Tech.Work
Tudo que Tech.Work publicou
  1. No caso amigo, você chegou a testar com uma outra tela e outro flat mesmo? Seja um pouco mais especifico, quais teste você realizou na placa?
  2. Ola amigo! Vamos por partes... Desculpe mas eu não intendi direito o problema... a principio ela ligava, acendia a tela mas não dava imagem? no caso a tela ficava branca? E agora com a troca da tela fica sem iluminação e da imagem? Ela da imagem normal no externo? Você tem o esquema da placa aí?
  3. Para finalizar, o que precisava ser feito na maquina era a troca da bios, TPS51216 e do FDMS3604S. No caso o problema foi resolvido, porem o cliente não autorizou o serviço pois alem desse reparo tinha que trocar teclado, bateria e carregador (Custo muito alto para ele) Agradeço a ajuda de todos! Joinhas mandados!
  4. Olá Pessoal tudo bem? Bom estou precisando fazer a reposição de dois componentes nessa placa e não estou encontrando em lugar nenhum! São eles: TPS51216 FDMS3604S Já até abri um tópico de compra para esses componentes ou até a mesmo a placa em bom estada para utilizar esses componentes dela. Se alguém tiver essa placa ou esses componentes por favor entrem em contato. Obrigado e bom trabalho a todos. https://eletronicabr.com/forums/topic/45065-placa-mãe-notebook-dell-inspiron-n4050-sucata-preposição-de-componentes
  5. É o que os colegas disseram mesmo! Normalmente é a tela, mas de uma olhadinha no flat, se tiver outro para testar, teste. Caso não, abra e veja se encontra alguma parte partida, pode ser o terra dele.
  6. Bom dia! Não esqueça de trocar o tópico para Devolvido caso faça a devolução do equipamento!
  7. @JORGE LUIS TELLES, No caso acho que não expliquei muito bem A maquina só da os 2 beeps sem a memoria, não esquenta o pwm e permanece ligada Com a memoria ela liga e desliga na hora e ai sim esquenta o pwm Mas a cada arquivo de bios que coloquei ela me apresentou 2, 3, 7 beeps E quanto a busca por curtos... Comecei por isso mesmo... E nada de curto ate o exato.
  8. Amigo você esta entendendo mal a situação, no caso o fórum é sim para passar experiencias nossas a todos, todos que participam tem direito a ter acesso as informações. Mas existem aqueles que entram no fórum só para sugar informações, não para ajudar e ser ajudado. E é por isso que existem regras, etapas a serem passadas para mostrar que você esta aqui para compartilhar conhecimento, não apenas para sugar o dos outros!
  9. Ok, vou ver. Pensei nele também, o problema que não o tenho aqui na oficina, nem na sucata. Então queria descartar outras possibilidades antes.
  10. Pino 7 do I/O = 3,3v .... Quanto o arquivo da Bios, já não sei mais, já testei muitos, cada um com um sintoma, o ultimo que esta nela agora faz a placa Ligar e desligar quando a memoria esta conectada e sem a memoria permanece ligada, esquenta novamente o PWM e bipa 2x, sem imagem. O backup da bios original em outro chip esta acontecendo a mesma coisa (faz a placa Ligar e desligar quando a memoria esta conectada e sem a memoria permanece ligada, esquenta novamente o PWM e bipa 2x, sem imagem.)
  11. Dell N4050 Placa Mãe: DV14_HR_MB Link do esquema: https://eletronicabr.com/index.php?action=dldir;sa=details;lid=3351 Sintoma Inicial: Liga, esquenta o PWM PU4101 na mesma hora desliga. Cliente relatou que esse problema foi acontecendo aos poucos, a maquina ligava por um tempo e desligava depois de algum tempo utilizando. Depois ela passou a ligar e desligar na mesma hora. O que já foi feito: *Padrão: Memória, processador *Troca do PWM PU4101 *ME (Sem resultado) *Ressolda do I/O (Não foi trocado) *Bateria 3v - ok / Clear cmos não adianta nesse caso *Tensões 3.3v e 5v presentes *Os testes estão sendo feitos sem placas externas conectadas *Regravação da Bios com 6 arquivos * Troca da Bios por Bios idênticas de placas de sucata *As voltagens que chegam nela, tudo ok O arquivo Original dessa placa tem 4mb, achei para baixar vários de 2mb e apenas 1 de 4mb as outras Bios de 4mb que consegui foram de backups de outras placas da N4050 A cada arquivo regravado ou troca da bios a placa chegou apresentar os seguintes sintomas: - Liga e desliga na mesma hora - Ao ligar ficava piscando a led do power + a da bateria (Sem imagem) - Não acende a led que identifica a bateria carregando - Não liga - Liga sem imagem e bipa 7 - Liga sem imagem e bipa 3 - Com a memória, liga e desliga de imediato. Sem a memória, liga sem imagem e fica bipando 2x O caso é, pode ser a bios ainda? ou a ponte? não tenho um outro chip em mãos agora. Agradeço desde já!!
  12. Boa tarde! Poste o esquema dela. Quais foram os testes realizados? Você já analisou o circuito de entrada dessa placa? Os 5v, não tem?
  13. Olá, boa tarde. Poste o esquema da placa. Tem uma bios nova para substituir?
  14. Ok, Resolvido! BGA Obrigado Naldo! Joinha....
  15. Obrigado a todos! Resolvido com a troca do I/O.
  16. Boa tarde amigo! O esquema dela? No caso quais são as voltagens que estão chegando na tela?
  17. O flat esta ok, funcionando. E em relação ao USB esta conectado e funcionando também.
  18. Segue Esquema: https://eletronicabr.com/files/file/7319-esquema_schematic_fic-_vy050_-_rev_03_-_itautec_infoway_w7655_1227-eletronicabrcompdf
  19. Mas no caso o pino 3 é referente ao Brilho, correto? Ele tinha então que subir o brilho quando jogasse voltagem nele, só que não acontece isso! A unica maneira que ele subiu brilho foi jumpeando o pino 3 e 4 (Power on) que trabalham com a mesma voltagem. Porque ele só responde com o pino do lado e não jogando a voltagem para ele? Vou postar o esquema da MB
  20. Olá pessoal! Estou com uma maquina na bancada (Itautec W7655 - VY050MB V:0.4) Que a principio ela gerava imagem com brilho só quando ligava ela conectada ao carregador, na bateria ligava porem sem brilho. No caso agora, ela esta ligando sem brilho tanto no carregador quanto na bateria! Segue voltagens no inverter: Pino 1 - 0V Pino 2 - 0V Pino 3 - 1.5 mV Pino 4 - 3.3V Pino 5 - 19V Pino 6 - 19v Já fiz um jumper de 5V e de 3V de bobinas e também fonte assimétrica para o pino 3 e mesmo assim não apresenta brilho. Ao Fazer um jumper entre o pino 3 e 4 apresenta brilho normalmente. Minha dúvida é: Posso manter esse jumper no inverter sem problemas futuros para maquina? Conto com a ajuda de vocês!!
  21. Vou fazer o seguinte, trocar o chip e ver os circuitos que não estão apresentando a voltagem certa. Obrigado pela ajuda, volto a postar resultado!
  22. No caso, já tinha reparado essa questão das voltagens que vem do chip que não chegam no CN17, só que o ME no U4 não subiu vídeo (obvio que isso não descarta ser ele) só que como provavelmente foi um curto que gerou esse problema, esquentar o chip não faria subir vídeo. Porém, os circuitos da pag 24 (fora o cn17) também não estão batendo as voltagens, e essas não são do chip.
  23. Os 40 pinos foram medidos na Tela, não na placa. CN 17 Pin1: 18v Pin7: 0v Pin13: 0,50 - 0,78 Pin19: 0.08 Pin25: 0v Pin2: 3.3v Pin8: 0v Pin14: 0v Pin20: 0v Pin26: -0.0 - 0.6 Pin3: 18v Pin9: 0v Pin15: 0.67 Pin21: 0v Pin27: 0v Pin4: 3.3v Pin10: 3.3v Pin16: 3.3v Pin22: 0v Pin28: 3.3v Pin5: 0v Pin11: 0v Pin17: 0.08 Pin23: ov Pin29: 0v Pin6: 3.3v Pin12: 3.3v Pin18: 3.3v Pin24: 0v Pin30: 0v
  24. Essas tensões foram tiradas com tela conectada a Placa!
  25. Olá amigo obrigado pela atenção! Segue abaixo todas as tensões que chegam no Conector da Tela! Pin: 1 -> 3,3V Pin: 2 -> 3,3V Pin: 3 -> 3,3V Pin: 4 -> 3,3V Pin: 6 -> 3,3V Pin: 7 -> 3,3V Pin: 8 -> -0,02 Pin: 9 -> -0,02 Pin: 11 -> 0,05 Pin: 12 -> 0,05 Pin: 14 -> -0,02 Pin: 15 -> -0,02 Pin: 17 -> 0,05 Pin: 18 ->0,05 Pin: 35 -> 3,3V Pin: 36 -> 3,3V Pin: 38 -> 19 v Pin: 39 -> 19 v Pin: 40 -> 19 v Aguardo sugestões
