Gregorio Rodrigues
Tudo que Gregorio Rodrigues publicou
  1. sem o pl2 não tem consumo nenhum de amperagem
  2. na realidade deixei esfriar e tentei ver de novo e vem do mosfet pq9
  3. subi até uns 5v e percebi que pode ser esse mosfet ou um desses 3 capacitores. eles tão muito juntos e não estão esquentando tanto... posso subir até quantos volts sem danificar mais a placa?
  4. com 1v fica com o consumo constante de 0,6a mas sem nenhum componente esquentar
  5. depois de remover o pr231 dai parou... alguma sugestao de como comecar a testar?
  6. o pu2 pino 17 o max que ele esta dando 19v dai cai pra 1v
  7. exatamente o mesmo problema, tensoes ficam as mesmas
  8. injetando 19v na entrada a amperagem vai pra 1.5a e a voltagem 2v vou colocar as tensões do pq48 na foto para melhor entendimento
  9. Bom dia galera Vamos ver se alguém pode me ajudar No primeiro momento o notebook chegou na assistência não ligando, botava o carregador e o led ao lado do conector do jackpower nem ascendia. Inicialmente desconfiei da bios que as vezes pode acontecer isso. Regravei as duas bios do notebook, uma Main e outra EC Mesmo apos isso o defeito persistiu... testando mais a fundo liguei na fonte assimétrica percebi que o notebook fica consumindo amperagem e para logo em seguida constantemente (fica uns 2 segundos consumindo e zera 1 segundo, e fica se repetindo) Deixei um tempo ligado assim mas não consegui identificar nenhum componente aquecendo de forma anormal Alguém tem alguma sugestão do que posso testar?
  10. o pino 7 olhando a foto é o da fileira de cima o segundo da direita pra esquerda correto? Coloquei a fonte assimétrica com 3v no pino e nada aconteceu, coloquei a fonte do notebook na tomada injetando os 3v mesmo assim não deu start
  11. @crazyfrog tem 5v no pl4101 e tambem tem 3v no pl4102 não consegui identificar o pu4103, imagem esta anexada
  12. Bom dia pessoal Estou com um dell 3421 que não esta ligando. Quando abri ele ja encontrei duas daquelas presilhas metálicas que fica na tampa que sempre cai andando pela placa. Provavelmente causou algum curto e queimou algum componente. Está chegando 3v em algumas pernas da bios, então resolvi regravar por desencargo de consciência. Mesmo assim não adiantou. Medi algumas bobinas e algumas apresentam 2v, 5v, outras nada Injetei tensão no jack com a fonte assimétrica e não apresentou consumo nenhum. alguem tem mais alguma ideia do que posso fazer?
  13. eu tenho um CK= - RT8205BGQW posso colocar um desses? não consigo encontrar outro ck CJ= - RT8205AGQW CL= - RT8205CGQW
  14. mas não existe uma compatibilidade que eu possa procurar sem ter que comprar um novo?
  15. Bom dia pessoal Estou com um dell n5010 na bancada que inicialmente não liga. Coloquei a fonte assimétrica e percebi que havia consumo, busquei o componente que esquentava e encontrei o pu4603. Removi o mesmo e o curto passou para o pu4601. Com os dois componentes fora percebi que o curto parou, coloquei outro mosfet no lugar do pu4601 e o curto foi resolvido. Só que tive um problema na hora que tirei o pu4603 que acabei arrancando algumas pernas. A minha duvida é: existe algum tipo de compatibilidade desse pu4603 que eu possa procurar nas minhas sucatas? estou anexando uma foto do componente com a nomenclatura para ver se alguém pode me ajudar Unica coisa marcada nele é CK=CB C09
  16. valeu rapaziada, a placa ligou apos substituir esse capacitor em curto, muito obrigado a quem me ajudou. Joinha pra vocês
  17. acabei achando um capacitor bem longe do conector da bateria, vou trocar pra ver se resolve
  18. no teste com multimetro o pad de cima na posição da foto não acontece nada e no de baixo fica 24 no teste com a fonte antissimétrica no de cima não da nada de amperagem e no de baixo consome
  19. @brunoinforec removi o pr302 e medi novamente, na ordem de cima pra baixo como esta na foto acima ficou 19,3v - 8,2v - 19,3v - 19,3v e parou de ficar oscilando a voltagem não parecia ter curto nos pads
  20. @brunoinforec estou mandando uma foto das voltagens que consegui, os valores nesses mosfets também ficam ocilando entre 19v e cai pra 12v direto e sobe novamente
  21. @ElianLaptop testei aqui e não tem tensão nenhuma. Agora fui testar a entrada de novo e percebi que ele fica indo de 19v para 12v o tempo todo, oscilando a voltagem
  22. Boa tarde pessoal estou com um lenovo desse em bancada ele não liga e não energiza nada, alguns capacitores em volta do conector jackpower tem tensão. testei com a fonte de bancada, injetei os 20v 2.0a que a placa pede, a fonte fica consumindo 0,06a e zera constantemente. não chega tensão nenhuma na bios, 0v em todas as pernas. alguem ja pegou algo parecido? sabe o que posso testar? vi que alguns desse modelo tem problema com uns 4 capacitores perto do flat da tela, mas medi e tem continuidade em todos os 4
