Tudo que raul35 publicou
  1. eu já tive esse problema , só resolvi quando fiz a troca do chipset
  2. Acabei descobrindo o que era , o problema estava na memoria o VRAM , eu diminuir o clock e apresentou artefatos
  3. verifiquei as medições esta normal , não tem capacitores ruins e monitorei o o USO da GPU 1° e a 2° GPUS as 2 batem o mesmo processamento . Esse aquecimento só acontece quando eu instalo o drive da placa ai começa a esquenta a GPU
  4. Boa ideia , vou fazer isso Sabe o que é engraçado , é que se eu jogar jogos do tipo " league of legend " " dota " ele fica com 80° a 90 ° , mas se eu vê um vídeo no youtube ele pula para 100° e desliga a tela mesmo com o COOLER em 100%
  5. Eu uso a placa em uma bancada já troquei a pasta , eu vou diminuir o core pra vê Sim eu tbm já troquei o thermal pad , eu estou desconfiado que pode ser algum com a memoria vou fazer o procedimento do clock obg
  6. Olá amgs , bom dia , tudo bom ? Então eu estou com uma GPU GTX 590 , ela tem 2 BGA em uma placa só Só que uma das GPU esquenta mais que a outra Qualquer jogo , ou até mesmo assistir vídeo no youtube , eu tenho que por o COOLER para funcionar em 100% pq ela esquenta tanto que para de dar vídeo . Limpei a placa , troquei a bios,troquei a pasta térmica coloquei uma PRATA , minha fonte é cx750 . Será que pode ser solda fria da BGA ?
  7. Ainda não resolvi , o transistor entrou em curto , eu to achando que é o chip da GPU , o que não da para entender é que não chega 12v no transistor e quando eu coloquei 3v na linha de 12v deu curto no transistor e queimou UHSUHAHUSUHA Eu não sei se é solda fria do chip da gpu mas a GPU não esta em curto ou a GPU esta queimada , to quase desistindo .
  8. Eu comprei ela para iniciar e ver se eu conseguia arrumar , coloquei a tensão aos poucos mas quando chegou 3v na linha de 12v o transistor deu curto , será que o problema era no transistor ?
  9. Em casos de fan 100% procure o diodo D501 ( troquei o D501 mas o cooler continua 100%) Aferiu as medições nos capacitores smd dá GPU? Veja se alguma linha está em curto. ( sim , não estão em curto ) Mediu nos pinos do conector PCI aquela parte menor da conexão ? Pino 1 e 4 não podem gerar curto ou não ter tensão. ( sim , esta normal ) Eu percebi que esse carinha aqui , não esta recebendo tensão de 12 volt. Ele esta recebendo 2v ao invés de 12v e não chega nada na linha de 5 volts
  10. [quote Devem ter explodido, são os capacitores SMD do PCI, "se você tem certeza que não tem nenhum componente em curto", apenas solde novos capacitores e teste. infelizmente não era HUSAHSHHUSHU continua o problema , cooler em 100% e GPU não esquenta
  11. Eu reparei que ta faltando esse componentes aqui Essa é a minha placa de vídeo e essa é da internet será que pode ser isso a causa da placa não da vídeo e não esquentar a gpu ?
  12. Bom dia , eu fiz o teste no VRM esta tudo certo , testei em 2 fontes diferentes e placa mae . Só que agora ela apresentou o seguinte problema , alem da GPU não esquentar o cooler esta em 100% , será que é o PWM ?
  13. Beleza amigo , vou fazer isso agora mesmo , obrigado pela dica
  14. 1. Como você conheceu o EletrônicaBR? Google 2. Qual seu nível técnico? Amador e Estudante 3. Quais habilidades você pretende desenvolver? conhecimentos técnicos 4. Conte um pouco de você. Qualquer coisa. Gosto de aprender coisas novas
  15. Eu fiz isso , e a GPU não esta morta pq a luz do teclado acende , será que se for feito reballing ela volta ?
  16. Olá galera , preciso de uma ajuda eu estou iniciando nesse ramo , peguei uma placa placa de vídeo Gtx 960 pny , ela não da vídeo e não esquenta a gpu , o cooler gira , e o led do teclado tbm funciona normal . Preciso saber onde medir e se alguém tem um dica , se puderem me ajudar
