emersonbc
0.01 -
61 -
21 [ Doar ]
Tudo que emersonbc publicou
 dúvida Como ter um sinal de saída ativo por 2segudos
emersonbc respondeu o tópico de emersonbc em Eletrônica em Geral
Fiz um GIF de como o circuito teria que funcionar ( no emulador proteus funciona perfeitamente ), na pratica não !! -
O circuito com 555 que estou testando funciona usando um botão no trigger. Porém o circuito que eu preciso tem que funcionar automático (aqui o problema), esse circuito não vai ter alimentação direta pra ele, a alimentação vem nessa linha de 12v (que é acionada para ligar o moto), e após alimentado ele vai gerar uma saída por 2seg, então a saída vai pra 0v. (Não é tão simples, eu acho kkkk) -
emersonbc postou um tópico em Eletrônica em Geral
Tenho um sinal de 12v que liga e desliga um motor. Preciso que assim que tiver energia (12v), um circuito seja acionado e mantenha um 12v na saída por apenas 2 segundos, e depois esse circuito fique com 0v na saída. Segue diagrama do problema. Estou tentando resolver esse problema com um 555 em modo monoestavel, no Proteus o circuito funciona, porém na pratica o circuito não funciona. Na pratica a saída não é ativada. Segue esquemático do circuito. Alguém sabe um maneira de resolver esse problema ou o que posso estar fazendo de errado com o 555. Gostaria de usar o 555, pois já tenho alguns aqui. OBS 1: O sinal de 12v que vem do motor, é ativado algumas vezes ao dia, e fica ativo em média 10 min. OBS 2: Não quero utilizar nenhum microcontrolador, queria fazer um circuito simples e barato. Obrigado pela atenção. -
 dúvida Estabilizar sinal pwm 12v
Eu fiz um circuito com o LM3017 no proteus, e funcionou bem, se eu variar a tensão de 6 a 12v. Agora na pratica não testei ainda. Estou esperando chegar os componentes. Minha duvida seria caso não funcionasse, ai como eu poderia estabilizar essa tensão. Agora não estou em casa, mais tarde vou ver se consigo postar o esquemático que eu fiz. -
Exatamente isso. Eu fiz um regulador linear com um LM317, para regular a saída, funciona muito bem com uma entrada com tensão fixa, a minha duvida é como usar o capacitor com diodo e resistor, e qual capacitor posso usar. uso o capacitor em serie com a linha de 12v para estabilizar a tensão, e o resistor para limitar a corrente e um diodo para proteção, isso ? Obrigado pela ajuda. -
Mas eu preciso do pwm, eu só quero aproveitar essa tensão que já tenho no local, ai não preciso passar um novo cabo, para levar os 12v ou 5v. -
Sim, é um arduino que controlar esse pwm. -
Boa tarde a todos, Tenho um sinal pwm de 12v, esse sinal varia conforme o pwm, de 6v a 12v, gostaria de pegar essa tensão, estabilizar em 12v e utilizar ela estável nos 12v. Esse sinal pwm alimenta um motor, penso em puxar um fio dessa linha e utilizar essa tensão para alimentar outro circuito. Minha duvida é, como posso estabilizar essa tensão que fica variando conforme o pwm, posso utilizar um capacitor, para carregar e manter nos 12v, se sim, qual capacitor usar? Alguém tem outros modos de fazer isso? Essa tensão de 12v vou converter para 5v e corrente máxima de 500mA.
Problema IPHONE 5C - Não ativa
emersonbc respondeu o tópico de emersonbc em Celulares, Smartfones e Câmeras fotográficas
Infelizmente o aparelho começou a apresentar outros problemas. Eu acabei desmontando ele para usar as peças. -
 dúvida Qual o nome desse conector ?
Estou fazendo um chicote que vai ser usado em um aparelho que já tem esse conector, ai não consigo controlar qual vai ser o macho e fêmea. -
Bom dia, achei o conector no site da LCSC, porém aqui no Brasil ei ainda não encontrei https://lcsc.com/product-detail/Connectors-Housings_TE-Connectivity-172161-1_C305755.html -
Esses conectores eu achei eles no Mercado livre, porém eles parecem ser parecidos, mas não igual. Esses conectores parecem ter todos os plugs redondos, e esse que eu tenho, ele varia, tem uns arredondados e outras vias quadradas. -
Bom dia, estou tentando descobrir o nome desse conector, e até o momento não consegui. Se alguém souber o nome, eu agradeço. Ele tem 9 vias, eu achei alguns muito parecido, porém não é igual, ai não da certo o encaixe. Esse conector geralmente é usado em noteiros. Vou anexar algumas fotos.
 dúvida Router para dois links de internet (juntar as bandas)
emersonbc respondeu o tópico de emersonbc em Redes e Internet
Estou usando uma antena da Uniquit, é muito boa mesmo. -
 dúvida Como desativar janela de alerta da rede WIFI
emersonbc respondeu o tópico de emersonbc em Linux - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Desculpe meu erro, na verdade é o sistema XUBUNTU! Eu testei no xubuntu 18.04 e no xubuntu 19.10. E eu percebi que esse erro acontece quando o sinal da rede wifi esta muito fraco, ou é um sinal sem conexão, e isso não acontece sempre. Mas é um problema que esta me incomodando muito, e não estou conseguindo resolver, estou a dias com esse problema. Como uso rede 3G nas operações, o sinal sempre esta ruim kkkkkkk, e esse erro acontece com frequência. -
emersonbc postou um tópico em Linux - Aplicativos e Sistemas Operacionais
Olá, o meu problema é o seguinte, tenho um sistema que roda em Linux, Ubuntu. E quando o ubuntu perde a rede wifi, a janela de autenticação é exibida novamente (isso ocorre somente quando ele perde a rede, ex: se eu desligar e ligar novamente o roteador. Quando o sistema inicia ele se conecta na rede automaticamente). Eu gostaria de desativar essa janela, na verdade não sei o porque que ela aparece, pois a rede esta para se conectar automaticamente. Eu já defini para se conectar automaticamente nas redes wifi, já desativei as notificações da wifi, e essa janela continua aparecendo, e sobrepõem todas as janelas abertas no sistema. Alguém tem uma ideia do que posso fazer para essa janela não aparecer mais, ou caso ela apareça, que fique em segundo plano. Já usei esses comandos: (não resolveu) gsettings set org.gnome.nm-applet disable-disconnected-notifications true gsettings set org.gnome.nm-applet disable-connected-notifications true sudo gsettings set org.gnome.nm-applet suppress-wireless-networks-available true -
 dúvida TV que liga sozinha igual monitor
emersonbc respondeu o tópico de emersonbc em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Vlw pessoal, vou dar uma olhada nessas ideias que vocês deram, quero ver se vou em uma loja fazer um teste nessas TVs novas, pra ver se elas ligam. Muito obrigado, -
emersonbc postou um tópico em TVs de PLASMA, LCD, LED e CRT
Boa tarde a todos, estou procurando uma TV de 40'' ou 43'' que ligue sozinha quando plugo na tomada. Essa tv vai ser utilizada em um computador, e quando o computador ligar, preciso que a televisão também ligue, ( igual acontece com um monitor) Já testei alguns modelos de TV e eles não tem essa funcionalidades. Liguei para o suporte da LG e da samsung e ninguém conseguiu me informar se tem uma TV com essa função. Alguém aqui do fórum sabe se existe modelos de TV com essa funcionalidade, ou como posso resolver esse problema usando uma TV convencional ? Muito obrigado, -
Conhece algum router Load Balance com Gigabit, bom e barato kkkkk ? Achei esse modelo, TP-Link TL-ER5120, parece bom, mas é um pouco caro. -
O nome dessa configuração é Load Balance, show, vou ver sobre esse router da TK-LINK, Cara eu tenho aqui um mikrotik, vou ver se consigo configura ele para Load Balance. Vlw pela ajuda. -
emersonbc postou um tópico em Redes e Internet
Bom dia, tenho uma internet de 100MB, e quero colocar mais um link de 100MB, porém não quero deixar em redundância , quero unir as bandas, quero deixar 200MB de banda. Assim vou ter o dobro de velocidade, é o que eu necessito. Minha duvida é qual tipo de router usar ? e como posso faze isso ? É para uso domestico, mas quero equipamentos bons, para não ficar caindo ou dando problema. Se alguém conseguir ajudar eu agradeço, Obrigado, -
Bom dia pessoal, queria uma ajuda, Quero desenvolver um amplificador de 250w rms, com as seguintes especificações: Entrada: RCA (L e R) Saída de 4 canais, e Alimentação 12v. Estou usando como modelo o amplificador da Stetsom o modelo IR 280.4. Queria saber se alguém tem para compartilhar o esquemático de algum amplificador similar. Assim posso usar como base, e será mais fácil a implementação. Achei bastante projeto no google, porém todos com fonte simétrica, e um único canal de saída. Agradeço a ajuda, Obrigado.
 devolvido TV Philco PH46 (LTA460HJ09) - Defeito imagem tremula (fantasma)
abandonei, quase certeza que o defeito é tela, só não testei a placa que sai os flets, porém difícil o defeito ser ali. -
Modelo da TV: LTA460HJ09 -
TV Philco PH46 está com imagem tremula (fantasma), analisei a fonte e a placa logica, parece estar tudo normal, não achei nada com defeito. Porém a tv tem uma placa onde sai os dois cabos flets para a tela, me parece mais provável que o defeito esteja aqui. a placa é uma A120mb4c4lv0,0. Alguém tem uma ideia sobre a causa desse defeito?
