    31 [ Doar ]
Tudo que d_abreu publicou
  1. qual a referencia da placa, pra eu poder baixar o esquema, pra ver com mais detalhe pra voce qual a função deste chip
  2. tem 19v dos 2 lados do fuzível, ou só de um? faz o teste de continuidade pra ver se ele está aberto? depois posta aí o resultado.
  3. mede os pinos da bateria e ver se tem tensão de 19v lá, caso tenha, troque o PQ1 ele está em fuga
  4. o note funciona normal no carregador?
  5. a tensão que alimenta a ponte norte está certa. já verificou se não está alta?
  6. deu certo renere com a dica que você me falou, resolvido o problema da senha, agora vou tentar instalar o mac os x!
  7. desculpa minha ignorância, mas eu não sei o que é ME
  8. tem hora que ele liga e tem hora que não! deve ser a bga!
  9. que ci oz é este, eu não achei nenhum
  10. tem tensão de 3.3 v - 5.0 v - 1.8 v - 1.48 v e na bobina do ci de charger (carrega bateria) fica variando de 6.45 v a 7.25 v
  11. boa tarde pessoal estou com a placa do note is 1462 ligando todas as luzes, mas não dar vídeo, ma ajudem aí!
  12. como eu faço pra regravar a bios, eu nunca fiz no macbook. é igual em notebook?
  13. e esta senha mestre é pra cada macbook ou pra todos os macs?
  14. e sem esta senha não existe outra forma?
  15. ele comprou de um amigo dele. não existe uma forma de tirar este bloqueio???
  16. bom dia pessoal!! estou com um macbook bloqueado para dar boot no pendriver e no cd. quando eu aperto a tecla para escolher o boot, ele aparece uma caixa pedindo senha. o que eu devo fazer para remover esta senha? me ajudem aí!!!!
  17. pra tirar a dúvida se é solda fria no chipset, tenta algo que eu sempre faço e dar certo: pega a estação de ar quente sem nenhum bico coloca em 300 grau e vazão de ar em 5 e aqueça as bga PN por 40 segundos, depois espera um pouco, e tenta ligar a placa, se der imagem é solda fria, é só fazer o reballing e tudo volta a funcionar. repete o processo na PS caso não der certo com a PN. (este procedimentos só serve para teste, não como concerto, sendo que alguns minutos depois a placa volta a não ligar mais).
  18. você vai ter que trocar a tela provavelmente.
  19. vou testar o programa aqui, obrigado pelo link
  20. valeu pelas dicas estou precisando baixar uns drivers, ja vou baixar aqui.
  21. valeu, vou baixar e testar
  22. vou baixá-lo e testá-lo aqui
  23. prefiro instalar direto ja em português
