acap
  1. LSL, eu também nunca mexi com TVs de lâmpada ccfl, mas parece que tem algum problema com o inversor ou com as lâmpadas. Experimente ligar a fonte sem ativar o inversor (para estabilizar a tensão no capacitor do PFC) e só depois ativar o sinal BL-ON/OFF, verifique se a tensão do PFC sofre uma queda quando o inversor é ativado e entra em proteção. Vc também poderia testar as lâmpadas individualmente para verificar se estão boas (se acendem), mas não sei se para acessar os terminais tem que desmontar toda a tela. Se conseguir ter acesso, pesquise na internet que vc encontrará alguns circuitos simples para teste destas lâmpadas usando um trafo de força (110/220 x 12V).
  2. LSL, parece que serve sim, na placa principal este sinal é chamado de POWER-OK e deve informar que a fonte do backlight está ok. Teria que forçar este sinal para nível "1" (3,3V), mas como esta parte não está no esquema fica difícil dar alguma dica. Tente levantar este circuito na placa da fonte e veja se tem alguma forma de fazer isto.
  3. Pode ser sim problema de MOSFET falsificado, mas verifique também D510, R511 e C501 (estes componentes atenuam os picos de tensão quando o MOSFET para de conduzir). Verifique também o estado de D503, R513, R515, R519 e dos diodos do secundário (D210 e D201). O Problema deste MOSFET TK4P60DA é que ele suporta uma tensão de dreno menor que o original (600V x 800V), e durante o chaveamento do MOSFET a tensão de dreno pode estar próxima de 600V. Para testar com carga seria recomendável usar o transistor de 800V.
  4. Pode ser que com o barramento de Leds ligado o consumo esteja muito alto, faça o teste com 2 lâmpadas de 150W em paralelo. Se mesmo assim a TV não ligar normalmente tem algo errado, teste os leds e o circuito de alimentação deles.
  5. LSL, que boa notícia!, mas seria bom trocar o zener pelo valor correto, pois com zener de 12V a tensão no emissor de Q101 pode ficar muito próxima da tensão mínima de operação de U501 e U601, que é de aprox. 11V. Quanto a lâmpada série, pode ser de 150W mesmo, desde que a TV não vá operar com brilho e som no máximo.
  6. Se a tensão no coletor de Q101 fica próxima de 18V, mas no emissor está ficando abaixo de 14V (entre 10 e 11V como vc comentou), o problema pode estar em Q101, ZD102 ou PC101 Para testar PC101, coloque em curto os pinos 3 e 4 de PC101 e verifique se o emissor de Q101 vai para 14V. Se isso resolver, verifique também Q301, que deve ficar saturado para que acione PC101. Se não adiantar, troque Q101 e ZD102.
  7. Pelo que vc relatou, o problema pode estar no circuito do PFC, que não está mantendo a tensão de 380V quando submetido a carga da fonte principal (U501). Verifique os seguintes componentes: - Valor dos resistores em que a corrente do PFC é monitorada (R613 e R614); - Valor de R621, R630, R605 e R608; - Transistores Q601 e Q602; - D602; - Transistores Q604 e Q605; - Controlador PFC (U601). Verificar também se a tensão no pino 8 de U601 está correta (+14.4V) quando ocorre o problema. Espero que ajude!
  8. Valeu pela dica. Eu estava em dúvida de qual comprar, achava que esta que vc indicou só aumentava 3,5x.
  9. Como vc falou, deve ser curto em alguma saída USB, pois a mensagem está acusando sobre corrente em alguma porta USB. Com a placa desligada, meça a resistência nas saídas +5V e GND de cada porta USB para identificar onde está o curto (pode ser algum capacitor em curto). Também pode ser problema no detector de corrente de alguma porta USB.
  10. acap postou um tópico em Gerenciador de arquivos
    Visualizar Arquivo LG-TCON Treinamento da LG sobre a placa T-CON Uploader acap Enviado 21-11-2017 Categoria TVs Plasma, LCD, Led e CRT
    • 31 downloads
    • Versão 1.0.0
    Free
  11. Sugestão de filtro EMI/RFI + protetor DPS: http://www.clamper.com.br/pt/product/iclamper-energia-5/
  12. @kakidagebu, o fato de vc ter ligado o 10d151k em 110VAC e não ter "acontecido nada", provavelmente deve-se à tolerância do varistor, que é de +/- 10%. Pode ser que a tensão AC esteja um pouco abaixo do início da condução do varistor, mas se houver um aumento de 10% na tensão da rede elétrica pode ser suficiente para que o varistor comece a conduzir, produzindo aquecimento e danificando o mesmo. Outro detalhe é que o varistor original tvr14241tem mais capacidade de suportar um transiente que o 10D151K, pois o original possui diâmetro de 14mm enquanto que o diâmetro do outro é de 10mm. Quanto maior o diâmetro do varistor, maior sua capacidade de suportar um transiente sem ser danificado.
  13. Supondo que a resistência média do LDR durante o dia seja de 3K3, a potência dissipada no resistor será de: - Para resistor de 3K3: 3,6W - Para resistor de 33K: 1,21W Como o resistor parece ser de 2W, seu valor deve ser de 33K. Como este valor está próximo dos resistores avariados, faça um teste para ter certeza. Para aumentar a durabilidade do resistor, aumente sua potência. Verifique se a potência do resistor é de 1, 2 ou 3W comparando com as dimensões mostradas na figura abaixo:
  14. Equivalente SMD: 1.5SMC6.8A, mas acho quase impossível encontrar aqui no Brasil. Link da Digikey: https://www.digikey.com/product-detail/en/bourns-inc/1.5SMC6.8A/1.5SMC6.8ABBCT-ND/5313726
