wagner Barbosa
    61 [ Doar ]
Tudo que wagner Barbosa publicou
  1. Boa noite! Vc testou sem o hd? Caso continuei na com o mesmo defeito regrave a bios.
  2. Verifiquei os terminais é esta tudo certo. O equipamento ainda não apresenta imagem. Alguém sabe como resolver? Vou verificar com a lupa.
  3. Reforçando a dica do nosso amigo caso a bateira tenha 3V ainda tem que faz outro teste para confirma, teste da corrente. Devido que tem bateria que já peguei que tinha 3v mas quando colocava no equipamento pedia a configuração. Pegue um multímetro analógico na escala 250 DCmA , coloque a ponteira negativa no negativo da bateria e com a ponteira positiva der um toque rápido no positivo da bateria. O ponteiro do multímetro vai ate o valor máximo da escala, caso não chegue ou nem mova nem coloque esse bateria. Devido a bateria tem tensão mas não tem corrente(Carga). Gostou der joinha para a gente.
  4. Vc tem o esquema dessa placa? Verifica a tensão de entrada e saída desse CI. Pode esta aquecendo devido algum curto em relação aos componentes que esse CI alimenta. Vou ver se tenho esse esquema para te ajudá melhor.
  5. antoniohm tem tensão no botão do power e quando acionado a tensão cai?
  6. Verifiquei que o TPS estava esquentando muito, fui ver se tinha a tensão P3,3V_MICOM e estava dando 0,700mv, removi os componentes que essa tem alimentava e ainda o TPS estava quente. O defeito foi aqueles dois capacitores que fica em baixo do hd. Quando removi a tensão P3,3V_MICOM votou. E o equipamento deu sinal de vida. Se vc gostou da dica dar um joinha.
  7. Estou com uma placa dessa na bancada e está esquentando muito TPS e sem as tensões de saida.
  8. Fiz esse procedimento em um positivo e agora liga mas não apresenta imagem, alguém sabe como corrigir esse erro?
  9. gleyvrson para quem não tem esse é um bom gravador de baixo custo. Já gravei e gravo as bios nele. https://eletronicabr.com/forums/topic/6221-gravador-de-bios-com-menos-de-r1000 Espero que ajude.
  10. Esse CI e responsável pela tensão de saide 3 e 5 Vcc, pela imagem informado tem 5 e falta 3vc blz mas vc informa que o super I/O na esta chegando as duas tensões. 1° vc ja trocou esse CI. Sabendo que sempre tem um resistor de 3R3 ou 2R2 altera. 2° Qual a referencia de Super I/O?
  11. O problema foi o seguinte: A estação tinha sido aberta por outra pessoa, quando fui analisar estava apresentando o mesmo defeito que o rapaz tinha falando. Fiz vario teste, porem esta sem esquema. Verifiquei que o sinal dos botoes n esta indo direto para o processador e nem para uma porta logica. O defeito foi que o rapaz que desmonto o mesmo não montou o cabo flat no local certo. Ele trocou o local do sensor com o dos botões, substituir as posições e esta funcionando corretamente.
  12. Boa tarde! Quem tem o esquema da placa da estação de solda HIKARI HK-939? Grato pela atenção!
  13. Quando vc liga o CI que esta na imagem esquenta da forma se colocar o dedo queima? Tem tenção na entrada e nas saída?
  14. Boa tarde fernando teixeira! Já testei todos os botões e estão bom, a estação esta travada e quando aperto o botão para mudar de graus C/F ele reseta mas não altera.
  15. Boa tarde! Gostaria de uma ajuda, estou com uma estação de solda da marca HIKARI HK-939 com os botões travado (Não aumenta e diminuir a temperatura ), o led que indica aquecimento fica direto apagado e o soprador funciona. Que já pegou esse defeito e que possa me ajudar.
  16. Bom dia! Sou Wagner, técnico em eletrônica. Tenho uma pequena empresa de informática e trabalho em uma empresa de equipamento hospitalar. Venho em busca de conhecimento e troca de informações. Espero poder ajudar vocês também!
  17. Bom dia! Fiz um controlador de temperatura usando o LM35+Display+Relê+Botão. Tem o funcionamento assim; Tem 3 botão para aumentar ou abaixar temperatura e o outro para entra no setpoint. Para inciar o ciclo deve acionar um botão para começar o funcionamento do controlador de temperatura. Tem que fazer alguns ajuste ex: ( offset ). Veja o video: https://db.tt/2Qw2tQbd
  18. byte já fiz com LM35 , vc sabe se o calculo se conversão de tensão para graus celso é a mesma do LM35 ? Vou testar essa ligação.
  19. Boa Noite! Gostaria de saber quem tem o esquema para ligar um sensor do tipo pt100 em uma placa de arduino. Estou desenvolvendo um controlador para um equipamento chamado Autoclave, usando o arduino. Agradeço.
  20. Boa noite quem tem o rom do tablet MID T7E 2gb?
  21. Estou com um na bancada do mesmo fabricante, com o mesmo defeito. Verifiquei que esta com oxidação nos terminais do i/o irei corrigir e darei retorno.
  22. Boa tarde, teste01: rafasc já testou fechar um curto no conector a pois o cabo flat, é o conector que fica na plaquinha do botão power. O note liga? teste02: se o teste01 deu certo siga a trilha até o botão, alguns centímetros antes do botão power raspe e feche um curto. se o note ligar o defeito pode ser próprio botão power ou solda fria ou a trilha. Espero que ajude.
