    22 [ Doar ]
Tudo que brazpb publicou
  1. @Júnior Gomes de sena tenho sim, https://eletronicabr.com/forums/topic/171837-arquivo-eprom-alphasat-tx/?tab=comments#comment-827060
  2. Por incrível que pareça, algumas trilhas que vai para o U49 estava rompida, refiz e voltou a funcionar.
  3. Arquivo Eprom Alphasat TX Visualizar Arquivo Arquivo Eprom Alphasat TX Uploader brazpb Enviado 30-11-2018 Categoria Receptores Satélite Cabo
  4. Versão 1.0.0
    26 downloads
  5. Não é, já fiz a substituição O cine hd identifica sinal nos dois tuners, porém nao busca canais. Já tentei de tudo, até troquei o processador.
  6. Não sei o que fazer para resolver o problema do cine hd. Tem todas as tensões normais. Tem os 22khz normal Apresenta sinal porém não busca canais de jeito nenhum.
  7. Consegui resolver, o problema estava no ci que controla o visor e as teclas. Após a remoção do mesmo, o deco funcionou normalmente, porém sem as funções das teclas e sem acender o visor Procurei mas não achei para vender.
  8. Saídas estão OK Eprom já foi regravada com arquivo com 100% de certeza de funcionamento. Esse alphasat TX não possui ci de lan, o mesmo sai direto do processador,
  9. Tô com um Alphasat TX que faz o boot normalmente, aparece a logo normalmente, depois coloca 000 no painel e a hora, em seguida reinicia. Verifiquei todas as tensões, tudo normal. Regravei a eprom e continua do mesmo jeito. Não há curto
  10. @J. Rafael Marmotha Conseguiu resolver o problema?
  11. Alguém tem o esquema de ligações para fazer a cópia da memória do DuoSat Life HD?
  12. Arquivo Eprom Alphasat Chroma Visualizar Arquivo Arquivo Eprom Alphasat Chroma Uploader brazpb Enviado 24-09-2018 Categoria Firmwares
  13. Versão 1.0.0
    3 downloads
  14. Alguém possui o esquema de ligação da placa para copiar a memória bga do HTV Box 5 com a RT809H? Fiz o recovery em um dos HTV Box e funcionou normalmente, já no segundo a memória está zerada, preciso do esquema para regravá-la
  15. Tô com um cine hd que tem sinal de antena e não abre nem canal da claro, gravei a eprom já com canais, tem os 22khz, todas as tensões normais. Já troquei o demodulador e fica apenas com a tela preta (com sinal de antena normal)
  16. Não fui taxado, chegou com 35 dias por que comprei com o frete epacket (moro na região Nordeste) Recomendo, a RT809H é show de bola
  17. Consegui regravar a nand de um S2010 e funcionou de boa, peguei outro para conserto e chegou com led vermelho, porém os leds da porta lan ficam acesas sem piscar. Comparando com outro S2010 o problema é o processador.
  18. Amigo, fiz essa mesma cópia, mas tenho uma dúvida. Qual sequência para gravar esses arquivos? Preciso da sua ajuda
