    35 [ Doar ]
Tudo que lelec0 publicou
  1. gostaria de sua ajuda para localizar o I/O, nao sei qual eh
  2. sem teclado continua agarrando, tenho duas placas maes, e 2 teclados, e o problema das duas placa diferentes, porem as duas relacionados ao controlador, so que nao sei o que fazer
  3. e qual seria o do teclado?
  4. Ola a todos essa placa esta com problema de nao funcionar direito teclado, ja comprei outro teclado, e por azar comprei outra placa no ebay com mesmo problema, alguma alma bondoza pode me ajuda? a placa nova nao reconhece teclado e fica apertando o 6 direto mesmo sem teclado
  5. ola pessoal tudo bem? Caiu agua no macbook a1502 , ao abrir vi um componente aquecendo. estou com dificuldade de achar ele no ebay, alguem poderia me ajudar? estou procurando como 8F160, esta certo?
  6. Estou com um Macbook Pro A1278 que esta funcionando apenas 1 das duas 2 usb. Verifiquei tem 4v na que funciona, e apenas 1v na que esta ruim, suspeito do controlador. Algum dos amigos pode me ajudar com alguma dica?
  7. Ola pessoal tudo bem? Chegou para mim um Microsoft Surface Pro. ele nao liga de jeito nenhum. Quando pluga a fonte nele, ele acende luz de led e apaga. Nao conseguir achar esquema dele. Alguem sabe o que posso fazer?
  8. Acho que eu poderia me expressar melhor, tenho 10 maquinas com essa placa mãe e processador. As 10 tem os mesmo sintomas, já realizei o memtest para testar a memória, já realizei nelas teste HD regenerator e HD Tune e tanto os HD quanto memória está ok. Já coloquei windows 7, windows 8, Windows 10 nelas e tem mesmo sintomas. Funciona normal e as vezes fica tela preta do nada. sistema lento e etc... Notei que ao por uma fonte de 500W real funciona normal, o que queria saber qual a voltagem o fabricante exige para a placa, as fontes que estou usando é 230W. não sei se é isso o problema
  9. Fala Galera blza? Pessoal tenho algumas placa mãe AsRock FM2A55M-VG3+ com processador A44000 Minha Duvida é obrigatorio usar uma fonte real de 500W ou pode ser usado uma nominal de 230W+ Alguém tem conhecimento sobre esse assunto? Hoje eu notei que uma das maquinas estava lenta d+, ae coloquei a fonte real e me pareceu mais veloz, podendo ser meu psicológico vim perguntar a vocês meus amigos se já se depararam com esse assunto e poderia me dar uma luz. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  10. è pelo jeito só regravando, porem olha que estranho nao consig nem fazer backup:
  11. Galera estou com notebook positivo 5110 ele pede senha pra entrar na bios, e o meu cliente nao sabe a senha, eu ia reprogramar a bios da cliente, porem meu gravador de bios nao consegue detectar a bios dele. O sistema do windows entrava sem pedir senha, já tentei formatar e instalar em outra maquina no hd novo e nao vai. existe algum jeito de quebrar esse tipo de senha?
  12. Olá a todos. Gostaria da Bios para a placa mãe CCE Cs7p225 I4XIXX REV:01 Alguém conseguiria?
  13. verdade na hora que printei eu tinha desconectado, porem a minha duvida é nos algaritimos estarem esquisito isso é normal?
  14. fiz algumas bios de outras placas não deu isso, sera que o arquivo deve ser incompativel com esse modelo ou eu estar colocando a bios no lugar errado do gravador?
  15. sim amigo acontece mesma coisa, acontece que mesmo sem gravar na leitura já aponta o problema, não sei onde estou errando.
  16. Amigo mesmo colocando bin o programa ler nesses algorismos estranhos. (não muda muita coisa)
  17. Galera tudo bem? Eu estou com um notebook Samsung 305E placa mãe BA41-01818A, que veio com problema no jack, troquei ele e o sistema operacional trava ao entrar. troquei hd, troquei sistema e etc.. e não funcionou. Resolvi atualizar a bios, porém todas as bios que baixo aqui no forum é .rom e não .bin. Não sei porque quando coloco .rom o gravador ler como japones. Eu não manjo muito de gravação porém todas as que fiz foram .bin e deu certo. dessa vez nao sei se estou fazendo errado e queria ajuda dos amigos. Eu uso o gravador CH341A, e soldei a bios no SOP8 (não sei se é o lugar certo) que seria para 25xx. Gostaria muito da ajuda dos amigos aqui.
  18. Só tenho achado .rom, e da erro ao gravar, será que não precisaria ser .bin?
  19. Bom dia galera, alguém teria uma boa alma de me fornecer a BIOS Samsung 305E placa mãe BA41-01818A
  20. O Curto está na PQ9, porém to com dificuldade de achar aqui em minhas sucatas
  21. Então vi que estava em curto o PQ9, tirei ele e o curto acaba, estou tentando achar em minhas sucatas esse AO4466L porém está difícil será que a placa J14IM2X tem algum que sirva? tem um monte dessa na sucata
  22. Hum único problema que não tenho fonte assimétrica e não sei usar pra ser sincero
  23. ao retirar o PR41, a fonte parou de desarmar e chegou 19v no PQ9, e no PQ10.
  24. Amigo, vc fala q estes componentes não estão na placa não pode eles tem q estarem presentes pois ele fazem parte da linha de VIN e B+ Porém parece que veio sem de fabrica, não parece que foram mexidos, caso queira posso tirar uma foto.
  25. Amigo ao remover o PR41, a corrente veio e a fonte parou de desarmar, o PQ9 e o PQ10 chegaram os 19v , não tentei ligar conforme você me orientou, qual próximo passo?
