Tudo que Andre79 publicou
  1. Bom dia Estou com uma placa dessa com um componente em curto mas na verificaçao visual constatei q o mesmo estava torrado, entao nao consegui identifica-lo. Procurei pelo esquema eletrica mas nao encontrei. Alguem poderia me ajudar, o componente e o D3. obrigado
  2. Boa tarde pessoal estou com este no na bancada ele liga arma cooler e em seguida desliga nao da nem video alguem ja pegou um desses pra me ajudar...
  3. Valeu pessoal Resolvi o problema com a troca do ci 8206gn
  4. Bom dia, pessoal To com este note na bancada com o seguinte sintoma conectado na fonte ao apertar o botao de power acende led vermelho da bateria e nada. Observaçao na bateria funciona normal mas nao carrega. Vi um caso desse na seçao de casos resolvidos mas nao tenho acesso ainda, alguem poderia me ajudar nessa...
  5. nao e mais so da internet
  6. o problema e q agora ta desligando ate com video que ta salvo nele
  7. foi o que eu pensei alguem tem outra dica ai to precisando salva a festa de ano novo...kkk
  8. mesmo ele dando video externo eu devo fazer esse jumper?
  9. vou tentar o reflow e ver se resolve porque acho que o reballing vai ficar puxado e o cliente não vai aprovar vou fazer e posto aqui, obrigado
  10. Nenhum pino quebrado ou encostado e capacitores em volta ok
  11. Bom dia Pessoal Peguei um note desse o sintoma era não ligava nada nem LED, mas tinha todas as tensões de 19, 5 e 3 volts mas não ligava tinha tensão no botão de power tava tudo certo, mas não ligava, então, deixei ele conectado na fonte por uns 30 minutos e pra minha surpresa o ci U4 começou a aquecer, resolvi substitui-lo, então apos a troca fiz o teste e ligou tudo, subiu vídeo tudo ficou perfeito. Segue essa dica ai pra quem pegar um desses. Segue a foto. Valeu
  12. Bom dia pessoal estou com esse note na bancada com o seguinte sintoma, liga apos 2 segundos desliga, desconectei o cabo flat da tela e voltou a ligar normal da video externo mas quando reconecto o cabo flat na tela desliga, ja fiz testes com outro cabo flat e outra tela e sem resultados, alguem ja pegou um defeito desses
  13. Fiz o teste com outro hd mas sem sucesso deu o mesmo problema, esqueci de mencionar ele possui placa de video to começando a achar q e ela a causadora do problema
  14. vou verificar com outro hd a placa wirelles ja troquei
  15. Bom dia pessoal estou com esse note na bancada com o seguinte sintoma: navegando na internet conectado na wifi ele reinicia o sistema, sem estar conectado funciona normal alguem ja pego um caso desse pra me ajudar
  16. Bom dia Nao consigo encontrar o U3 em nenhum lugar, vc sabe me dizer se existe um equivalente pra ele?
  17. Ja aconteceu isso comigo tambem, fora da carcaça liga e depois de montada nao liga. Revisei a montagem e vi que tinha um cabo (no meu caso foi o cabo flat da tela) fechando curto junto com um parafuso da carcaça.
  18. Bom pessoal depois de muito analisar a placa consegui resolver fiz a troca da bateria e milagrosamente ele voltou a funcionar. Obrigado pela força...
  19. Bom dia Estou com uma placa aqui com o mesmo problema, vc conseguiu rolver o problema?
  20. Dei um choque na bateria e a situaçao mudou quando conecto o carregador ele acende o led vermelho e começa a carregar aperto o botao de power e ele liga mas depois de uns 5 minutos ele trava e nao consigo desligar mais tenho que tirar o carregador e esperar descarregar para conectar o carregador e fazer o processo novamente. Consegui ate fazer o reset mas nao resolveu.
  21. Bom dia pessoal Estou com Genesis gt7204 na bancada que nao esta ligando, coloco no carregador e o led vermelho acende indicando que esta carregando e quando tento ligar não da nada tiro do carregador o led verde esta aceso e também não liga e o led verde fica aceso direto nem desliga mais, alguém já pego algum caso assim ...
  22. Bom dia pessoal Estou com um Nokia N8 na bancada esse nao funciona o microfone, parou do nada funcionava perfeitamente derrepente parou ainda nao fiz a troca do mesmo gostaria de saber se algum componente causa esse sintoma. Se alguem puder me dar uma força agradeço...
  23. Bom dia pessoal desculpe a demora mas infelizmente não tenho uma resposta positiva testei duas bios e não funcionou desconfiei do Pu5 que nao estava chegando 5v nem no pino 18 e nem no 15, mas o cliente solicitou a maquina então a mesma foi devolvida. Agradeço a todos que disponibilizaram a ajudar, Valeu pessoal
  24. Perdao pelo CAPSLOCK Vou verificar o SI/o
  25. Eu comprei outra bios nao possuo gravador ainda
