Wallace10sq
Tudo que Wallace10sq publicou
  1. Não é a placa mãe, porque estou usando outra fonte e não ocorreu nenhum problema na outra fonte
  2. Aparentemente estão ok, mas na dúvida vou trocar o capacitor do primário 400v por 180uf Os do secundário não vou trocar acredito que não são eles por as tensão variam tanto no 12v, no 5 v e no 3.3 um detalhe que eu não tinha dito antes, a fonte quando eu peguei estava com cheiro de nova e ninguém tenha mechido antes, por isso acho difícil que seja todos os capacitores do secundário pelo fato da fonte ser nova
  3. Olá pessoal, tudo bem? Estou com um fonte da Corsair, modelo cx430 ela está com o seguinte problema; -A fonte liga normalmente, porém as tensões oscilam bastante a fonte fornece 12.30 mas ficando para 11.08, 11.60. - Quando coloco no computador as tensões diminuem bastante. - Coloquei uma foto da fonte no tópico. Retirei o dissipador do meio e os mosfets estavam apresentando valores diferentes, esse fonte dois K13a50d, troquei os dois pelo K3797, e a fontes continuou com o mesmo problema. Não encontrei problemas nos retificadores do secundário. - Substituí os foto acopladores por outros igual mas também não deu resultado. Alguém já pegou essa fonte com esse problema? Ou tem o esquema já busquei o esquema não encontrei.
  4. Desculpe pela demora, mas não achei nenhum em curto
  5. Vou fazer o jumper. Mas na ausência do meter tem algum outro teste que posso fazer usando o multímetro ?
  6. Desculpe pela demora. Chequei o pino 3 do U2 está chegando 18v. Preciso trocar o F201, mesmo tendo tensão em ambos o terminais? Não tenho como verificar os pulsos, não tenho osciloscópio. Alguém tem alguma sugestão? Vou efetuar a troca dos capacitores e retorno.
  7. Olá boa noite, estou com uma fonte da marca Thermaltake modelo; TR2 600w ATX 12v 2.3, ela apresenta os seguinte defeito. Quando dou start nela pelo fio pson (fio verde) e preto, ela arma e em seguida desarma, o cooler gira e em seguida para. * O 12v (fio amarelo) Não apresenta curto. ** Ela apresenta curto no 3.3v (fio laranja) e no 5v (fio vermelho). *** Antes de efetuar qualquer alteração, notei que ela já havia sido mechida por outra pessoa. Efetuei os seguintes testes: Verifiquei que há o 5v nos fio roxo(standby) Também chequei os mosfets ( retirei-os da placa e testei com o multímetro, e estão ok. Os transistores chaveadores estão ok também retirei-os da placa para testar. Ponte retificadora Ok, Fúsivel Ok. Retirei os capacitores do secundário e o curto persistiu. *Upei algumas fotos da fonte. Desde já muito obrigado pela atenção, e um ótimo dia a todos.
  8. Você fala o trafo ? ou essa placa?
  9. Olá bom dia. gostaria da ajuda de vocês, e desde já muito obrigado. Estou com um monitor Positivo fabricado pela samsung (tem a marca da positivo mas tem uma etiqueta da samsung atrás - ele é igual ao Samsung 933sn - Anexei uma imagem da placa ). Após uma descarga elétrica, ele fica com uma imagem bem escura a ponto de não ver, mas se colocar uma lanterna perto da tela dá para ver a área de trabalho do windows. Já fiz os seguintes testes; - Testei o LCD, as duas lampadas acenderam normalmente. - A parte primaria; Fusível, varistor, capacitores cerâmicos, indutor, ponte retificadora estão Oks - No capacitor C101, 450v por 68 uF tem por volta de 300v quando a placa está conectada a rede. - Na saída do Trafo T1 (O próximo aos conectores das lampadas) tem a resistência de 1.59K ohms , No primário tem a resistência entre 0.9 e 1 ohms. - Os diodos; D101, D102, D201, D203 estão bons. - No F201 tem uma tensão de 15v - No pino 3 do U2 tem 3v. - E por fim não tem tensão nos conectores das lampadas.
  10. Medir as tensões no Ci? mas a fonte está desarmando.
  11. Não encontrei nenhum lm341, os que eu encontrei foi o C945
  12. Testei esses capacitores que você falou, estão OK, vou testar o lm341.
  13. Olá boa noite, o ci é um | SD 6109 | datasheet: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/301487/SILAN/SD6109.html
  14. Quando faço o jumper entre o fio Verde e o preto, a fonte liga e depois desarma
  15. Montei e testei aqui o PS-ON fornece 5v e o 5v-SB também fornece 5v.
  16. Olá bom boa tarde, quando retiro os resistores do 3.3v e do 5v o curto sai, porém quando substituo por outros com os mesmos valores funcionando o curto volta
  17. Vou adicionar, removi os capacitores mesmo assim continuou o curto
  18. Boa noite galera, estou com uma fonte genérica de " 450w ", que está em curto no fio vermelho e no fio laranja. Testes que eu fiz: ------------------ Teste de continuidade (multímetro): Entre o fio Preto (gnd) e o fio vermelho, curto. O mesmo se repete entre o fio preto e o laranja. - Retirei os Transistores transistores chaveadores e os diodos,e o indutor de 12v e 5v o curto continuou. - Fusível, os capacitores 470uF de 200v, estão ok Imagem da placa: https://www.dropbox.com/s/5472sbvf0xdaqkj/20170531_170721.jpg?dl=0 Gostaria de saber se vocês tem alguma sugestão de teste ou já passaram por algum problema semelhante, desde já obrigado.
  19. Boa noite galera 1) Conheci pelo Google. 2) Estudante. 3) Analisar melhor os circuitos e diagramas. 4) Olá meu nome é Wallace, gosto das áreas de Informática e eletrônica desde os meus 8 ~ 9 anos, atualmente estou com 18 anos de idade. Não sou o dono da verdade e nunca serei, porém gosto de aprender e compartilhar conhecimentos de informática, eletrônica ou até mesmo de habilidades sociais hahaha. Caso você queira bater um papo comigo pode entrar em contato sem problema, mesmo que não seja sobre informática ou eletrônica.
