Victor Benatti
Tudo que Victor Benatti publicou
  1. Amigos, aqui vai uma atualização da caso: após muita análise estou chegando a conclusão de que o problema é causado por dois capacitores que são ligados diretamente no IO. Logo que esse note deu entrada eu encontrei dois capacitores em curto na entrada V18R (C545 e C549) do IO. Substitui eles por outros com capacitância um pouco maior. Porem eles estão me gerando alguns problemas, na verdade eu havia retirado eles de uma sucata de placa mãe de PC, e acredito que a tensão de trabalho dele seja inferior ao recomendado. Sendo assim eventualmente eles estão através do IO matando a tensão na linha do NSWON#. O que eu lhes pergunto é: Onde posso encontrar capacitores de 4,7uf por 6,3V? Esta muito difícil de achar aqui na sucata.
  2. @evaldojr, cara ta muito complicated mesmo. Testei o capacitor que vc sugeriu e esta funcionando perfeitamente. kkkkkkk. Não consigo compreender como essa tensão esta sumindo.
  3. @FLAVIOTECH, eu já fiz esse teste. Na verdade o botão esta funcionando perfeitamente. A questão é que não há os 3,3 na linha para que ao ser feito o curto a tensão ir a 0 e depois voltar a 3,3. Sem essa tensão o IO esta achando que o botão esta apertado o tempo todo.
  4. @FLAVIOTECH, rsrsrsrsrs, quando penso nas consequencias eu me acalmo. rsrsrsrs. Obrigado pela preocupação! O estranho é que não me parece defeito no IO, porque ele starta a maquina corretamente, ela chega até a gerar vídeo, mas logo depois desliga.
  5. @geangelles pinheiro, @evaldojr, já regravei a bios algumas vezes, e nada. Na verdade o defeito que veio foi parcialmente resolvido com a regravação da bios. @evaldojr, rapaz eu percorri o esquema dele aqui, já testei alguns componentes, mas já nem sei mais o que fazer. Não encontro nenhum curto nas linhas responsáveis pelo botão. A alimentação dele vem de 3vpcu, e essa tensão esta perfeita, alimentando outros setores do circuito normalmente. Ela ao circuito do botão através do resistor R74 para o NBSWON#. Agora, como pode essa tensão estar sumindo sem nenhum curto, e já tendo eu testado e trocado essa resistor? Já testei também o C59 que é um capacitor que está nessa linha de NBSWON# e ele não tem curto nenhum.
  6. Da forma que eu sei seria fazer curto em dois terminais que estão logo abaixo do conector da plaquinha do botão power. Andei pensando em injetar o 3,3 direto no terminal do IO e retirar ele simulando o botão sendo apertado. Porem estou com um pouco de medo.
  7. Por favor amigos, estou realmente confuso! Acho que encontrei o problema, mas não consigo resolver. A linha do Power button não chega os 3,3. Já revisei tudo, o resistor de pullup R74, o capacitor da linha também. O curioso é que não há um curto. A resistência esta dando em torno de 8k em relação a terra. Do outro lado do resistor de pullup chega os 3,3 certinho. O que me deixa doido é que tudo funciona, eu ligo o note, ele dá imagem, aparece a bios, e depois de uns 5 segundos desliga. Como se estivessem pressionando o botão de power. Agora, como é possível não estar dando os 3,3 se não há curto nenhum na linha e uma resistência de 8k?
  8. @FLAVIOTECH, eu estou analisando a parte do pwrbutton e ele esta apresentando nível logico zero, sem aparentemente ter nenhum componente em curto. Quando eu plugo a fonte e vou seguindo os pontos onde deveriam tem 3,3v no IO, estou encontrando 0, mas não é o terra, Já testei sem a plaquinha do botão e continua 0, já testei os resistores que estariam associados ao circuito e nada. Faz ate sentido, pois quando conecto a fonte ele imediatamente inicia o funcionamento e após alguns segundos desliga. É como se estivessem precionando o botão o tempo todo.
  9. @FLAVIOTECH, tranquilo!! São detalhes bobos que as vezes pegam a gente. Vc acha que vale a pena ressoldar o IO?
  10. @FLAVIOTECH, já testei com duas fontes originais e com a fonte assimétrica.
  11. @CJ, @msgrillo, fiz os testes que vcs dois sugeriram, primeiro retirei a pilha da bios e fiz o reset. Não obtive nenhuma diferença. Depois regravei a bios com a versão antiga que eu tinha feito backup. A placa parou de vez. Voltei com a versão atualizada e novamente estamos no ponto inicial. Notebook liga, dá vídeo e após alguns segundos desliga. E detalhe, só faz isso com a bateria conectada na placa. Só com a fonte ele pisca o led do jack algumas vezes, como que em um padrão, depois fica branco. Mas, não starta com pressiono o botão.
  12. Olá amigos do fórum, estou com o notebook HP g42 440br com um problema peculiar. Ele chegou para mim sem dar sinal nenhum de vida. Atualizei as duas bios, e encontrei dois capacitores em curto na entrada V18R (C545 e C549) do IO. Após os procedimentos ele passou a acender a luz quando a fonte conectada. Porém agora que começa a parte que me intrigou, mesmo assim ele não ligava sem que a bateria estivesse conectada. Quando conecto a bateria e a fonte na maquina ela imediatamente liga sem eu dar o comando no botão de ligar, dá vídeo e depois e depois de 6 segundos desliga. Agora estou preso nesse sintoma. Agradeço a contribuição de todos.
  13. Olá, não estou conseguindo upar algumas imagens que eu tenho para completar um tópico aqui no fórum. Quando entro no espaço para fazer o upload não aparece o icone para buscar a imagem no meu computador. Estou usando o navegador Chrome. Desde já obrigado!
  14. Olá amigos, estou com uma duvida que gostaria de compartilhar com os Srs, e buscar com os mais experientes alguma ideia sobre esse sistema tão pouco abordado pelos caminhos da web. Vou dividir minha duvida em alguns questionamentos, e quem souber um ou vários, por favor fique a vontade: 1) Algum de vcs saberia dizer como funciona o sistema de controle de temperatura dos notebooks? 2) Quais os componentes envolvidos nessa tarefa, e quais parâmetros são usados para atingir o resultado? 3) Quais são os circuitos e tipos de sinais utilizados para controlar a velocidade do Fan? Existe algum tipo de PWM? 4) Quais poderiam ser os problemas característicos deste sistema? Sei que parecem muitas perguntas, porem acredito que haja um gap de informações sobre esse assunto. E ficaria grato se ainda surgisse ainda mais questionamentos no decorrer do tópico. Desde já agradeço a participação de todos!
  15. @neofln, hummm, são nesses momentos que eu entendo o porquê que esta escrito novato no meu perfil aqui no fórum. kkkkkkkk. Eu tenho o gravador de bios, agora eu não sabia que o resultado não era o mesmo. Agora o desafio vai ser encontrar o arquivo .bin para usar no gravador. rsrsrsrs. Eu sei que tem aqui no forum, mas cade os créditos para comprar.
  16. Algumas atualizações. Efetuei a atualização da Bios com o programa Samsung Update, tudo ocorreu sem problemas. Porem o problema persiste inabalado. Agora, @neofln e @Leonm, como eu poderia efetuar os testes nos circuitos do cooler? Que tipo de resposta eu deveria buscar? Outra coisa, como eu deveria proceder para testar o cooler ligado na rotação máxima, quais ligações eu deveria fazer?
  17. Obrigado a todos pelas sugestões. Acredito que conseguimos traçar um bom caminho para a resolução do problema. Já estou comunicando ao cliente sobre a necessidade de realizar tais procedimentos, e irei proceder de acordo com a sugestão do amigo @Leonm. Estou aberto para novas ideias, e de acordo com o progresso que eu for obtendo irei atualizando o tópico.
  18. @Leonm, nunca foi feito nenhum serviço nele, está tudo intacto. Eu estou muito inclinado a pensar em algum problema na Bios. Eu também não descarto a possibilidade de ser algo no dissipador não, porem tenho uma dúvida, se fosse algo no dissipador ele iria refrigerar tão rápido quando o fan acelera? A sensação que eu tenho é que o fan não acelera exatamente na hora em que deveria. É como se o sistema exigisse mais do processador e o fan estivesse com um leg, demorando para aumentar sua velocidade. Pena que eu não tenha nenhum outro dissipador que seja ao menos compatível, porque esse tem um formato bem peculiar. Algo bem interessante é que no teste de stress do CPU, mesmo esse estando com o seu uso em 100%, o fan fica acelerando e desacelerando, e acredito que nesse caso de uso em 100% deveria ficar bem acelerado, quase no máximo, pois no caso desse note ele chega a cortar o desempenho do processador.
  19. @Guilherme Mendonça, o interessante é que eu acredito que o sistema de refrigeração tanto a parte do cobre no processador, quanto o radiador estão super eficientes. O que me parece é que é algo no controle da velocidade do fan. Porque quando o fan dispara a temperatura imediatamente abaixa. Já peguei alguns notebooks que estavam com problemas no dissipador, ou pasta térmica vencida, e o fan ficava trabalhando o tempo todo. Já esse aqui pelo contrario, o fan fica com baixa rotação, e só quando o note esquenta muito é que ele acelera o fan.
  20. Olá amigos, estou com um notebook Samsung RF511. Esse está com um problema muito peculiar na refrigeração do processador. Ontem executei toda a limpeza do ventilador e do dissipador de calor, troquei a pasta térmica e coloquei a silver, em fim o computador estava bem sujo e com os dissipadores entupidos. Porém estou monitorando a temperatura de funcionamento depois de executada a limpeza, e o note está com um comportamento bem peculiar. Sem carga nenhuma ele está com sua temperatura variando muito, em torno de 50 a 95 graus. O ventilador fica devagar a temperatura aumenta muito e depois o ventilador dispara ai abaixa a temperatura, ai o ciclo se repete. Fiz alguns testes simples de stress com o CPUid e novamente mais aquecimento e um comportamento estranho, ele sobe o rendimento do CPU depois ele aquece muito e o sistema começa a cortar o desempenho para a temperatura abaixar o curioso é que o ventilador fica nesse vai e volta. Mesmo em um teste de stress ele não fica em uma velocidade alta por muito tempo. Estou literalmente sem ideias e gostaria muito de uma luz. Desde já obrigado a todos!
  21. Olá amigos do fórum, gostaria de trazer para vocês um vídeo que eu fiz com uma montagem de uma fonte de tensão e corrente ajustáveis utilizando somente 3 componentes (Módulos). Não estou querendo reinventar a roda, pois sei que existem diversos projetos tão bons ou melhores que o apresentado. O que me cativou nesse projeto em especifico, foi o baixo custo do investimento e a extrema facilidade na montagem, toda modular, basicamente só requer a ligação de fios. O que apresentarei na primeira parte é a ligação dos módulos e o funcionamento da fonte, posteriormente irei finalizar com a estruturação dos circuitos em uma caixa apropriada. No dia 01/05/2017 paguei R$ 100,00 pelos componentes já incluindo o frete. Espero poder ajudar a todos, e principalmente aqueles que estão iniciando no ramo de reparos em Notebooks assim como eu. Abaixo segue o vídeo:
  22. @souzzalimma, interessante esse CI esquentando. Porém não quer dizer que ele esteja ruim, pode ser que algum outro componente que ele esta alimentando esteja com defeito e drenando muita corrente, assim esquentando o circuito de PWM. Procure por outros componentes que possam estar esquentando, geralmente capacitores SMD. Caso queira pode jogar um pouco de álcool isopropílico e observar o tempo de evaporação. Se houver algum componente em curto, o tempo de evaporação será menor em cima do componente defeituoso.
  23. @souzzalimma, também sou do ramo de eletrônica e estou convergindo para a area de reparos em notebooks. Algumas dicas: Na internet há muito material sobre defeitos e suas características, sendo assim caso vc tenha interesse vale muito a pena buscar aqui mesmo no forum, ou no YouTube. Vc deve responder alguns questionamentos; se há determinadas tensões em alguns circuitos, como as tensões alwon, se há respostas do I/O. Vc mesmo já descobriu que há tensão no botão de power, significa que a fonte de 3V alwon está funcionando. Caso vc queira descobrir onde achar mais diagramas veja no Youtube que existem algumas dicas de como achar os diagramas. Espero poder ajuda-lo!
  24. Olá pessoal, há algum tempo eu gravei um vídeo bem simples com algumas dicas para resolver os problemas nos botões do monitor Philips 190CW. Obviamente que é um reparo bem simples, porem não devemos nos esquecer que existem todos os tipos de usuários, e diferentes níveis de dificuldades. Abaixo segue o vídeo no Youtube: Espero poder ajudar!
  25. Olá amigos, gostaria de me apresentar. Primeiramente tenho que parabenizar a ótima organização do fórum, e a iniciativa dos diversos usuários que contribuem com materiais fantásticos. Sou formado em engenharia de automação, e tenho alguma experiencia com informática e eletrônica. Atualmente trabalho com segurança eletrônica, porem estou pensando em migrar para o ramo de reparo em placas mãe e vga. Espero poder aprender bastante com vocês e na medida do possível também contribuir. Grande Abraço!
