    207 [ Doar ]
Tudo que marciok publicou
  1. Visualizar Arquivo Esquema Schematic MITAC- 8599 - REV R05 9893.pdf Esquema Schematic MITAC- 8599 - REV R05 9893.pdf Uploader marciok Enviado 13-04-2017 Categoria MITAC
  2. Sony SVF152C29X DA0HK9MB6D0 HK9 Rev-D Visualizar Arquivo Esquema Schematic Sony- SVF152C29X DA0HK9MB6D0 Rev-D 17839.pdf Uploader marciok Enviado 20-04-2017 Categoria Sony
  3. Peço desculpas pois achei que tinha selecionado como dica.
  4. @wizof36 , eu postei este conteúdo como dica de um reparo que eu fiz.
  5. Boa tarde, Entrou o notebook descrito acima não ligando, fiz teste com uma outra fonte e o defeito persistiu, desmontei e comecei a testar, tinha 19V na entrada tudo normal, baixei o esquema aqui do fórum identifiquei as bobinas de 3,3V e 5V, fiz os testes e não tinha nenhuma das tensões, verifiquei que o CI charger tinha a tensão de entrada mas mesmo assim não tinha tensão de chaveamento, testei continuidade na PL2 e acusou curto, removi ela da placa e curto ficou pra frente, foi só ejetar 3V nela que o PC19 já aqueceu foi só substituir o mesmo que o notebook voltou a funcionar. Obs. O capacitor que substitui tirei de uma placa de sucata que fica ligado na mesma linha dos 3,3V. Link esquema:
  6. Bom dia, Se as tensões de 3.3V e 5V estão presente na placa, regrave a bios que vai voltar a funcionar.
  7. Versão 1.0.0
    16 downloads
    Esquema Nobreak- Estabilizador EV Master BR 1000VA Placa Rele-ISO 3R3- Esquema 14496.pdf
  8. Bom dia, Peguei o notebook acima que quando coloco o carregador acende o led laranja identifica o adaptador de energia, quando pressiono o power ele acende o led em verde mas não da video e já retorna pro laranja, ao desmontar efetuei uma verificação visual e identifiquei o U40 um smd de 8 pernas estourado, achei uma placa de sucata que tinha aqui fiz a troca e o mesmo voltou a funcionar fica ai a dica. OBS. como funcionou com a troca não cheguei a fazer mais testes para chegar a conclusão deste defeito.
  9. Versão 1.0.0
    249 downloads
  10. Boa tarde, Não estou me recordando onde fica o componente, mas a dica que passei e o EC25 que está em curto causando o defeito, se quiser postar uma foto da tua placa pra mim ver se consigo lembrar.
  11. Versão 1.0.0
    0 downloads
  12. @Maxx7 , me desculpe, mas não estou pedindo joinha só estou lembrando o amigo, se minha dica foi útil.
  13. Bom dia, Não esquece do meu Joinha. kkkkkkk
  14. Bom dia, Que bom que ajudou, não esquece do joinha.
  15. Boa tarde, Depois de fazer o teste com a lampada que o colega citou, se o defeito persistir verifica o CI Top256, dos vários que entra aqui pra conserto, com este mesmo sintoma e este CI é a causa só trocar e testar.
  16. Boa tarde, Verifique se este projetor tem o CI Top256 se tiver faça a substituição do mesmo para testes, esta semana mesmo peguei dois MS510 com defeito parecido substitui e voltou a funcionar.
  17. Chegou o Acer Aspire E5-571G-57MJ, não estava ligando, efetuei os testes e tinha um curto na linha dos 3,3V e 5V, fui removendo as bobinas e consegui identificar que tinha um capacitor em curto, não achei nada de referencia do capacitor, mas e o capacitor maior próximo ao PQ502, fica a dica.
  18. Boa tarde, Que bom que minha dica está ajudando os colegas, não esquece de ajudar com um joinha de certa forma a dica ajudou.
  19. cara eu mandei um notebook com o Jumper para o cliente ate eu conseguir o componente para trocar, já estava quase ligando para o cliente trazer o notebook para mim por ele, a questão e que não consegui esquema desta placa e nem o datasheet do componente, caso alguém souber qual componente possa ser utilizado no lugar deste agradecemos.
  20. Bom dia amigo segue uma foto dos componentes que geralmente entra em curto, aquele Jumper foi só para teste, troque pelo componente que o amigo acima citou.
  21. Nome do arquivo: Sony SVF152C29X Placa DA0HK9MB6D0 Rev:D arquivo enviado: September 21, 2016, 3:59:31 PM Compatível com a HK8 e HK9 Clique aqui para baixar este arquivo
  22. Bom dia, Semana passada peguei um desses e só consegui resolver trocando o CI da bios, se regravar e não funcionar substitua que pode resolver seu problema.
  23. Bom dia, Acho que estou olhando o esquema errado por que este capacitor pelo meu esquema fica na linha de +1,5VS .
  24. amigo olhando a foto o teu Jumper esta errado o c438 vai jampeado com o c443, não com o c460. Segue foto.
  25. Bom dia, Já peguei alguns que pra sair da duvida eu fiz o Jumper, e o defeito continuo resolvi trocando o CI da bios, verifica também o software que você ta regravando testa com outros aqui do fórum.
