Daniel.993
0.01 -
22 -
Tudo que Daniel.993 publicou
 esquema Qual é o chip dip-7 de entrada da fonte hp ps-6961-4hf1
Daniel.993 postou um tópico em Fontes & No-Breakes
Ci de entrada estourou , sendo que ficou impossível de saber o chip ou equivalente. A fonte é uma hp PS-6361-4HF1. O chip é o ic600 responsável pela tensão de standby. 5v -
 dica Que seria esse componente de três pinos ??
Tenho uma fonte Dell HU180AS-00. Sem o standyby de 12v. Tem esse componente que aje como retificador de dois diodos. O lado que tem um pino coloquei o borne negativo e no outro lado com dois pinos coloquei o borne positivo, conduzindo nas dois terminais. No lado dos dois pinos coloquei os bornes nos dois sentidos. zero ohm. Se for um transistor , está em curto. E não consegui datasheet e nem consegui ter certeza da nomenclatura. Podem da uma ajuda?? ... se possível. -
 esquema Qual é a tensao de trabalho de diodo xener de fonte atx EVGA 600B ??
Daniel.993 postou um tópico em Pedidos de esquemas para Fontes e Nobreaks
É o ZDF01, estava partido, no circuito de controle da ventoinha. Perto do encaixe da ventoinha. Por enquanto coloquei direto na saida 12v. Mas queria colocar original para aumentar a vida útil da ventoinha. -
 esquema Equivalente de Ci jd3310d, 8 pinos, pwm de standyby 5v
- 1 resposta
- equivalente
- jd3310d
(mais 4)
Qual será o chip pwm de 5v desta fonte PX500
Daniel.993 respondeu o tópico de Daniel.993 em Pedidos de esquemas para Fontes e Nobreaks
Boa noite. Alguém sabe o equivalente do jd3310d ou 3310d ?? Ou onde encontrar a venda ?? -
VALEU. Amanhã vou procurar melhor. -
Encontrei um ci em outra fonte e comparei o datasheet (3310D), e tive a surpresa em outro site que tinha o mesmo conteúdo do meu rascunho. -
 esquema Qual será o chip pwm de 5v desta fonte PX500
Encontrei uma fonte com o Ci 3310D, e comparei com o meu rascunho. Serve de primeira. É do powerX Px500. -
Este post não pode ser exibido porque ele está em um fórum que exige ao menos 8 itens de conteúdo para visualizar.
Estou sem saber a nomenclatura desse chip para 5v stand by da fonte PX500. -
Deparei com a fonte queimada, o chip 8 terminais de entrada dos 5v. Literalmente explodiu e a parte superior ficou em pedaços. Poderiam me ajudar ?? Agradeço muito.
- 2 respostas
- qual
- nomenclatura
- (mais 4)
 esquema Qual é a nomenclatura do Chip de entrada dos 5v na fonte powerX 500 ?
Deparei com a fonte queimada, o chip 8 terminais de entrada dos 5v. Literalmente explodiu e a parte superior ficou em pedaços. Poderiam me ajudar ?? Agradeço muito.-
- qual
- nomenclatura
- (mais 4)
 dúvida Fonte ATX PowerX Model: PX500
Daniel.993 respondeu o tópico de BlackDiamond em Fontes & No-Breakes
Olá, tenho aqui essa mesmo modelo de fonte. Gostaria de saber a nomenclatura desse ci de entrada, agradeço muito. -
 em análise Biostar / j1800nh2 ver 6.0/ Não liga
Daniel.993 respondeu o tópico de xestor09 em Motherboards, PCs, All in One & Cia
Alguém pode me dizer a especificação do CI U3 de 8 pinos que fica entre o conector sata1 e o conector do botão Power ?? -
 resolvido Fonte dell optiplex 390 dps-250ap-67 sem power good
Daniel.993 respondeu o tópico de Motta Álvaro em Casos resolvidos - Fontes e NoBreakes
Resistor de 4,7ohms aberto perto do jump de +B. -
Alguém tem esquema desta fonte dps-250ap-67 ?? -
Monitor AOC 912VWA Visualizar Arquivo Esquema Monitor AOC 912VWA Uploader Daniel.993 Enviado 14-11-2021 Categoria AOC
Visualizar Arquivo Philco Boombox LCD Pb150 Portatil com tela de 7 polegadas. Controle remoto parcial. Tela para dvd, usb e cartao de memoria. Entrada de microfone. Saida para headphone. Fm e Am analogicos. Entrada para audio stereo. 6w rms de potencia. Uploader Daniel.993 Enviado 03-01-2021 Categoria Áudio
Olá amigos do EletronicaBR. Sou novo aqui e gostaria da ajuda de vcs em algumas pesquisas.
