    2,150 [ Doar ]
Tudo que mamtrix publicou
  1. Dell Precision M6800 VAR10 LA-9781P Visualizar Arquivo Esquema Elétrico Dell Precision M6800 VAR10 LA-9781P Não esqueça do joinha! Att. Mamtrix! Uploader mamtrix Enviado 09-07-2019 Categoria DELL
  2. 3 downloads
  3. mamtrix
    esquema 820-00165-A
    Muito obrigado!
  4. mamtrix
    esquema 820-00165-A
    Oi, bom dia! Qual aplicativo de board view abre esse arquivo?
  5. Esquema elétrico quase idêntico, mas notei diferença, no meu caso o transistor PQ104 na placa mãe é o PQ1 do esquema elétrico, mas serve como referência. Cordialmente, Mamtrix.
  6. Oi pessoal, eu já tenho feito esse procedimento bastante tempo, principalmente nas placas em que não se consegue o chip de vídeo ou sai muito caro e o cliente não está disposto a pagar muito pelo serviço. Tem os casos em que temos certeza que por um defeito de fabricação, como sistema de refrigeração mau dimensionado, optamos por convencer ao cliente que esse procedimento seria o melhor para o seu caso. Em geral nas placas mais antigas o procedimento de desativar a placa é mais complicado por ter muitos jumpers, resistores, capacitores e muitos outros componentes que devem ser deslocados, removidos ou inseridos no circuito, é o caso dos antigos DV6000, esses ficam de certa forma inviáveis, mas não impossível. Nas placas mais novas como as i3, i5 e i7, em sua grande maioria basta desligar de alguma forma a fonte que alimenta a GPU, claro temos que ter certo cuidado, pois algumas fontes tem o power good, se desligar ela incorretamente, o power good será ativado e a placa deixará de funcionar, o ideal é remover alimentação dessa fonte quando tem um jumper pra isso, ou mesmo desligar o enable, normalmente tem um resistor de zero ohms na linha do enable, em casos mais específicos, eu removo o próprio PWM e os transistores chaveadores, isso é importante para os transistores não ficarem flutuando e que pode ocorrer de deixarem passar uma sobrecarga ao circuito. Já tive poucos casos que esse procedimento não funcionou, não me recordo de imediato o modelo da placa, apenas que era um Dell, mas não custa tentar. Essa dica é geral e não substitui a dica do amigo, recomendo sempre olharem os procedimentos do qual ele passou, eu mesmo o farei assim que for necessário pois a troca de conhecimento não tem valor. Abraços! Mamtrix.
  7. HP Elitebook 840 6050A2560201-mb-A03 Visualizar Arquivo Esquema elétrico HP Elitebook 840 6050A2560201-mb-A03 Uploader mamtrix Enviado 07-01-2019 Categoria HP - COMPAQ
  8. Versão 1.0.0
    52 downloads
  9. Essa bios deve ter alguma particularidade, pois regravei e até aceitou a gravação, mas ao colocar na placa, o note parou de ligar, fica desarmando. Se tiver alguma novidade, posta aqui. Att. Mamtrix.
  10. Estou com o mesmo problema, instalei um HD SSD e depois começou a apresentar esse defeito. Notei que fiz toda a instalação e mesmo reiniciando várias vezes não apresentou erros, só no outro dia que fui revisar o serviço e acabei por atualizando o bios e depois começou esse defeito, tudo indica que seja essa atualização que ferrou tudo, porém depois de regravar o bios, pois havia feito backup, não voltou mais a funcionar, a placa fica liga e desliga em seguida. Comprei outro chip e regravei e nada. Revisei e não achei curtos ou algo q pudesse ter sido de imperícia, mas não, aparentemente tudo em ordem. Att. Mamtrix.
  11. TV Philips 32PFL3008D/78 - W25Q64 - 715G5749-M01-001-004K Visualizar Arquivo Bios W25Q64 Atualizada versão 2.18 TV Led 32PFL3008D/78 Placa principal 715G5749-M01-001-004K Uploader mamtrix Enviado 24-07-2018 Categoria Philips
  12. Versão 2.18
    46 downloads
  13. Bios TV AOC- LE22H37 Firmware TV Monitor Led 12497.zip Visualizar Arquivo Bios TV AOC- LE22H37 Firmware TV Monitor Led 12497.zip Uploader mamtrix Enviado 20-05-2017 Categoria AOC
  14. Visualizar Arquivo ITQ Sentation X1000 PN T20-E Ver 0.1 - BIOS 12017.zip ITQ Sentation X1000 PN T20-E Ver 0.1 - BIOS 12017.zip Uploader mamtrix Enviado 19-05-2017 Categoria Outros
  15. Visualizar Arquivo BIOS SONY- Vaio VPCS111FM MBX-216 - Quanta GD3 - BIOS 6030.rar BIOS SONY- Vaio VPCS111FM MBX-216 - Quanta GD3 - BIOS 6030.rar Uploader mamtrix Enviado 09-05-2017 Categoria Sony
  16. Visualizar Arquivo BIOS Samsung- NP275 NP275E4E-KD2BR - Lampard14-15A INT Rev 1.0 BA41-02239A - BIOS 6266.zip BIOS Samsung- NP275 NP275E4E-KD2BR - Lampard14-15A INT Rev 1.0 BA41-02239A - BIOS 6266.zip Uploader mamtrix Enviado 09-05-2017 Categoria Samsung
  17. HP Compaq CQ43 - Foxconn Chicago PN 01015FY00-600-G RC6F32064JH1 Visualizar Arquivo BIOS de 512KB, 4.096KB e pack HP SP60723 HP Compaq Presario CQ43 CQ57 - Foxconn Chicago PN 01015FY00-600-G RC6F32064JH1 BIOS HP- Compaq CQ43 - Foxconn Chicago PN 01015FY00-600-G RC6F32064JH1 - BIOS 6031.rar Uploader mamtrix Enviado 23-04-2017 Categoria HP e COMPAQ
  18. Visualizar Arquivo BIOS HP- 14-F023CL DA0U72MB6D0 12855.exe BIOS HP- 14-F023CL DA0U72MB6D0 12855.exe Uploader mamtrix Enviado 23-04-2017 Categoria HP e COMPAQ
  19. Visualizar Arquivo BIOS HP- 14-DA0U83MB6E0 REV.E U83 12850.zip BIOS HP- 14-DA0U83MB6E0 REV.E U83 12850.zip Uploader mamtrix Enviado 22-04-2017 Categoria HP e COMPAQ
  20. Visualizar Arquivo Lenovo Idea pad Yoga 13 20175 Placa panasonic Lenovo Idea pad Yoga 13 20175 Placa panasonic Uploader mamtrix Enviado 19-07-2017 Categoria Lenovo
  21. Visualizar Arquivo ASRock H81M-HG4 Bios placa Mãe PC ASRock H81M-HG4 Copiada de placa mãe nova, nunca usada. Funcionando 100% Uploader mamtrix Enviado 07-07-2017 Categoria Outros
  22. Visualizar Arquivo Esquema Schematic TV PHILCO- PH24M LED A 13408.pdf Esquema Schematic TV PHILCO- PH24M LED A 13408.pdf Uploader mamtrix Enviado 20-05-2017 Categoria Philco
  23. Visualizar Arquivo Bios MSI- MS-18121 19535.zip Bios MSI- MS-18121 19535.zip Uploader mamtrix Enviado 19-05-2017 Categoria MSI
  24. Visualizar Arquivo Bios MSI- MS-16811 ver 1.1 Meoo - BIOS 6040.zip Bios MSI- MS-16811 ver 1.1 Meoo - BIOS 6040.zip Uploader mamtrix Enviado 19-05-2017 Categoria MSI
  25. Visualizar Arquivo Bios MSI- MS-1761 MS-17611 VER 1.1 NOTEBOOK AVEL BIOS 14137.zip Bios MSI- MS-1761 MS-17611 VER 1.1 NOTEBOOK AVEL BIOS 14137.zip Uploader mamtrix Enviado 19-05-2017 Categoria MSI
