem outros por ali, na dúvida troca todos
  22. Retire as conexões da fonte, coloque um resistor de 1k do pwr on pro 5v e vê se a fonte arma, se armar provável q seja placa main, se não armar temos q analisar o circuito pra ver aonde o pulso está falhando, geralmente no ci q tem o oscilador que faz a fonte funcionar.
  23. Amigo, a maior chance é de vc ter alguns capacitores estufados na placa da fonte. Vc já abriu ela e testou as fontes? 3.3, 5 12 e etc ? Testou PFC? não vá catucando software antes de fazer isso...
  24. Para mim o melhor é o driverpack solution, fácil e rápido, poupa mt tempo na hora da formatação...
  25. Geralmente eu uso um estilete, mas achei interessante a tática do congelador!
